E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • energy
    Originally posted by A^A View Post
    Okei eli pidemmänpäälle ei kovin hyvä juttu että ajellaan ilman vaijeria, ainakin pari kesää on ajettu ilmeisesti ilman.. Kuitenkin kepittämällä saa sitten myöhäisemmät vaihdot :think
    Tästä kyseisestä autosta voi muutenkin kertoa mietteitä ja jos on erityisiä paikkoja mitä kannattaa katsoa ostaessa.. E32 on itselle täysin tuntematon korimalli.
    https://www.nettiauto.com/bmw/730/11029232
    Tunkinkorvakot erityisesti (yllätys, yllätys...), niitä saa tarkkaan katsoa koska muovihelmat peittää näkyvyyttä. Siistin näköinen yksilö äkkiseltään, vaan auton alta se karu totuus yleensä paljastuu
  • A^A
    Ei 4hp22 kokemusta mutta veikkaan että menee aika samalla tavalla kuin jenkiloorissakin.
    Vaihtaa siis vaihteen liian ajoissa vaikka vetäisit kaasupohjassa ja paineet eivät ole tarvittavalla tasolla kovempiin kiihdytyksiin joten laatikko voi luistaa.
    Taas kun tarpeeksi luistaa niin sitten paistuu laatikko.
  • Muurahainen
    Minkälaista "oiretta" / käyttäytymistä aiheuttaa vaihteiston kickdown vaijerin puuttuminen? Minkälainen homma laittaa takaisin? -89 M30 eli tuossa silloin 4hp22 ?
  • A^A
  • peeämwee
    Originally posted by Roisto View Post
    Siis se päällimmäinen suoja eli osanumero 3?
    Tuon mukaan vain vanhasta ämmästä kävis
    Juuri tuo. Suuret kiitokset.
  • Roisto
    Originally posted by peeämwee View Post
    Hattuhyllyn kaiuttimien metalliritilät puuttuu. Muistaako kukaan käykö e34 vastaavat suoraan?
    Realoemista en saanut näkyviin.
  • peeämwee
  • MikkoJII
    Muistaako joku ulkoa 750i:n valojen ympärille tulevien maskien mitat? :think
    EDIT:
    42cm oli mitta.
  • energy
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Hakusessa olisi 750i takapuskuri. Hämmennystä aiheuttaa kuitenkin Realoemin lista:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0593
    Osassa noista osanro. 1 sopivuuksista on listattu 740 ja osassa ei.
    Oletukseni kuitenkin on, että käy mistä mallista vain tuo takapuskuri 750i malliin? :think
    Kyllä se on sama kaikissa malleissa, ainoan eron tekee onko PDC vai ei. Eroina lähinnä puskurin runko, kuori ja listat. Se miksi osassa numeroita ei ole listattu 740 mallia, syynä se ettei kyseistä mallia ollut olemassa prefaceliftinä vaan se tuli vasta 09/91.
  • MikkoJII
  • E39Fin
    Seiskaan perä. 730i M30 manuaali. Ilmeisesti typ 188 3,64 välityksellä löytyy. Onko E34 perissä jotain eroavaisuuksia, jonka takia E34 typ 188 perää ei voisi autoon upottaa. :think
  • MikkoJII
    Tuon aikakauden vehkeissä on ir kauko alunperin. Vastaanotin on näkyvillä kattoluukun kytkimen lähellä.
    Ei oo mun seiskassa tollasta ollenkaan :think
  • herja
    Mulla ainakin on linkkariavaimessa nappi hälyttimelle kuten oli myös ex E34 535i:ssä. Tuskin ihan kauheasti nuottaan osuu ko. linkkariavaimia mistään. Mulla tuli oman auton mukana niitä kaksi.
  • MikkoJII
    Kiitokset. Täytyy käydä tallilla tsekkaamassa. Täytyy ebaysta katsoa jos löytyis oikeanlainen avain jossa olis aivotkin mukana. Onko näissä jonkinlainen ajonesto avaimessa vai onko se vain OBC:n kautta?
  • peto2
    Onko 750i ollut vakiovarusteena kaukosäätöinen keskulukko?
    Omat avaimet on nimittäin mallia perusavain ilman mitään nappeja. Autossa on kuitenkin keskuslukko. :think
    Tuossa netistä poimittu kuva avaimesta:
    KLIK
