E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • stancedream
    • Jul 2013
    • 64
    • N/A
    #511
    Originally posted by jonnym View Post
    Tuntuu taas tuo toimivan :think Kyllä noi pikseliviat korjautetaa osaavalla tyypillä muuten koht myynnissä yks varaosa auto lisää ja eipä muutenkaa kuolleit pikseleit oo haitaks asti, mut kiitti vastauksista ja seuraavaks tankki täyteen nii saadaa kulutus laskettuu...
    elikkä siis taitaa olla tossa johtosarjassa vähän häikkää:think ja sitten näät samalla jos sattuukin tankki vuotamaan, sehän näitä joskus vaivaa
    '96 E38 728iA vermontgrün
    '96 E39 528i cosmosschwarz
    • jonnym
      • Sep 2014
      • 31
      Ei onneks vuoda (VIELÄ), ollu oikeestaa kokoajan siin yli 60L. Mä epäilen et vika löytyy siit hiton mötikäst mis kaikki putket on kiinni koska moottori toimii ihan fine. Nyt se o hyväs asennos joten DONT TOUCH asenteella hamaan loppuun asti
      Sit unohtu kokonaan mainita siitä ärsyttävimmästä "viasta". Kuskin puoleinen etujarru vinkuu hiljasessa vauhdissa ja edellisen omistajan toimesta kuulemma avattu pariin otteeseen ja syyks todettu, et jotku palat vaa vinkuu jos on kovempaa materiaalii yms. Voikohan pitää paikkansa, ei se muuten mut hitto et ärsyttää ruuhkissa.
      e39 530dA -00
      • stancedream
        • Jul 2013
        • 64
        • N/A
        #513
        no voihan tietty olla et ne vinkuu.. Onko siellä jotkut pilipali palat? Saattaahan tosiaan mitkä tahansa palat vähän vinkua. Vaihtamalla vois parantuakkin, tai sitten ei sitä en tiedä :think
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          #514
          Voihan siellä olla myös jotain vikaa sylintereissä, ei vapauta kokonaan tjsp. Ruoste on kova kaveri jarrujen kanssa.
          -Pori Connection-
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 437
            Pohjoisen reissu ajeltu. 2060km matkaa, keskinopeus 86km/h, kulutus 9,9l/100km cruisella ajellen(muutamia alamäkiä rullailin vapaalla). Se mitä oikeestaan lähdin kirjoittelemaan on oikeanpuoleinen pissapojan suutin. Jostain syystä se jää aina pesun jälkeen ruittimaan paineita pois=vettä tulee lyhenevässä kaaressa pari sekuntia. Missä vika? Joku takaiskuvena jumissa vai mikä?
            E30 "318is 8v" touring
            E30 325cid 5.3 LS-V8
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Ei välttämättä tarvitse olla mitään vikaa, että jarrut vinkuvat. Oma E38 vinkuu ajoittain myös kevyessä kaupunkijarruttelussa. Jarrut on kuitenkin kokonaan uusittu ja satulat ovat käyneet pöydällä. Osatkin ovat merkkiä ATE. Voisin kuvitella, että jarrut vinkuvat, kun palat lasittuvat pinnastaan. Paloja vaihtamalla voi saada vinkumisen kuriin, jos jarrut muutoin toimivat.
              • Muurahainen
                • 9194
                Joskus sekin helpottaa kun viistää palat kulmistaan.
                Jotkun palat ovatkin valmiiksi viistettyjä.
                • jonnym
                  • Sep 2014
                  • 31
                  Jarrut tsekattu huolel joten taitaa vaan nuo palat olla huomiohakusia
                  e39 530dA -00
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Aten palat ovat valmiiksi viistettyjä. Silti ne tuppaavat hieman vinkumaan, varsinkin jos ajat kaupunkiliikenteessä, missä joutuu tekemään paljon kevyitä jarrutuksia. Muutama tehokkaampi jarrutus ja meteli on taas tiessään.
                    • jonnym
                      • Sep 2014
                      • 31
                      Nää kyllä vinkuu aina hiljemmas vauhis (mun korvaan aikas äänekkäästi) ja eipä tuo pari kertaa kovempi jarruttellu auta:think tekis mieli ihan asiantuntijalle mennä ite näyttää...
                      Ps: Pettämätön kulutuksen laskeminen tuotti tuloksen 10,77 Seka ajossa plus paljon lyhyitä siirtymiä! Prkl täähä on taloudellinen
                      e39 530dA -00
                      • stancedream
                        • Jul 2013
                        • 64
                        • N/A
                        #521
                        ei hyvää päivää tää radio ei koskaan pelaa kunnolla.. Taas pätkii virrat radiolle ja mittariston merkkivaloille, saattaa toimia tunninkin putkeen ihan hyvin kunnes taas vilkun ääni sekä valo ja radio pimenee.. Sitten taas odotellaan vartti jos toinenkin ja taas pelaa.. Ei jumalauta tässä autossa kummittelee.. Lisämaata veetty soittimelle ymsyms.. Nyt joltain helppiä
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #522
                          Jos löis atk-laitteeseen kiinni, antaisko se mitään koodeja?
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • stancedream
                            • Jul 2013
                            • 64
                            • N/A
                            #523
                            enpä usko.. Eikä ookkaa semmosia laitteita, pitäs ostaa ja opetella käyttää
                            • Zmuli
                              • Apr 2008
                              • 1048
                              • Pori
                              #524
                              Ensimmäinen vähän viileämpi aamu, kongi huusi heti että +3 varo tahvo voi olla liukasta. Sit nada. Ei starttaa, napsuu vaan. Löin laturiin muutamaks tunniks, sen jälkeen ei sanonut enää edes ovia auki Ihan jees!
                              Navat kiinni se ei suostunut enää edes lataamaan :think Otin navat irti, löin laturiin ja sit se rupes lataamaan ns. normaalisti. Akku on noin kk. sitten uusittu, en usko että siinä on vikaa. Tosin voisi sen käydä vielä testaamassa.
                              Selvästi tuo kuluttaa siis virtaa johonkin, mihin - onkin sitten eri tarina. Navipoksin kyljessä paloi valo, nappasin levyn pois ja se sammui. Toimiiko tuo ilman levyä? Mistähän kannattaisi alkaa etsimään tuota virtasyöppöä ja miten? Sulakkeet katsoin kaikki läpi konehuoneesta ja takaluukusta ja olivat kaikki ok
                              huokaus.
                              Auto -99 728
                              -Pori Connection-
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                huokaus.
                                Auto -99 728
                                Aloita vaikka sillä, että katsot meneekö auto "lepotilaan" noin vartin päästä siitä kun olet sillä ajanut. Helpointa tämä on todeta siten, että katsot, palaako siellä automaatin vaihdekaaviossa se oranssi merkkivalo. Älä kuitenkaan availe ovia tms., koska tämä saa valon syttymään ja sitten et tiedä, oliko auto lepotilassa vai ei.
