E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    #526
    Meneekö auto tuohon lepotilaan jos esim. takaluukku on auki? Jos katsoisi akusta samalla arvoja, mimmosta lukemaa se tarjoaa :think
    -Pori Connection-
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      #527
      Sen näet takaluukun sisävalon sammumisesta. Ainakin tämä -94 valmistettu alkaa unille silloinkin.
      Juuri tuli testattua omalla seiskalla kun akkua vaihdoin.
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #528
        Navin (16:9) näyttö on päiväsaikaan niin himmeä ettei meinaa saada selvää teksteistä, kun painaa eject -napista että näyttö kääntyy ylös ja "haistelija" saa kirkasta valoa niin on hetken kirkkaampi mutta himmenee taas kun kääntää alas. Joko olen tullut yhtäkkiä sokeaksi tai sitten tuo vika alkoi tänään. Valikon näyttöasetukset koluttu läpi eikä ole niistä kiinni. Voiko tuolle tehdä mitään?
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Supa
          • 7597
          #529
          Paneelia ohjaavalla piirilevyllä on laajat säädöt trimmereillä. Näyttö pitää purkaa eka osiksi vaan.
          EDIT:
          Ok, here we go. I attached a number of pictures, unfortunately, not of ALL actions that need to be done. But I'll explain these actions in more detail. * The starting point: picture 1... * Remove the cover with a flat screwdriver: picture 2. The cover is attached at the bottom line at 3...
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • OEM
            • Jan 2014
            • 142
            • Pk
            #530
            En löytänyt mistään netistä äkkiseltään tietoa, onko E38 kaikissa ilmastointi vakiona?
            www.bmwharrastaja.com
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #531
              Luulisi olevan. Kompura käynnistyy hiutale-napista
              • OEM
                • Jan 2014
                • 142
                • Pk
                #532
                Ensimmäisestä sama vainu ja toisesta vahva sama. Faktaa en kuitenkaan vielä löytänyt, mutta luulisi että jos joku jossain, niin suomi 728-karvalakki on myyty ilmankin?
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #533
                  No semmoisesta yksilöstä kannaattaa pitäytyä välimatkan päässä Ensirekisteröintejä kun katsoo, niin on lottovoitto mikäli sellaisen löytää
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #534
                    Kysytääs vielä, eli PDC vikatilassa(piippaa ja napin valo vilkkuu), testerin mukaan vasen taka-anturi viallinen. Kaikki anturit kuitenkin "tykyttää" sormella kokeiltuna. Voiko se silti olla rikki?
                    • transporter1
                      • Sep 2014
                      • 24
                      #535
                      E38 automaatti.
                      Powermatic Vantaalla tekee lootan huuhtelua ja samalla tulee uus putsari ja öljyt. Jos haluu rivakampia vaihtoja ni samalla shift kit. Itellä 1995 740ia ja ajettu 250000 ja loota toimii hyvin mutta kick down on liian hidas ni heitän kolmoselle ennenku lähden esim. ohittaan. Talvella lootaan shift kit ja uus putsari ja öljyt. Ja koneeseen jotain pientä kivaa ku ei oo vielä rahaa ahtaa ku autokin on piuhalla ostettu. Peltisatsit, ilmanputsari, läppärunko ja lastu ainakin.
                      Transporter1
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Transporter1
                        Tuota tuota...
                        Tämmöinen on vähän erilainen kapine kuin vanhemmat jenkit.
                        Sift kitti voi olla kanssa aika jännittävä tuollaiseen sähköllä ohjattuun laatikkoon...
                        Myös noissa moottorin pienissä kivoissa voi olla mahdollisesti hyöty lähes plusmiinus nolla.
                        Katso vaikka piruuttaan millaiset sarjat koneessa on nyt. Ei löydykkään ihan sellaisia valurauta möykkyjä. Putsarikaan ei kauheammin kurista.
                        Tokihan tuota voi virittää mutta sitten pitää olla ihan oikein mitoitettua sarjaa jne.
                        Millä tavalla kick down on liian hidas? Jääkö jotain miettimään tms. kun länttää kaasun alas kunnolla?
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #537
                          Tein tämän ohjeen mukaan cd-boksin korjauksen. Ei auttanut. Boksi toimii jouheammin kyllä eli vaihtaa nopeammin levystä toiseen, mutta edelleen antaa cd-erroria eikä suostu lukemaan levyjä. Joten nyt menee hermot... Löytyy spotify puhelimesta ja mieluiten ehkä kuuntelisinkin sieltä musaa autoillessa. Toimiiko esimerkiksi tämmöinen viritys? Mitään satasen blutooth settejä viitsisi alkaa ostelemaan.
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #538
                            Aux-in tuki vasta uudemmissa radiomoduuleissa jota tuskin autossasi on?
                            Itselle jäi ihan hyvät kokemukset Gromin BT-3 laitteelle. Tulee suoraan CD-vaihtajan tilalle ja soittaa suoratoistona bluetoothin kautta. Ainoa vika oli se, että puhelimesta ei saa laittaa volumea täysille, koska muuten alkaa särkemään. Pari pykäkää maksimista ja sitten vääntää volumenupista vaan lisää ääntä. Toimi myös DSP vahvarin kanssa, kun hommas tarvittavan muuntimen väliin.
                            • Attekun
                              • Aug 2013
                              • 1407
                              • Saarijärvi
                              #539
                              Äh, totta. Katsoin että tuo olisi tullut suoraan boksin tilalle, mutta taidat olla oikeassa. Vähän turhan kallis tuo Gromin kun 100 puntaa hintaa. Kävisikös tämä suoraan sen cd-boksin tilalle?
                              Toyota Alphard MS
                              Peugeot e-2008
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #540
                                Käy, jos nykyinen CD vaihtaja on PI mallia.
