Ei mahdu. 9,5x20 vanteessa raja menee jossain ET33-35 luokassa.
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
Minkä kokoiset vanteet olisi hyvät f07 530d alle ja pyörisi ongelmitta? Minkä kokoiset kumit?
Ajatuksena olisi 20” vanteet ja hieman madaltaa. Tällä hetkellä normi alusta.Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Originally posted by Coupe* View PostF10 M-sport alustalla, luultavasti vielä madalletaan jousilla.
20x10” ET40 Eteen. Sopiiko? Spaceria väliin?
20x11 ET35 sopi ainakin hienosti taakse, eteen vaan ei päässyt kokeilemaan.
Eteen tarvitsee sen 15mm speicerin toi 10" tuumanen
http://www.btcf.fi/forum/showthread....193525&page=76 #753
Ja mikäli aiot laittaa auton tonttiin niin jonkunverran venykumia suosittelisin, tulee kaarelle aika innokkaasti toi kymppi.Last edited by Puuankkuri; 09-04-2018, 05:48.Oli miten oli mutta näin on
Kiitos vastauksestaOriginally posted by Puuankkuri View PostEteen tarvitsee sen 15mm speicerin toi 10" tuumanen
Noniin, nyt on sitten 20" kesänakit vanteineen alla ja ihan hyvältähän tuo näyttää, etenkin kun on vielä listoja yms teipattu mustaksi
Koko:
Etuset 245/35/20, et 38, 9" vanne ja takaset 275/30/20, et 44, 10" vanne.
Kyllähän tuo vielä hiukan "maasturilta" näyttää eli aika varmaan menee Eibach seuraavaksi ostoslistalle. Perä ei niinkään eli siinä ja siinä pitääkö koodauttaa.
Ei olisi silti uskonut 20" rengastuksen olevan noin "pieni"
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
Jäi vanhasta autosta yli AC-Schnitzerin vanteet ja kävi mielessä josko ne millään menisi tuohon F11 Xdriveen.. Autossa on Schnitzerin korisarja, joten saman pajan vanteet voisi olla jees
Speksit:
Etu: 8,5x19" ET15
taka: 9,5x19" ET21,5
Liekkö mitään toivoa saada alle raapimatta?
Millä ET:llä porukka on tuonu taakse 20x10" vanteen kaarelle? Tuleeko et 30 jo raakasti yli? Tarkotus ois laittaa eteen ja taakse 20x10" vanne. Eteen ET varmaa se 27. Autona F10 530d Xdrive adaptive drivellä/EDC. Niin ja autoon tulee myös madallus ja venykumet.
Mulla on takana ET20 ja 21x10 vanne 275/35r21 renkailla ja tulee ihan kaarelle mutta sillai ettei osu kaareen vaikka ilmapussi hajois, jää pari kolme milliä rakoo. Kyseessä F07 joten en voi sanoa onko presiis sama istuvuus F1X malleissa.Oli miten oli mutta näin on
Mitäs renkaita on viime aikoina osteltu F1X xDrivejen alle? Kesärenkaiden uusinta on edessä ja harkitsin renkaiksi 525d:n alle Michelin Pilot Sport 4:ia. Koko on perus 245/45R18. Nykyiset renkaat ovat Continentalin SportContact 5 eikä mulla sen kummempaa moitetta niistäkään ole mutta hinta sen 50€/kpl kalliimpi kuin mainitut Michelinit.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Nyt toinen sarja Hankookia menossa, koko 245/40R19, Ventus S1 evo2. Mulle kelvannut hyvin, tasapainoinen yhdistelmä kestävyyden, mukavuuden, melun ja hinnan suhteen. Jos ei olis ni en olis toista sarjaa peräkkäin ottanut...Originally posted by PNM2 View PostMitäs renkaita on viime aikoina osteltu F1X xDrivejen alle? Kesärenkaiden uusinta on edessä ja harkitsin renkaiksi 525d:n alle Michelin Pilot Sport 4:ia. Koko on perus 245/45R18. Nykyiset renkaat ovat Continentalin SportContact 5 eikä mulla sen kummempaa moitetta niistäkään ole mutta hinta sen 50€/kpl kalliimpi kuin mainitut Michelinit.
Ongelmana f11:en rengastärinä 110-130km/h vaudissa, renkaina falkenin 245/35- 285/30r20 ja vanteina jotkin taiwanin vossen kopiot. Syksyllä pientä vibraa ko. nopeudessa ja repsikanpenkin tutinat. Jotenkin ajattelin että vika on vain takavanteissa kun ei rattiin tärisyttänyt, käytin sitten nuukuuksissani vain takavanteet Wheel doctorilla talvella ohi ajaessa ja toisesta pieni oikaisua vaativa heitto löytyikin. Nyt on taas kesätassut alla niin sama tärinä, ehkä jopa kovempana kun syksyllä. Voiko eturenkaiden heitolla olla tuollainen vaikutus ettei rattiin tunnu ? Entä jollain alustan osilla, väljää ei ainakaan katsastuksesta löytynyt, kun nyt pääsiäisen alla käytin autoa leimalla? Pitää varmaan käyttää nuo etusetkin tarkistuksessa, tuo välimatka vain vaatiin pekkaspäivän kun limingassa käy pyörähtämässä.
Originally posted by Makro86 View PostNoniin, nyt on sitten 20" kesänakit vanteineen alla ja ihan hyvältähän tuo näyttää, etenkin kun on vielä listoja yms teipattu mustaksi
Koko:
Valehteleeko silmä vai onko lipsahtanut kätisyydet väärinpäin?
Originally posted by Tynee View PostMillä ET:llä porukka on tuonu taakse 20x10" vanteen kaarelle? Tuleeko et 30 jo raakasti yli? Tarkotus ois laittaa eteen ja taakse 20x10" vanne. Eteen ET varmaa se 27. Autona F10 530d Xdrive adaptive drivellä/EDC. Niin ja autoon tulee myös madallus ja venykumet.
10" ET35-40 on taakse hyvä. ET30 tulee jo yli kaaresta. Eteen ET25-30
Mitä tarkoitat kätisyydellä?Originally posted by bemu2000 View PostValehteleeko silmä vai onko lipsahtanut kätisyydet väärinpäin?
E1: Kyllä, näköjään on kämmi käynyt, tosin en itse niitä vaihtanut mutta en kyllä heti huomannutkaan. Kiitos huomautuksesta, korjataan =)Last edited by Makro86; 19-04-2018, 07:07.**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
