E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Maki1
    • May 2011
    • 149
    Tuosta webastosta kyselisin kun siihen ei mistään ole saanut selkeää vastausta enkä täältä ole löytänyt tarkkoja ohjeita, että mitäs tuollasessa 740 e32sessa pitäs tehä että se moottorikin lämpeäisi tuolla tehaswebastolla? Jos jollain olisi vaikka kuvaa tai hyviä ohjeita tähän.
    Atm:
    E61 530d Black Sapphire Metallic
    Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
    E32 740iaL Sterlingsilber
    E36 323 Touring
    E39 523 Touring
    Farkku Omega Ekotekki
    Farkku Omega 2,5Td
    BMW
    E32 730i Alpinweiß II
    Honda Accord
    Sunny N13
    Mazda 323 1.3 "50hp"
    • MikkoJII
      • 1809
      • Lapua
      Ois m70 myllyllä oleva e32 tuolla tallissa ja siitä pitäis tutkia muutamia asioita kun eivät toimi:
      1. Cruise. Mistä löytyy yleisin vika? Syttyykö mittaristoon joku valo kun cruise on kytketty päälle? EML-valo löytyy autosta ja se sammuu kyllä.
      2. Ajotietokone. Ei laske keskikulutusta ollenkaan, mutta muut pelaa :think
      3. Saako näistä kuinka tietoa ulos jos käyttää mörköä piuhassa?
      E32 750i 11/89
      • Laku
        • 17571
        1. Cruisesta ei syty mitään valoa.
        3. Aika hyvin saa tietoa ulos oikeilla välineillä. Lue E31 topikkia.
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          Oiskohan niin, että cruise ei saa nopeustietoa, kun ei ajotietokonekaan saa nopeus tietoa ja sen takia ei cruise toimi.
          Tutkailepa mistä menee nopeustieto ajotietokoneelle.
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
            • 14549
            Mittaristolta nopeustieto muistaakseni OBC:lle tulee.
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1296
              Kaverin vm92 730ia:ssa on mystinen lämppäri häikkä. Eli kaveri hankki auton ja yhtäkkiä lopetti puhaltamisen jaloille ja keski suulakkeille. Tutkiskelin foorumilta että paneli voi olla rikki, ohjainboxi rikki tai säätömoottorit rikki. Noh testasin siihen omaa säätöpanelia ja alkoi pelaamaan ihan normaalisti. No mutta.. seuraavana aamuna taas sama homma ettei puhalla kun tuulilasille. Tänään sitten kokeilin rassata autoa ja kun käytin paneelia irti ja takaisin paikalleen taas pelaa... virrat pois ja annoin auton "nukahtaa" ja uudestaan virrat päälle, sama homma.. puhaltaa vaan tuulilasille. Sitten kokeilin ja sammutin paneelista puhalluksen ja odottelin jotta läpät sulkeutuu, sitten taas päälle ja toimii.. sen jälkeen joka kerta toimi kun antoi auton "nukahtaa" ja laittoi päälle.. olisiko nyt ohjainboxi sekasin vai mikä kumma vaivaa?
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Tourinki_
                • Nov 2008
                • 21
                Onko muille tullu vastaan sellasta takakelkan isoja heloja vaihtaessa että kelkassa oleva holkki johon hela pitää puristaa on venynyt soikeaksi. Eikä siihen uusi polyuretaanihela mene paikalleen. Ja pelkästää kuskin puolelta on venähtänyt n.5mm leveemmäks ja kaventunu saman verran toiselta kantilta.
                Tuossa joku aika sitten kyselinki että mikä vois olla että tuo kulkee kuin ajokoira ja syö sisälaitoja takarenkaista, no nyt löytyki aika todennäköinen syy.
                Saaki näköjään purkaa tuon kelkan kokonaan pois ja pitää vaihtaa molemmille puolille uudet holkit, kun ei mahda maksaa vaivaa alkaa metsästämään ehjää takakelkkaa...
                • Sakkeri
                  • May 2013
                  • 307
                  Eikös näitä purussa olevia E32 koreja tunnu olevan vähän joka kylällä? Takakelkkakaan tuskin kovin haluttu osa on.
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • JVM
                    • Apr 2014
                    • 33
                    E32 735 M30B34 koneella oleva bimmerin akku tyhjenee päivässä, missä vika ?
                    Lataa kyllä ja akku on uusi mutta päivän jälkeen tyhjenee täysin. Mistä voisi johtua moinen...? :think Niin ja ei jää mitään valoja päälle tai soitinta yms...
                    Apuvirralla pitää käyntiin laittaa ja käy kuin kuuluukin mutta sammutuksen jälkeen akku heti tyhjenee.
                    • holmes
                      • 351
                      • Porvoo Connection
                      Sir! I have a plan.
                      • 9.3x62
                        • Jan 2013
                        • 128
                        Mikähän e32 ABS vaivaa, auto tippui tunkilta kun vaihdoin rengasta tien varressa. Hetken kun ajaa niin valo syttyy. Vaihdoin eilen uuden anturin sinne kuskin takanurkkaan, mutta ei vaikuttanut mihinkään. Mitä lähteä tolle tekemään?
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Laitoitko alle vararenkaan? Onhan samankokoinen kuin muut?
                          • 9.3x62
                            • Jan 2013
                            • 128
                            Vararengas oli 40km kiinni, sitten vaihdettiin samankokoiset renkaat taka-akselille, ei vaikutusta. Olisikohan tuo Abs kehä paskainen tms?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Mahdollisesti tai kontakti häiriötä
                              • holmes
                                • 351
                                • Porvoo Connection
                                Kaikenlaista huomasin tänään että e32 750 viskotuulettimesta oli yksi siipi kadonnut huit helvettiin.
                                Täysimysteeri, koska hävinnyt.
                                Sir! I have a plan.
