E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #136
    käytännön vinkkejä vailla..
    olen vaihtamassa vaidelaatikon stefaa lähiaikoina ja kysymys on että miten lähtee helpoiten kardaani irti laatikosta.. tuleeko kardaani tarpeeksi ulos pelkästään keskilaakerin irroituksella vai kannattaako katkaista rättinivelestä?
    ja koppahan oli L
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • kihreX-996
      • Aug 2009
      • 19
      • Lempäälä
      #137
      735i
      Oliskohan mitään hajua kelläkään mikä vois olla ilmastointilaitteessa vikana kun ei toimi? en ole sinne sen enempiä vielä katsonut mutta kaverit veikannu nesteiden puuttumista? vinkkejä olis mukava saada!
      • cobrajet
        • Mar 2008
        • 5
        #138
        Sattuisko joku tietämään, että mikä piuhoja nämä ovat. Kaikki menevät takahutlaariin. Tuo koaksiaalikaapelin toinen pää suuntaa uhkaavasti kohti kattoa eli lienee jokin antennin letku? Tuossa leveässä kalikassa on molemmin puolin liittimet.
        • Raputurkki
          • 545
          En ole satavarma, mutta taitavat olla vanhan NMT-puhelimen piuhoja? Korjatkaa viisaammat, jos olen väärillä jäljillä.
          • jpa88
            • 144
            • mme/jkl
            #140
            kenno laho,kompura jumissa,aineet loppu/kaikki edellämainitut...?:think
            alfa 156
            e28 520i original teile
            ex:e32 730i "sepi"
            e21 "315"
            -MME connection-
            • cobrajet
              • Mar 2008
              • 5
              #141
              Voisiko radion antenni olla kiertäny tuon takapaksin kautta, kun nyt ei tahdo oikein mitkään kanavat kuulua ja autossa on vain tuo katolla oleva antenni. Entäs mistä päin johtojen toista päätä voisi etsiä?
              • peto2
                • 8294
                #142
                radion antenni on takalasissa ja antennivahvistin kuskinpuolen C-pilarin verhoilun alla ja se tarvitsee radiolta herätteen (valkoinen johto mankan takana)
                • Raputurkki
                  • 545
                  Johtojen toinen pää menee luultavimmin takaluukun oikean laidan läpivetoreiästä auton oikean laidan johtokouruun. Johtokourua pitkin NMT:n johdot sitten menee oikeaa laitaa pitkin verhoilun alla eteen pelkääjän puolelle. Tavallinen NMT:n sijoituspaikka näissä autoissa on ollut pelkääjän paikan jalkatilassa vasemalla keskikonsolissa kiinni. Onko sulla siellä jotain pieniä jälkiä ruuvin rei´istä keskikonsolissa? Jos keskikonsolista löytyy pieniä ruuvinreikiä, niin siinä on luultavimmin ollut NMT kiinni. Johtojen toinen pää löytyy sitten luultavimmin sieltä verhoilun alta. Tämä siis, mikäli kyseessä on tosiaan NMT:n johdot...?
                  • V W
                    • Aug 2009
                    • 335
                    • Salo
                    #144
                    Terve.
                    Kesäloman kunniaks ajattelin ruveta ehostamaan tota vessaa (740iA) ja heti tuli törmättyä ongelmiin.
                    Paikallisesta varaosaliikkeestä ei löytynyt osia,siis tietokannassa ei ollut esim. iskunvaimentimia.
                    Onko vallan tavatonta,vai olisiko vaatinut etevämmän myyjän?
                    Ford 4500 :think Nuffield
                    Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                    Kawasaki ZX-12R
                    Borat
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #145
                      Originally posted by V W View Post
                      Terve.
                      Sama osa kuin esim. 540:ssä, löytyy vaikka motonetistä tai ihan mistä vaan.
                      Malli on siis tuo -3
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • V W
                        • Aug 2009
                        • 335
                        • Salo
                        #146
                        Tack!
                        Tota hiukan itse tuumin,tolppahan on sama.
                        Eikös etujousetkin käyneet päittäin e32 ja 34?
                        Haussa ois nätti lievä etukumara...
                        Kawasaki ZX-12R
                        Borat
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #147
                          Tack!
                          Kawin madallussatsi iskareineen, sitte on bueno.
                          E34 jouset on löysempiä, kannattaa tietää mitä hakee jos semmoset laittaa.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • r.w.
                            • Feb 2007
                            • 2509
                            • Länsirannikko
                            #148
                            ...ja joka tapauksessa löllöjouset keulalla tekevät ajettavuudesta jotain aivan kamalaa. En suosittele.
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • Rocla
                              • 7692
                              #149
                              Tässä on kuulemma takan kuoleutuneet orkkikset ja edessä M alustaisen e34 535i:n etujouset:
                              En koe keulaa häiritsevän pehmeäksi, tai siis koen koko auton huojuvaksi, muttei se tunnu olevan kiinni siitä että keula olisi liian melto perään nähden.
                              Olli.
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #150
                                Tack!
                                E34 H&R:t ainakin on mukavat e32:n keulalla...
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
