E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • stancedream
    • Jul 2013
    • 64
    • N/A
    #496
    Originally posted by McBeast View Post
    Juuri näin. Se neulamittarihan sojottaa keskellä jo 75c -> ja siitä johonkin 110c tjsp. sen jälkeen ei tartte montaa astetta nousta, kun neula onkin jo punaisella.
    jaa se toimii sillälailla no eiköhän sen luulisi olevan sitten ihan toimiva vaikka näyttää ~100c
    ensimmäistä kertaa kun noita kattelin ajotietokoneesta niin yllätti vähän kuinka korkea tuo peruslämpötila on
    onko vesiventtiili tms. rikkinäinen, pitää sellaista "klonksuntaa" ? Ihan niinkuin joku nytkäihtäis aina auki/kiinni vai toimiiko oikein?
    toinen mitä on tullu ihmeteltyy niin mikä pitää sellaista tasaista hurinaa/korinaa keskikonsolin suunnalta vaikka autossa ei olisi edes virtoja?
    '96 E38 728iA vermontgrün
    '96 E39 528i cosmosschwarz
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #497
      Tuo pieni hurina saattais tulla IHKA:sta, kun auto ei ole vielä vaipunut uneen?
      Jos ei ole tietoa, koska termaria, vesipumppua jne. on vaihdettu, niin suosittelen, että vaihdat ennen, kun tapahtuu mitään ikävämpää. Itse suosin pelkästään alkuperäisiä osia, mutta kukin tekee tietysti omat valintansa.
      • stancedream
        • Jul 2013
        • 64
        • N/A
        #498
        Eli sillä ei ole mitään väliä?
        joo ne on menossa vaihtoon ja minähän en mitään susitavaroita osta tähän autoon. Tekniikkaan ainakaan
        taitaa myös olla nokan anturi hajalla kun alaväännöt hukassa.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #499
          Todennäköisesti toimii ihan oikein.
          Onko tietoa vanostiivisteiden kunnosta? Ilmamassamittaria vaihdettu koskaan?
          • stancedream
            • Jul 2013
            • 64
            • N/A
            #500
            ei ole tietoa kummastakaan, 13tkm vasta ollut mulla.. Pientä diiselimäistä ääntä pitää ja alaväännöt hukassa, luulisin tuota anturia?
            • stancedream
              • Jul 2013
              • 64
              • N/A
              #501
              korjaamolla sano että lämpöjen nousu johtuu siitä että vesipumppu on vaihtokunnossa eli pyörähtää välillä tyhjää. :think
              • Muurahainen
                • 9195
                Mahdollisesti siivet irti akselista.
                • stancedream
                  • Jul 2013
                  • 64
                  • N/A
                  #503
                  tuosta radio/mittaristo viasta semmosta että maa on varmaankin hukassa.. Keskikonsolia hakkaamalla vilkut pelaa ja radiokin, että tämmöstä
                  • jonnym
                    • Sep 2014
                    • 31
                    Viime keskiviikkona tuli istuttua ensimmäistä kertaa baijerilaisen ratin taakse ja kappas nykyään 97' E38 728iA koristaa pahamaineista koivukylää
                    Auto pidetty hyvässä kuosissa ja kori jota koristaa aika porno tumma violetti myös suhteellissen hyvässä hapessa, autolla ajettu se 280tkm. Auto karvalakkimallia joten ajotietokoneet, kattoluukut yms sähkövempeleet jääny tästä yksilöstä. Kysymyksiä tulee varmasti jatkossa lisää, mutta nyt ois tässä muutama jotka askarruttaa enemmän tai vähemmän
                    1. Mikä laatikko 97 mallista löytyy, kun monesti törmännyt sanaan steptronic ja yleensä positiivisella jatkeella siihen toiseen verrattuna
                    2. Ristiselän tuen säätö. Hanttarin puolella toimii moiteettomasti, mutta kuskinpuoleinen toimi aluksi ja hiton hyvän ajoasennon sain, muija otti ohjat käsiin ja tämän jälkeen ei toimi kunnolla, muutenkin herkkä alaselkä (ammattinvalinta kysymys) ei tykkää tästä ei yhtään. Letkut oon kattonu siitä penkin takaa ja ilmaa tulee, letkut kiinni, välillä tapahtuu jotain ja välillä ei. Kuskin puolella säätö myös tuottaa paljon kovempaa ääntä, kuin hanttarin. Kannattaako mennä suoraa johki liikkeeseen kysyy missä vika, kun kuitenki aika epämääräistä touhuamista laite tuottaa. Ite en viittisi noita sähköjuttuja ronklailla osaamattomuuden takia...
                    3. Konepelti aukeaa silloin tällöin. Hanttarin puolelta ei aukea vaikka kuinka monta kertaa on vivusta käännetty ja laitettu kiinni, viimeksi luovutin koko homman, mut olis hyvä et sentää konepelti toimis, ei se kuitenkaa mitää auton monimutkaisinta teknologiaa ole
                    4. Ainaiset pikseliviat. Kannattaako niitä lähtee korjauttaa ollenkaan ja jos jollain hyvää tekijää pk seudulla joka osais laitella näitä ja osviittaa hinnoista niin olisin todella kiitollinen tiedosta
                    Tässä nyt nää aluksi mieleen tulleet kysymykset, mut pakko todeta loppuun et hitto mikä auto
                    e39 530dA -00
                    • stancedream
                      • Jul 2013
                      • 64
                      • N/A
                      #505
                      Jos seiskassas on käsivalinta niin silloinhan se on stepillä
                      Ja noihin pikselivikoihin saa vaikka minkälaisia korjaussettejä ja youtubesta löytyy videota korjailuihin
                      • jonnym
                        • Sep 2014
                        • 31
                        Nonii tänks, pitää alkaa tubee selailee jos vaik ite lähtis duunailee
                        e39 530dA -00
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Aikoinaan Rahu korjasi oman mittariston.
                          Toimii edelleen hienosti.
                          • jonnym
                            • Sep 2014
                            • 31
                            No siitä sitte uutta iltapuuhaa ainaisen kiillottamisen sijaan
                            Olisko tietoo tosta ristiselän tuesta, kannattaako käyä jossai liikkees näyttää et sais kunnol toimii. Kotikonstit loppu sen saralta
                            e39 530dA -00
                            • stancedream
                              • Jul 2013
                              • 64
                              • N/A
                              #509
                              oisko tuosta apua? Vai oletko jo katsonut nämä:think?
                              • jonnym
                                • Sep 2014
                                • 31
                                Tuntuu taas tuo toimivan :think Kyllä noi pikseliviat korjautetaa osaavalla tyypillä muuten koht myynnissä yks varaosa auto lisää ja eipä muutenkaa kuolleit pikseleit oo haitaks asti, mut kiitti vastauksista ja seuraavaks tankki täyteen nii saadaa kulutus laskettuu...
                                e39 530dA -00
