G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ptikkala
    • 1580
    #586
    Onnistuu aktivoida. Pohjoispohjanmaalla ja etänä jos löytyy enet kaapeli...
    • pedroo
      • Sep 2010
      • 59
      • helsinki
      #587
      Mulla 198k ajettu 530d eli B57. Huomasin että öljyä on venttiilikopan päällä aina alimmissa kohdissa eli suuttimien juuressa sekä öljykorkin kupeessa, ilmeisesti huohottanut öljyä öljykorkista? mistä öljy saattaisi olla peräisin ja tukkeutuuko näissä huohotus jotenkin tms?
      edit: venakopan tiiviste ulkopuolelta täysin kuiva eli ei sotke pakosarjan päälle tms ulkopuolelle.
      e61 530d lci M- sport
      e46 330i Cabriolet M- sport
      e91 325d M-sport
      e60 530d
      e46 330i M-sport cabriolet
      e39 530d M-sport
      e39 530d
      e46 323
      e36 318
      • Petteri75
        • 2663
        • Kirkkonummi
        #588
        Tuulilasin pesunestesäiliö ilmoittaa loppumisestaan aina kun auto on ollut ulkona pakkasessa, eli näillä keleillä aikalailla aina. Pesuaineena on käytetty aina erivärisisiä Lasolin tuotteita laimennettuina.
        Onko kenelläkään hyviä kokemuksia ao säiliön puhdistustableteista vai onko se anturi niin vikaherkkä, että 11pv takuun päättymisen jälkeen (tämäkin..) se voi vain hajota? Vaikeakin vaihtaa itse?
        • torx
          • 383
          #589
          Muistaakseni joku puhui, että on siitä laadustakin riippuvainen. Itse olen käyttänyt sinistä lasolia 50/50 seoksella ja ei ole ollut ongelmia parinvuoden aikana. Tai toki kun säiliö on tyhjenemässä oikeasti. Edit: Minulla auto katoksessa joten kylmänä on pakkasella.
          G30 530e m-sport -19.
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
          Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Millä varustekoodilla LCI:ssä on adaptiiviset valot joissa on kaarrevalo ominaisuus? Siis valot kääntyy ratin asennon mukaan mutkissa.
            Omassa on varusteena S552 Adaptive LED Headlight mutta ei nuo rattia käännettäessä kääntyile.
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • VilleP
              • 2775
              Ledit ei käänny paikallaan rattia käännellessä kuten xenonit tekee.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #592
                Ja ne adaptiiviledit valaisee muutenkin reilusti piennarta vs. vanhat kääntyilevät xenonit. Ei tarvetta kääntyä samalla lailla
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Joo, näkee noilla riittävästi. Vaikkakaan nyt ei kyllä ollut xenoneista kyse. Edellisessä pre LCI:ssä tottui vaan että adaptiiviset ledit kääntyi mutkaan ajettaessa vähän sisäkurviin päin.
                  Ja VilleP:lle. Kyllä pre LCI:n adaptiiviset ledit kääntyy paikalaan ollessa oikealle. Vasemmalle kääntyminen paikoillaan ollessa on kyllä estetty.
                  • Ivl
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    #594
                    Mikä ero on business ja professonal navilla? Autoa suunnitellut taksiin, navi aika tärkeä jutska.
                    T Jukka
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • VilleP
                      • 2775
                      Näytön koko. Business on 8.8" ja proffan 10".
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Petteri75
                        • 2663
                        • Kirkkonummi
                        #596
                        Päivitystä. Vaiva poistui itsestään, ilmeisesti pesuaineliuos oli jotenkin väärää, vaikka vain Lasolia on käytetty. Ilmeisesti herkkä auto.. Valtuutetulta saisi ilmeisesti jotain pesutablettejakin, voisi melkein kokeilla, onhan tämä jo herranen aika jo 3-vuotias ja ajettukin yli 70tkm.
                        • VanDamme
                          • Aug 2022
                          • 2
                          Itsellä oli samaa ongelmaa F31:ssä ja nyt G31:ssä myös. Toistuu talvisin pakkaskeleillä. Paikallisessa merkkiliikkeessä on minulle kerrottu, että jotkin pesuainelaadut (mm. Citrus Lasol) ovat koostumukseltaan sellaisia, että tuota ilmenee. En muista oliko se sähkönjohtavuus, pintajännitys vai mikä. Kummassakaan autossa ei ole korjattu mitään muuta kuin vaihdettu lasinpesunesteen merkkiä ja vaiva on ollut plussakeleillä muutenkin poissa.
                          • Galaxy1223
                            • Jul 2009
                            • 128
                            F31 kanssa ongelmaa oli siihen asti kunnes ostin par... kall.... ei vaan siis halvinta pesunestettä minkä löysin. Eli Bilteman -18 kamaa. Ei ole kertaakaan vuosikausiin valitellut
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #599
                              Varusteista
                              Osaako joku sanoa onko varusteet 32X takaluukun avaus jalkaa auton alla heilauttamalla ja 3AC piiloon taittuva vetokoukku toisensa pois sulkevia varusteita?
                              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #600
                                Ei ole.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
