G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Petteri75
    • 2663
    • Kirkkonummi
    #571
    Latausluukun kansi ilmoittaa olevansa auki, vaikka kiinni
    Sigun auton latausluukku ilmoitti 6pv sitten, juuri ennen vajaan 1200km siivua, että latausluukku on auki, vaikka se oli kiinni. Ensimmäisen etapin jälkeen lämpöpuhallin & CRC auttoivat sen verran, että virheilmoitusta ei enää tullut. Kunnes nyt, oltuaan lämpimässä hallissa latauksessa ja myös ajoakun latauksessa, niin nyt sitten BLING..BLING..BLING. Välillä ehtii 1-2s kuittaamaan virheilmoituksen pois.
    Kyse lienee luukun lukitustapista. Saako sitä jotenkin korjattua / vaihdettua helposti? Ei muuten, mutta kuten koko Etelä-Suomella, uusi n. 1100km ajo odottaa viikolla 8 ja tuolla jatkuvalla Check Control -ilmoittelulla (BLING) tulee lähinnä verenpaineongelmia.
    RealOEM näytti vain tämän, ilmeisesti koko roska olisi hankittava?
    Lyhyen googlettelun jälkeen pikaohjeet: Charge Flap Not Opening (Replacement)
    • skt
      • Aug 2013
      • 359
      • Etelä-Pohjanmaa
      #572
      Ainakin 225xe:hen f45:seen luukun nokka on joku 6 euron varaosa. Kuluu jokatapauksessa käytössä ja vaihto parantaa sulkemisen täsmällisyyttä
      G26 i4 eDrive40 -22
      Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
      Ex. E61 LCI 520d -08,
      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
      • duckland
        • Dec 2003
        • 418
        #573
        Mulla kävi takuuvaihdossa kertaalleen toi kansisysteemi kun jäi jumiin. Se on juurikin toi koko muovirakenne joka vaihdettiin. Ei ainakaan bemarilla ollut muita korjausvaihtoehtoja nähtävästi saatavilla.
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          #574
          Moro!
          Lisää kysymyksiä…🤪
          Onko vm-18 ja vm-19 välillä tullut ”merkittäviä” muutoksia? Olen lukenut täältä, että alkupään 2wd kardaani muuttui aika pian, oliko syynä se jurina/kumina tai joku muu… Koitan välttää siis alkupään 2wd tai ostaa xdriven.
          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
          kauppakassina Audi A3 sedan
          kesäkissana Jaguar XKR
          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
          • Petteri75
            • 2663
            • Kirkkonummi
            #575
            Niin mielelläni itsekin olisin sellaisen hankkinut, mutta oli tarjolla vain koko luukkua. Autokeskus Airportissa olisi ollut hyllyssäkin á 75.03€. Jossain noissa YouTube-videoissa puhuttiin oli mainintaa, että vaikka näyttäisikin olevan kiinni jollain muoviklipeillä, ilmeisesti liimattu tms? Joka tapauksessa mentiin helpoimman kautta, Bavaria Espoossa oli osa hyllyssä ja asentajaltakin taisi olla se vartti vapaana, mikä tuon vaihto vei ja pienen alennuksen jälkeen taisi jäädä alle 190€:n.
            Kuljettajan oven jälkeen tuota luukkua käytetään päivittäisessä ajossa eniten, joten olisi odottanut hiukan enemmän. 3v ja 61tkm, takuun päättymisestä oli kulunut 11pv. OK, edelleen todella paljon vähemmän vikaa kuin ex F30 320iA -17:tä, jonka ostin uutena ja jonka kanssa kävin varmistetusti n. 15 kertaa marmoritiskillä takuun aikana, mutta kyllä tämä maksoi enemmänkin.
            • Laku
              • 17676
              11 pv takuun päättymisestä on naurettavaa. Olisin laittanut takuuna.
              • Petteri75
                • 2663
                • Kirkkonummi
                #577
                Oli mielessä, mutta kun ao vika tuli niin selkeästi 1. kerran juuri tuon 11pv takuuajan päättymisen jälkeen, niin ei tullut sitten kysyttyä. Alennus kyllä tarjottiin kysymättäkin, ehkä päivämääräraja oli vähän lähellä silläkin puolella tiskiä.
                No. Ex F30 320ia M Sport -17 sai takuun puitteissa uudet takaiskunvaimentajat, takaovien ulkotiivisteet, vaihdelaatikon, apukuljettajan oven sisäpahvin sekä äänieristysnauhaa pariin kojelaudan avainkohtaan sekä käsijarrun kaikkien liikkuvien osien vaihdon (hyvä tuli autosta - seuraavalle omistajalle). Tämä G30 on vienyt paaaljon vähemmän aikaa takuutiskillä ja hyvä niin, kop kop.
                • torx
                  • 383
                  #578
                  Olisiko jollakin tietoa tai lähdettä, miten tuo 530e BMS toimii. Balansoiko akkukennot latauksen lopussa vai kun on ilman latausta näytön mukaan "tyhjänä" ilman latausta. Ihan vain mielenkiinnosta.
                  G30 530e m-sport -19.
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                  Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #579
                    Penkin lämmitys ja jäähdytys ...
                    Tyhmää kysymystä pukkaa:
                    Hanskat kädessä operoin noita nappeja niin tyrkkäsin vahingossa sekä penkin lämmityksen että tuuletuksen päälle yhtäaikaa. Enpä ole ennen edes tullut ajatelleeksi että ne voisi kytkeä yhtäaikaa. Mitä tuolloin tapahtuu ja missä tilanteessa on mielekästä kytkeä molemmat päälle?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Puhaltaa lämmintä ilmaa ja kuivattaa esmes hikiset hiihtovaatteet... ?
                      Kokeiltu on
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #581
                        Kokeiltu on
                        Jep, märillä vaatteilla ensin lämmitys päälle ja kun on lämmennyt niin puhallus päälle. Aika harvassa autossa ne saa yhtäaikaa päälle...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          #582
                          Apple CarPlay
                          Vaimo vaihtoi puhelimen iPhoneksi. Autosta kuitenkin puuttuu Apple CarPlay. Connected palvelussa upgrade maksaisi 300€, onko sen väärtti?
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #583
                            bimmercoden lisenssi maksaa 40€, ja siellä on ainakin MMI kohdalla tuollaiselle täppä.
                            En tiedä riittäisikö se, omassa tuo on jo päällä ollut uutenakin, mutta jos riittäisi, niin se ois vähä edukkaampi tapa. Samalla pääsee muutakin puukotteleen.
                            Ainakin sen jalankulkijametelihomman saa kanssa näkyviin MMI:n jos haluaa. PreLCI:ssä ei se tee kyllä mitään, kun ei noissa ole sitä kajaria.
                            Missäs muuten on moottorikoodi, että tietäisi kumpaa (A vai B) konetyyppiä autossa on ?
                            --vastaus tähän, vesipumpun takana vähän hankalassa paikassa. Keskilinjalta kun vasemmalta katsoo peilillä, vesipumpun persauksen puolelta, näkee.
                            B48B20A oli omassa, 2019 takaveto 530e.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1906
                              • N/A
                              #584
                              Thnx, täytyypä katsoa jos se auttaisi.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • nupaha
                                • Aug 2008
                                • 293
                                • Pohojanmaa
                                #585
                                Tuolla pari sivua taaksepäin kysyin samaa ja NBT evo Idrive malleihin sen saa bittinikkarit aktivoitua. Tuosta linkistä näkee mistä vuosimallista alkaa nbt evo Idrive
                                What's the iDrive version in your BMW? Learn all about Navigation System Professional iDrive versions and how to update them.
