E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Timpe
    • 538
    • Tre
    #346
    Pitäis tarkistaa ilmastoinnin painetunnistimen toiminta. Mitkä pinnit pitää hypyttää liittimestä, että näkee lähteekö kompura toimiin?
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #347
      750i kärsi nykäyksistä kovassa kiihdytyksessä, koodi bmw scannerilla phase sensor. Arvottua tuli onko nokan vai kampuran tunnistin. Vaihdettu nokan tunnistin ja taas mennään eikä meinata
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        #348
        tässä aktiivisubbaria suksiluukkuun värkätessä tuli sellainen mieleen että mistä johdoista pitäisi ottaa RCA linjamuuntimelle kaiutin signaali kun kontissa on se professional hifi vahvistin tai mikä lie?:think vai onko mitään väliä mistä kaiutin piuhoista ottaa? virta löytyi kätevästi jostain ylimääräisestä liittimestä verhoilujen takaa jos jollain hommaan muutenkin jotain hyviä vinkkejä tai neuvoja niin kertokoon.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #349
          Itse laittelin keväällä ja samoja hommia kyselin, kahteles tuolta pari sivua lisää:
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #350
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....275065&page=94
            juu nuilla sun ohjeilla edelliseen bemariin laittelin. mutta tässä nykyisessä on tuo hifi paketti ja vahvistin kontissa joten kaiutin johdot on kyllä hyvin näkysällä nipussa kun meneevät vahvistimelle. lähinnä että onko väliä mistä/ minkä värisistä johdoista ottaa sen lähdön siitä nipusta. vai käykö että ottaa minkä kaiuttimen johdoista vaan.
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              mistähän mahtaa johtua että satunnaisesti ei kaikki ovet aukea tai mene kiinni?... esim kiinni laitettaessa joku ovi jää auki käyttää avaimesti ovet auki ja laittaa taas kiinni nii sitte menee kaikki lukkoon ja jotenki tuntuu että ne aukee laiskasti kun napista painaa
              ex:F11 535xd M-Sport
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                #352
                voiko olla
                Voiko sytyttää abs ja luistonestonvaloja satunnaisesti jos on jäänyt ilmaa jarrunesteen sekaan? Tuli mieleen kun satulat vaihdettu eteen, että olisko tän mysteerin ratkaisu siinä? Minkälaisen vikakoodin pitäs antaa moinen? Vikakoodit mulla Sn-control, Brake light switch plausibility ja pressure sensor(offset)
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • Facelifted
                  • Mar 2013
                  • 87
                  • Ilmajoki
                  #353
                  Originally posted by Nepo View Post
                  Voiko sytyttää abs ja luistonestonvaloja satunnaisesti Brake light switch plausibility
                  Tuon jarruvalo katkaasimen vaihtaasin, voi sytytellä espin valoa satunnaisesti.
                  730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                  My only superpower is being invisible to womans.
                  • SeksiSeppo
                    • Mar 2014
                    • 69
                    btw. millä luette näistä vikakoodeja? Ei näytä tuo inpa/kaapeli käyvän millä kattelen E46 vikakoodit.
                    • Nepo
                      • Dec 2011
                      • 92
                      • oulu
                      #355
                      Ok pitääpä laittaa se ens alkuun. Liekkö ongelma katkaisiassa vai liitoksessa?
                      730da, 99
                      Ex 530da, 99
                      530da, 01
                      • peto2
                        • 8291
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #356
                        Inpalla olen ite lueskellut :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Nepo
                          • Dec 2011
                          • 92
                          • oulu
                          #357
                          Minä katoin ihan bmw scannerilla ja ebay 6e adapterilla.
                          730da, 99
                          Ex 530da, 99
                          530da, 01
                          • SeksiSeppo
                            • Mar 2014
                            • 69
                            Löysin vaan pyöreen pistokkeen konehuoneesta. Auto on siis tehty 9/1994
                            • peto2
                              • 8291
                              #359
                              Joo adapterin tietysti tarvii kaikki vm.01 vanhemmat. Noissa -94 ja -95 malleissa kannattaa varautua siihen ettei perus USB-OBD kaapelilla pääse kaikkiin moduuleihin kiinni.
                              • SeksiSeppo
                                • Mar 2014
                                • 69
                                Täytyykin ettii sit semmonen adapteri. Kiitos vinkistä!
