G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1277
    • Kainuu
    Huomannut sellaisen ilmiön että jos tulee saapuva puhelu ja alat liikuttaa kättä idrive rullaa kohti vastataksesi puheluun puhelu hylätään. Toisinaan näytössä vilahtaa kuvake kuin säätäisin radion äänenvoimakkuutta vaikka mihinkään ei kosketa. Onko joku muu huomannut tälläista "yliherkkyyttä"?
    BMW i5 M60, BMW E89 35is
    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
    • Thetic
      • Jan 2011
      • 92
      Ettei olisi varusteena gesture control joka lukee käden liikkeitä?
      G05 X5 45e
      • kaitsu66
        • 53
        • Janakkala
        Ratissahan on nappula millä vastataan ja suljetaan puhelu..
        G30 530e -17
        https://www.facebook.com/roadsportA
        https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
        • makebm5
          • May 2009
          • 1277
          • Kainuu
          Eleohjaus on mutta valikossa ei ole sellaista kohtaa muistaakseni että voisi vastata/hylätä puhelun. Kontaktit saa mutta se ei ole käytössä.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1277
            • Kainuu
            Ja puhelimessakin..
            • repsa
              • 1367
              • Lempäälä
              Kyllä se saa silloinkin että hylkää puhelun kun swaippaa ilmassa oikealle.
              5c jetta 1.2TSI 140/220
              a4 cabi 220/300
              • makebm5
                • May 2009
                • 1277
                • Kainuu
                Täytyypä tutkia vielä valikko tarkemmin.
                Edit: Valikossa ei moista vaihtoehtoa saakohan toiminnon pois päältä jotenkin?
                  • 7544
                  Olipa melkoinen työmaa vaihtaa G31:n nox anturi. reilu 300 tkm ajettu auto, ei lähtenyt edes lämmöllä auki vaan kanta repesi kierteestä irti. Rälläkällä vanha juuresta poikki ja yritin porata siitä läpi mutta sisällä oli jotan keraamista ainetta ja terät vain suli. No sain vanhan tumpin lyötyä putkeen ja piti sitten 20 mm terällä porata vanha "kanta" pois ja tehdä M22x1.5 kierretapilla kierteet uusiksi. Tietty koko putki piti ottaa alas jotta sitä pääsi työstämään. Ja se vanha tumppi tietysti piti magneetilla kalastella pois... Ja tietty eipä moisia teriä tai kierretappeja ollut valmiiksi hyllyssä niin piti ajella ympäri kaupunkia työkaluja haalimassa, puolen tunnin hommasta tulikin sellainen 4 tunnin rojekti...
                  • Thetic
                    • Jan 2011
                    • 92
                    Can I switch the gesture control in my BMW on and off?
                    To switch the gesture control in your BMW with Operating System 8 on or off, select the following in the BMW iDrive operating system: "MENU" > "Vehicle apps" > "System settings" > "Gesture control".
                    In your BMW with Operating System 7, select: "CAR" > "Settings" > "General settings" > "Gesture control". Set or remove the tick mark to enable or disable gesture control.​
                    G05 X5 45e
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1277
                      • Kainuu
                      Sen tosiaan saa kokonaan pois päältä mutta sitten tietenkään ei toimi mikään ele. G11 valikossa on omat kodat näille "vakiomuotoisille" toiminnoilla mutta G30:ssa ei näköjään voi niitä itse muokata.
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 194
                        • Tamperkele
                        Moro,
                        Onnistuin jossain kohtaa räpläämään tuon "auto-stop" (siis start/stop) toiminnon takaisin päälle. Onko siihen joku kikka kuinka tuo jää autolla taas muistiin, että se on oletuksena pois päältä? Tuo kulkine on siis todennäköisesti softattu.
                        Edit: alkoihan se jäädä autolle muistiin, kun muutaman kerran muisti laittaa takaisin päälle
                        Auto on siis 2017 520d.
                        BMW E61 530D 2008
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 935
                          Miten 520d imusarjan läppien kanssa. Itsellä herjaa vikakoodeja niistä. Imusarjan vaihdan uuteen tai putsataan vanha. Mutta laitanko läpät takaisin vai poistanko kokonaan? Ilmeisesti näissä koneissa ei varsinaisesti ole murheita ollut? Minkä verta Automaatti kestää vääntöä?
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2782
                            B47-moottorin imusarjan läpät ovat kestäviä ja moottorin toiminnan kannalta suositeltava jättää paikalleen toimivana, jolloin ei myöskään tarvitse kajota DDE:n vakio-ohjelmaan.
                            Autossasi taitaa olla 2. gen 8HP50, jonka maksimiväännöksi on ilmoitettu 500 Nm laatikon valmistajan mukaan, jonka se ainakin kestää.
                            Tampere
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 935
                              Tuo pieni lisäys tehoihin voisi olla paikallaan. Mulla auto ilmoittaa marmorille huolto tarpeesta, marmorin tarjoukset ovat aika humoristisen hintasia. Pelkkä takajarrupalojen vaihto, 400€. Tiedän kyllä persaukiselle kaikki on kallista.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1125
                                Vieläkös Bemarilla on olemassa yli viisi vuotta vanhojen autojen halvemmat huollot? Jos sigun vuosimalli pitää paikkansa, on sulla kohta niihin saumaa. Aikanaan viisivuotiaaseen F-vitossarjaan sai ihan edullisesti huoltoja marmorilta.
                                i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
