G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17663
    Onko tämä ymmärrettävissä niin, että mitä enemmän maantieajoa, sitä enemmän ureaa kuluu?
    • Vex
      • 168
      • Kokkola / Lohtaja
      #707
      Ite ajanut nyt reilut 10tkm viime lokakuusta lähtien 520xd ja täyttömäärän kilometrit on laskenut 14 000km:iin kun lähdössä oli 15 000km. Eikös tuota ureaa kulu vasta kun moottori ahdistuu ja lämpiää tarpeeksi? Oletan että talviköröttelyt 80 km/h ei sitä ole juuri kuluttanut.
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        #708
        Hei, onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
        Kuskin ovea avattaessa, oven sisältä kuuluu avattaessa "nakuna", nak, nak,nak.... eli mitä pidemmälle ovea aukaiset,sitä enemmän ääntä kuuluu..
        En ole ovea vielä availlut ja sille ei ole tehty mitään muutakaan.
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2967
          Kun SCR-järjestelmä on saavuttanut käyttölämpötilan, sen tehtävä on alentaa pakokaasun typenoksidipitoisuutta siltä osin kuin EGR:ltä jää tekemättä. Toisin sanoen typenoksidipäästöjen alentamisesta huolehditaan EGR- ja SCR-järjestelmien yhteisvaikutuksella, ja urealiuoksen kulutus kasvaa yleensä ajonopeuden kanssa polttomoottorin typenoksidituoton suurentuessa.
          Tampere
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Tuota omat havaintoni vahvistaisivat. Omat ajot on pääsääntöisesti kaupunki/ taajamaa.
            Täytin ureatankin täyteen. Näytti rangeksi 12500km, nyt kun kävin kaupungilla nousi range 15000km. Millainen riski mulla on saada toi kusilitku menemään vanhaksi? Eikö tuo vanhetessa ns. Hartsiinnu?
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Onko sulla saranan kuivat? Pieni rasvaus on noihin ääniin auttanut. Vai onko sulla imuovi?
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2967
                Urealiuos säilyy vähintään 12 kk ajan käyttökelpoisena. Noin 18 kk ylittävää käyttöaikaa ei suositella, koska urea väistämättä hydrolysoituu ja siten heikentää järjestelmän toimintaa. Korkea lämpötila ja UV-sätelily nopeuttavat urean hajoamista. Pätkäajossa urealiuos voi alkaa helpommin kristallisoitua putkistoihin, mikä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Jos tankkiin on jäänyt runsaasti vanhentunutta urealiuosta, sen voi poistaa imemällä ja korvata tuoreemmalla. Pienemmissä määrissä riittää että sekaan laittaa tuoretta tavaraa ja ajelee menemään. Tarvittaessa tankin voi myös huuhdella tislatulla vedellä, mutta kovin paljoa ajoa ei pelkällä tilsatulla vedellä voi tehdä, koska järjestelmä seuraa liuoksen ureapitoisuutta.
                Tampere
                • Shuko
                  • May 2004
                  • 739
                  • Forssa
                  #713
                  Näytti range 6000km ja top-up 6l. Laitoin 4l lisää ja annoin käydä hetken aikaa. Näyttää 11500km ja top-up 3l.
                  G31 520d M-Sport '18
                  Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1897
                    • N/A
                    #714
                    Käytiin viikonloppuna helteessä pohjoisen reissu. Kotiin palattua huomasin että apukuskin puoleisen jalkatilan matto oli etureunasta ihan litimärkä. Samoin kardaanitunnelin posket olivat kosteat siitä keskikonsolin paikkeilta, molemmilta puolilta mutta apukuskin puolelta enemmän.
                    Olen huomannut joskus ennenkin helteillä että kardaanitunnelin kyljet kostuvat tuosta kohtaa, mutta tuolloin oli ollut penkkien tuuletus päällä. Tulkitsin että kyseessä olisi ollut kondenssi. Tällä kertaa penkkien tuuletus ei ollut käytössä, mutta ilmastointi tietysti muuten kyllä.
                    Mikähän tuon maton kasteli? Reissussa ei satanut missään vaiheessa. Autossa ei ole kattoluukkuakaan.
                    Potilas G30 530e pre-fl
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Tommix
                      • 5563
                      • S:t Karins
                      #715
                      Nyt menee kondessivedet väärään paikkaan?
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #716
                        No ihan varmasti menee. Voiko tuo muutakaan olla kuin kondenssivettä? Mistä tuota nyt osaisi alkaa jäljittämään? Pitäisikö purkaa koko keskikonsoli?
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Tommix
                          • 5563
                          • S:t Karins
                          #717
                          Oliskoha jotkut letkut esim. auton alla tukossa. Vai tietääkö joku mihin nuo kondessivedet johdetaan?
                          • kaitsu66
                            • 56
                            • Janakkala
                            #718
                            Keskeltä keskikonsolia pitäs valua ulos.
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_2161
                            Kannattaa tarkistaa että raitisilmasuodattimen vaihdossa ei toi valkonen putki oo jääny irti tai rikkoontunu .
                            G30 530e -17
                            https://www.facebook.com/roadsportA
                            https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1897
                              • N/A
                              #719
                              https://youtu.be/Z5_GkfXjdhY
                              Jotain semisti outoa tuossa on. Tutkin purkamalla vähän sisustaa ja kurkkimalla sinne tänne endoskoopilla. Missään muualla ei näy vettä kuin lattialla. Tuo suodatinkotelon letkukin oli paikallaan, keskikonsolin alla ei näkynyt vettä eikä evaporaattorin kotelon sisälläkään näkynyt mitään ihmeellistä. Lattiakin oli kuiva maton alta, eli päältä päin se vesi sinne tulee.
                              Muistin tuossa rassatessa että käytinhän minä sitä pesussa siellä reissussa. Ehkä vesi tulikin sisään siinä yhteydessä?
                              Vielä täytyy tutkia mitä hansikaslokeron takana tapahtuu. Huomasin että puhalluksen ollessa päällä hansikaslokeron takana puhaltaa kunnolla. Ehkä siellä on jotain irti? Ehkä pesussa vesi pääsikin sitä kautta sisään?
                              mutta mites tuo perskuleen hansikaslokero irtoaa? Löysin neljä ruuvia, joilla se Amerikan foorumin mukaan pitäisi olla kiinni, mutta vielä sitä joku muukin pitää paikallaan. Mikä? En löytänyt TIS:stäkään ohjetta koko hansikaslokeron irroitukseen.
                              Tietääkö joku miten G3x:n hansikaslokero irtoaa?
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1897
                                • N/A
                                #720
                                Tämä taitaa jäädä arvoitukseksi. Hansikaslokeron takana kiertää ilma kun sisäkierron läppä aukeaa, eli kaiketi ihan normaalia.
                                Autolla on nyt ajeltu ilmastointi päällä vaikka kuinka paljon, mutta matto ei ole kastunut. Kokeilin myös lasketella vettä auton päälle letkulla ja painepesurilla, mutta sekään ei tuonut vettä sisälle.
                                Taitaa jäädä arvoitukseksi. Ehkä joku matkustajista kaatoi vesipullon lattialle, mutta ei tunnusta, mene ja tiedä.
                                Täytyy seurailla tilannetta. Ehkä kaikki on ok.
                                Nyt:
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
