E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • stancedream
    • Jul 2013
    • 64
    • N/A
    #376
    Onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa, nyt kun on todettu tuo tuulilasin/kattoluukuntiiiviste syylliseksi siihen että radio/mittaristo pimenee. Niin kun radion paneeli toimii taas, mutta ei löydä mitään kanavia. Suhina kuuluu ja pystyy säätämään taajuutta mutta ei vain löydä kanavia?
    Seiska on niin hiljanen että tonne autoon nukahtaa ilman radiota
    '96 E38 728iA vermontgrün
    '96 E39 528i cosmosschwarz
    • Muurahainen
      • 9195
      Kattoluukun ei kuulukkaan olla tiivisteestä täysin tiivis.
      Siellä on tarkoituksella viemäröinti.
      • Prison
        • 635
        • Kankaanpää
        #378
        Mikähän mahtaa olla kun ensin päästiin kaikkii moduuleihin kiinni ista/d rheingoldilla ja hienosti luki koodit sekä päästi dde:stä tekemään testejä. Vikakoodin antoi kakkosturbon ahtopaineensäätimestä jota kokeiltiin testailla mutta ei inahtanukkaan. Ykkösturbon säädin avautuessaan ja sulkeutuessaan ihan selvästi piti äänen. Putsailtiin liittimet ja takasin kiinni -> ei yhteyttä dde:hen, airbag moduuliin eikä puhelimen moduuliin muihin moduleihin ottaa yhteyden ja lukee koodit normaalisti. Käynnistyy normaalisti ja kuulemma toimiikin nyt normaalisti (ennen tuota oli menohalut totaalisesti hävyksissä)
        "Uhrina" 740d vm. -00
        Pari bemaria
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #379
          No niin, kävihän se minullekin viimein. Aamulla kun aloin avaamaan konepeltiä niin kahva vain heiluu, samaten munuaisen vieressä oleva avausvipu. Ei mitään eloa. Mikähän sieltä on antautunut?
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #380
            tod näk keskivaijeri (lukkojen välissä), ehkä myös päävaijeri. iske kuskin puolen munuaisen ritilä sisään varovasti niin säilyy kiinnikkeet ehjänä ja pääset nykäisemään vaijereista.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #381
              Onko porukka tilaillut moottorin kumityynyjä mistä? Carparts24 tarjoaa näitä 75€/kpl ja esim profiteilesta/autoteilemann löytyy pelkästään oikealle puolelle reilulla 50€:llä? Paikalliset varaosamyyjät eivät löydä kumityynyjä kuin lootalle.
              Vääntö on myös kadoksissa alle 3000 rpm:n, onko tämä selvä IMM oire?
              Eikä tässä vielä kaikki. Vaihtelin kolinasta johtuen koiranluut eteen, mutta kolina ei kadonnutkaan. Etupäässä on nyt kaikki uutta Lemmykkää paitsi raidetanko ja päät, mutta niissä ei tunnu välyksiä.
              Ei näistä korjailut kyllä ihan heti lopu kesken.
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • harriba
                • Jan 2010
                • 420
                En tiedä mikä on IMM mutta mulla tuo korjaantui uusimalla turbon siipiä ohjaava rispaantunut alipaineletku säiliön ja imusarjan alla olevan jakotukin välistä.
                Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #383
                  Ok, pitää tarkistella.
                  Ilmamassamittari = IMM.
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #384
                    Molemmat munuaiset irti ja keskivaijeri lattialla eikä kumpikaan puoli aukea. Vitutus alkaa olla suht korkealla. Pitää hakea paksua rautalankaa jos sillä saisi ongittua sen lukituksen auki?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #385
                      metallinen henkari?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #386
                        metallinen henkari?
                        Edit: pelti auki. Repsikan puolelta aukesi "henkarin"(mitälie paksua rosterilankaa) päähän tehdyllä koukulla ja kuskin puoli tasapäämeisselillä painamalla. Voisit BeamR päivittää tuota 2012 kirjoittamaasi ohjetta ettei joku muukin urpo minun lisäksi ähellä tuntia henkarin kanssa tuota kuskin puoleista lukkoa. Toki olisi tässäkin kohtaa voinut itse ottaa maalaisjärjen hieman aiemmin käyttöön..
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #387
                          kato ei pidä tehdä liian helpoksi; eihän sitä koskaan opi mitään jos kaikki tuodaan pöytään valmiina
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #388
                            No joo, ensi kerralla saan sen varmasti nopeammin auki.
                            Syy pellin aukeamattomuuteen oli, että se "käikäle" joka yhdistää kabiinista tulevan ja välivaijerin toisiinsa, oli irronnut lukosta. Eli se siis kiinnittyy siihen vipuun joka kääntää lukituksen auki.
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              mistähän mahtaa johtua kun vesiventtiili pitää semmoista releen kuulosta naksutusta? tänään ilmeni tuommoinen uusi ääni
                              ex:F11 535xd M-Sport
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • peto2
                                • 8291
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #390
                                normaalia toimintaa..
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
