Originally posted by zener
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Lapa735ia View PostOmassa e32:ssa piti ottaa siitä paneelin vasemmasta reunasta, olikohan siinä takalasinlämppärin nappi, se ensin irti ja sen takaa löyty klipsi jota vääntämällä paneeli pomppas irti.Last edited by zener; 15-10-2009, 23:24.
Terno
Mistä MADALLUSARJA e32? Kun sillä ei lujaa voi mennä, kun aina joku hajoa, niin matalalla ja tyylillä. Itsellä on joku 60/20 madallusarja olemassa, mutta vielä pysynee ortavat hengissä yliajaessa...
Ja eikös joku kiltti mode voisi tehdä tästä Stickyn, kun noita muitakin...
Originally posted by Lapa735ia View PostOmassa e32:ssa piti ottaa siitä paneelin vasemmasta reunasta, olikohan siinä takalasinlämppärin nappi, se ensin irti ja sen takaa löyty klipsi jota vääntämällä paneeli pomppas irti.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postniin mitä? oon muutaman kerran koittanu purkaa sitä paneelia vaihtaakseni polttimoita mutta en oo saanu purettua eikä oo viittiny hajottaa.. niin onko siellä tosiaan piilossajoku klipsi? kuinka se nappula lähti? kampeemalla?
kiinnitystapa sama E32/E34 -malleissa aut.ilmastoinnilla tai ilman
osa 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts...4&fg=20&hl=205Last edited by 525 TD; 10-11-2009, 23:57.
Kertokaapas fiksummat että miten ihmeessä saan tuon isonajotietokoneen pois tuosta panelista kun pitäs lamppuja vaihella??
Sitten toinen asia. Uskaltaako sitä mennä aukomaan tuota bäki rattia? elikkäs ensin pitää ottaa akulta johdot pois. sitten päkki irti ratista ja piuha pois jonka jälkeen saa ratin irti. Eikö se näin mene? tosiaan mittaristo pitäisi saada irti. sieltäkin puuttuu vaikka millä mitalla valojaE28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Soininen View PostKertokaapas fiksummat että miten ihmeessä saan tuon isonajotietokoneen pois tuosta panelista kun pitäs lamppuja vaihella??
Sitten toinen asia. Uskaltaako sitä mennä aukomaan tuota bäki rattia? elikkäs ensin pitää ottaa akulta johdot pois. sitten päkki irti ratista ja piuha pois jonka jälkeen saa ratin irti. Eikö se näin mene? tosiaan mittaristo pitäisi saada irti. sieltäkin puuttuu vaikka millä mitalla valoja1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Aijaha. No ihme homma kun ei lähtenyt takaa painamalla
Originally posted by r.w. View PostMuistaakseni soittimen takana, ajotietokoneen sivussa on sellainen lukitusvipu josta vääntämällä se mötikkä lähtee irti. Ratti auki vaan, aika yksinkertainen homma, työvaiheet jo itse aika tarkkaan luettelitkin. Se itse bägi ei ole kuin parilla ruuvilla kiinni ja irtoaa helposti.E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostAijaha. No ihme homma kun ei lähtenyt takaa painamalla
3 ruuvvilla taitaa olla joo. Joku muuten sanoi että pitäisi pitää niitä akun kaapeleita irti n 1h ennen kun rupeaa askartelemaan?
kannattaa jokatapauksessa odottaa jonkun aikaa , muutoin se bägin merkkivalo jää palamaan jne.
Nonni. nyt on vaihdettu uusia polttimoita pitkin kojetauluabägikin lähti ihan vittuilematta.
Kertokaapas että saako tuohon ajotietokoneeseen sen kauko-ohjain viiksen toimimaan kun vain ostaa ja laittaa paikalleen? Ainut miinus oikeestaan on että sitä ei löydy.E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostKertokaapas että saako tuohon ajotietokoneeseen sen kauko-ohjain viiksen toimimaan kun vain ostaa ja laittaa paikalleen? Ainut miinus oikeestaan on että sitä ei löydy.
Hakemisessa oli itselläkin tuo viiksi. Lopulta ebaysta sattu löytymään jollakin jannulla m5 purussa, josta sitten löytyi passeli viiksi.E39 525 TDSA touring
Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
