E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Supa
    • 7597
    #451
    Originally posted by Zmuli View Post
    Oireita;
    1) Kello ei pysy ajassaan kun virrat sammuttaa, päivämäärä kuitenkin pysyy oikein :think
    2) Kieliasetus ei pysy Englannissa, vaan nollautuu Saksalle kun sammuttaa virrat
    Auto -99 728 navipaketilla, ilmeisesti sillä vanhemmalla. Mikä tai mitkä voisivat olla syyllisiä moiseen oireiluun? Akku on uusi ja kaikki muut toiminnot toimivat normaalisti
    Kello pyörii mittaristossa ja omassa seiskassa korjaantui mittarin vaihdolla.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Tatsga
      • Mar 2004
      • 437
      Asiaa liipaten: miks OBCn näyttö menee tyhjäks ku sammuttaa auton? Ei siis enää näy esim range aina ku lyö tulille vaan joutuu näpyttelee sen näytölle. Aikaisemmin toimi, mut jostain syystä ei enää sen jälkeen ku laitoin kellon oikeeseen aikaan.
      E30 "318is 8v" touring
      E30 325cid 5.3 LS-V8
      • Shuko
        • 739
        • Forssa
        #453
        Originally posted by rikuh1 View Post
        Täällä menee täysmoottorisella luokkaa 15l/100km, pääosin pätkäajoa 10km säteellä.
        Tähän tosin vaikuttaa negatiivisesti lyhyempi perävälitys sekä 20" vanteet, litralla tais kulutus nousta omassa ajossa vrt 16" pyöriin.
        Eipä tuolla kulutuksella ole suurta merkitystä omissa ajoissa, tainnu tänäkesänä tulla ~3500km mittariin.
        130-140kmh moottoritienopeudessa tietokoneen näyttämää, ~12l/100km
        Itsellä tuli myös 3600km ensimmäisen 12kk omistuskuukauden aikana. Alla on 20" 245/275 eikä kaasujalka ole kovin kevyt.
        G31 520d M-Sport '18
        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #454
          Oireita;
          Mittaristosta kellokide huonossa juotoksessa, eli auki ja kiteen juotoksen korjaaminen.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • caré
            • Jul 2014
            • 2
            Laturi
            Terve!
            En ongelmaani suoranaista ratkaisua löytänyt, joten laitetaan uutta viestiä.
            Eli laturin merkkivalo syttyilee satunnaisesti kesken ajon. Syttyily tuntuu rauhoittuvan hieman, kun moottori ja tilat lämpenee. Tekee ajossa ainakin niin matalilla kierroksilla, kuin myös vähän korkeammilla. Äsken parkkivaihteella kierretellessäni katsoin salavalikosta jännitettä, niin lataus menee tavallaan pois päältä kun lähestytään punarajaa. Kun kierrokset palaa tyhjäkäynnille alkaa laturi taas ahtamaan virtaa. Latausjännite tyhjäkäynnillä 13.9-14.2 ja muutama sata kierrosta korkeammalla jännite on 14.3.
            Missä vika?
            Edit. Auto on e38 750iA
            • ariv
              • Oct 2008
              • 429
              • IISALMI
              #456
              Olisko yksinkertaisesti laturin hiilet loppu.
              E38M57
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                #457
                cd soittimen tilalle laitettavat usb tms adapterit..
                Onko kellään ko linkistä löytyvää laitetta käytössä? Tekeeköhän mitään :think
                http://www.ebay.com/itm/XCARLINK-Car...item3a70de6104
                Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #458
                  Ahaa! Onko minkämoinen operaatio noin abauttiarallaa? Kuvia/infoa jossain tarkemmin?
                  -Pori Connection-
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #459
                    Voiko PDC anturi olla viallinen vaikka se "tykyttää"? PDC on vikatilassa, kaikki anturit tykyttää ja vikakoodiksi tuli: "Converter, rear left"
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • stancedream
                      • Jul 2013
                      • 64
                      • N/A
                      #460
                      Originally posted by Maki1 View Post
                      Toistaiseksi.
                      Sitten on jo oma terveys uhattuna jos vielä hajoaa
                      '96 E38 728iA vermontgrün
                      '96 E39 528i cosmosschwarz
                      • Attekun
                        • Aug 2013
                        • 1407
                        • Saarijärvi
                        #461
                        Eikös se ole näiden kanssa enemmän, että KUN hajoaa
                        Toyota Alphard MS
                        Peugeot e-2008
                        • stancedream
                          • Jul 2013
                          • 64
                          • N/A
                          #462
                          niin se taitaa vähän olla tää on mallia ikuinen projekti vaikka nyt alkaa näyttääkkin jo liian hyvältä
                          • Nepo
                            • Dec 2011
                            • 92
                            • oulu
                            #463
                            Zf5hp-24
                            Onkohan turbiinilukko finaalissa vai? N. 60-70 vauhdissa turbiini lukkiutuneena kun sievästi kiihdyttää ja yllättäen löysää kuuluu pieni jyrähdys. +90 vauhdissa samaa ääntä ei saa millään.
                            730da, 99
                            Ex 530da, 99
                            530da, 01
                            • thuttu77
                              • 160
                              #464
                              onkos kellään ideaa mistä voisi johtua seuraavat ongelmat 735iA vm97 mittaristossa kulutus mittari lopetti toiminnan, Kierrosluku mittari jämähti ~700rpm tms (tyhjäkäynti) vaikka virrat on pois tunteja niin palaa takas tuohon lukemaan. jarruvalojen ( ! ) merkkivalo palaa tämä voi johtua takajarruremontistaq jonka yhteydessä lisäsin anturin taakse edestä taitaa puuttua joten oisko syy viimeiselle?
                              • Nepo
                                • Dec 2011
                                • 92
                                • oulu
                                #465
                                Ilmottelee muistaakseni jarrunesteen vähäisyydestä se valo :think
                                En oo varma mut kato varalta nestetilanne.
                                730da, 99
                                Ex 530da, 99
                                530da, 01
