E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • thuttu77
    • 160
    #466
    Originally posted by Nepo View Post
    Ilmottelee muistaakseni jarrunesteen vähäisyydestä se valo :think
    En oo varma mut kato varalta nestetilanne.
    Hmm tuossahan on CC:llinen mittaristo niin CC:hen pitäs ilmo tulla jos neste vähissä.
    • stancedream
      • Jul 2013
      • 64
      • N/A
      #467
      virtalukonpohja
      Onkohan seiskassa virtalukon pohja mäsänä, välillä kun käynnistää niin radio ei toimi ollenkaan ja välillä taas ihan normaalisti, radioon ei siis tule edes valoja tms. Vilkkujen äänet ja valot ei toimi eikä mittariston merkkivalot. Kaikki häviää siis aina yhtä aikaa..:think ?? Kaikki myös palaa aina samaan aikaan takaisin, joskus jopa kesken ajon.. Apuja kiitos
      '96 E38 728iA vermontgrün
      '96 E39 528i cosmosschwarz
      • Supa
        • 7597
        #468
        Todennäkösesti joo. Löytyy yksi 61326901961 osanumerolla oleva pohja. Pistä privaa jos tarvetta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • stancedream
          • Jul 2013
          • 64
          • N/A
          #469
          juu kiitosta mutta kl:lt tuli haettua jo yksi huokeaan 40euron hintaan
          • stancedream
            • Jul 2013
            • 64
            • N/A
            #470
            eipä ollut virtalukon pohjasta kiinni.. Tiedä sitten mistä johtuu...:think yhtään ideoita ???
            • Penaksi
              • Oct 2013
              • 6
              Mulla oli kans vilkkujen merkkivalot pimeenä lämppärikennon vaihdon jälkeen. Olin vaan huonosti laittanu ne mittariston liittimet kiinni... Mut radio kyllä pelas et liekö noilla sitte mitään yhteyttä?
              • stancedream
                • Jul 2013
                • 64
                • N/A
                #472
                Toimii välillä, ei oikein se voi olla? liekö sitten joku sulakeboksin pohja tai joku hapettuma jossain tms...
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  #473
                  Entäs akun jännite/kunto? Mulla oli auto lainassa ja lainaaja oli unohtanut valot päälle yöksi. Oli meinaan kunnon sähköprobleemaa (kiekkamittari pyöri ympyrää) kun yritti käynnistellä ilman apuvirtoja. Tietty luulis että olisi sulla muutakin ongelmaa jos akussa vika... :think
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • stancedream
                    • Jul 2013
                    • 64
                    • N/A
                    #474
                    akku on vuoden vanha ja hyvin kestää, kerran tosiaan rempan jälkeen unohtu avaimet virtalukkoon ja virrat päälle yöksi .. Nää sähköviat on aina yhtä kivoja
                    • Penaksi
                      • Oct 2013
                      • 6
                      Olisko mulla ollu näin et merkkivalot pelas vielä kun mittari oli ns. huulilla mutta kun työnsin sen takasin ja ruuvasin kiinne niin ei pelannut enää seuraavana aamuna kun olin koeajolle menossa...
                      • stancedream
                        • Jul 2013
                        • 64
                        • N/A
                        #476
                        mikäs sitten selittäs radion? :think
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          #477
                          Toinen takaiskari päätti päästää mehut pihalle. Toimiiko tuollaiset Sachsin Super Touringit 30/15 madallusjousien kanssa? Toinen vaihtoehto on sitten Bilstein B4 tai B6, jommatkummat on nyt alla. Onko muita ehdotuksia?
                          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • ARDler
                            • Aug 2012
                            • 146
                            • Pori
                            #478
                            Itte houkuttelis 730ia. Kävin tänään yhtä koeajamassa. Onko vika vai ominaisuus ku ei automaatti heittäny,heti pienempää kun painoi lapun lattiaan?
                            Z
                            Ja miten näissä kestää laatikot?
                            Mitä kannattaa ostohetkellä kattoa muutakuin nivelet?
                            E38 730i -95
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #479
                              Z
                              Riippuu vähän miten autolla on aiemmin ajeltu, eli miten se on koulutettu
                              Sportti päällä tai painamalla kaasupoljinta ihan pohjaan että se polkimen alla oleva nappi painuu pohjaan ni pitäisi vaihdella pienemmälle ainakin.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • stancedream
                                • Jul 2013
                                • 64
                                • N/A
                                #480
                                Briteistä vaikka coilovereita tilaukseen? Spax yms :think
