E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lapa735ia
    • Oct 2007
    • 303
    • Martinniemi
    #316
    Originally posted by Throttle View Post
    Paljonko 730i syö kovalla laatikolla maantiellä? :think
    735iA hotkaisee 12L maantiellä, onko normikulutus vai säädöt sinnepäin?
    Oma 735ia vei muistaakseni pikkasen alle kympin maantiellä.
    Miten kaukana on e32:sen klassikko-status? 10v päästä?
    :think Ainakin se on 10v lähempänä.:think
    Miten todetaan, että auto on nyt klassikko?
    E39 525 TDSA touring
    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #317
      Kai silloin kun 99% e32:set ovat paalattuja?
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #318
        Eli ensi vuoteen mennessä
        Alkaa olla kaikki perusmallin e32 ja e34 niin happamia ja pommeja, että enään ne hyvät yksilöt ei löydy muualta kun harrastajilta. Loput sitten toimii käyttökiuluina siellä täällä, vailla mitään huoltoa tai pesua.
        • samppa74
          • Jan 2011
          • 8
          • turku
          #319
          mites e32 saa takapenkin istuinosan irti et pääsis tutkii tuota mystistä sisävalovikaa:think
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            #320
            Muistaakseni lähtee, kun ottaa istuimen etureunasta kiinni ja nykäsee ylöspäin?
            • Olapade
              • Nov 2007
              • 262
              • Häslinki
              #321
              Tuolla lähtee, joissain malleissa taitaa olla joku "korva" siinä, mistä saa paremmin kiinni ja nykäistyä ylös. Sampalla tais ial olla, joten en tiedä onko langissa erilainen säätö takapenkillä?
              M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
              • zener
                • 14909
                Sähkösäätösen takapenkin purku menee aivan eritavalla: http://twrite.org/shogunnew/fixes/se...ving_rear_seat
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • samppa74
                  • Jan 2011
                  • 8
                  • turku
                  #323
                  kiitoksia nopeista vastauksista.... jep on ial,mutta ei sähköllä
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Nostellaan, eilen haettiin velipojalle karvalakki 730ia. No pellon nurkasta löytyy vähä paremmin varusteltu 735ia, jossa mm:ssa isoajotietokone, automaatti-ilmastointi yms.
                    Minnonen revohka on saaha pelaamaan ajotietokone tossa 730ia:ssa, jossa ei ole minkäännäköistä ajoatietokonetta? Vilkun viiksi vaihtoon, löytyykö johdot valmiina? Joutuuko vaihtamaan keskikonsolin, vai meneekö suoraan kellon tilalle?
                    Ilmastoinnin laitto mahtaa olla turhan iso revohka, joten siihen tuskin lähetään, mutta ajotietokone tekis mieli päivittää.
                    Eiks näihin käy E34 etujouset? Näyttää E32 madallusjouset olevan aika harvassa / hinnoissaan, mutta E34 madallusjousiahan löytyy melkein joka kylästä.
                    • gremu
                      • 859
                      • Nummela
                      #325
                      Vilkkuviiksi ainakin. Kello pois ja obc tilalle. Voisi olettaa että johdotukset on muuten valmina. Mutta jos ei ole niin onhan luovuttaja olemassa.
                      Jouset menee eteen ja taakse kolmenelkusta. Iskarit menee kanssa. Yläpäitten kanssa voi joutua säätämään. Mut jos koko paketti on e34 niin menee heittämällä. Kannattaa sen madallussatsin kanssa ottaa huomioon sitten se että e34 jouset on eri painoarvoilla kuin e32 jouset. Se keula tipahtaa huomattavasti enemmän mitä sarja lupaa tiputtaa
                      kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                      RIP
                      vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                      ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                      _______________________________________
                      Team BTCF-World Of Pirates
                      • Lapa735ia
                        • Oct 2007
                        • 303
                        • Martinniemi
                        #326
                        Jos kellon taakse tulee nippu johtoja, silloin pitäisi olla suhteellisen helppo homma laittaa obc. Jos tulee vain pari johtoa, niin silloin pitää vaihtaa johtosarjakin. Tuolla e34 faqissa on melko hyvin selostettu tuo obc:n asennus.
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Kiitos vinkistä. Pitääpä vilkasta!
                          • holmes
                            • 351
                            • Porvoo Connection
                            #328
                            Nokka-akseli m30b30
                            Eli hakusessa liikettä joka myy Euroopassa kyseisiä akseleita tai kunnostettuja kansia.
                            Eli osanumerot: 11 31 9 058 576 (ensisijaisesti tätä etsitään) tai 11 31 1 287 606
                            Sir! I have a plan.
                            • zener
                              • 14909
                              Ohjeet löytyy tosiaan E34 FAQ:sta. Kellon paikalle OBC ei suoraan istu. Joko se radio-kello kehikko täytyy vaihtaa OBC malliseen tai sitten vaan sahata pääty pois sieltä kellon takaa. Ei istu tuolla tavalla ehkä ihan niin hyvin, mutta toimii.
                              Vilkkuviikseä ei ole pakko vaihtaa, mutta jos haluaa CC:n näytöltä katsella tietoja niin sillon se on pakko vaihtaa.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #330
                                Marmorilta tilaamalla ei kovin etäs eurooppaan tarvii lähteä etsimään.
                                Tai schmiedmann http://suomi.schmiedmann.com/7_sarja...sivu3.htm#1471
                                Tai sitten ebay auki ja saksasta tilaamaan. http://cgi.ebay.de/KIT-Nockenwelle-K...item5d2d5c630a
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
