E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • shaaka
    • Dec 2013
    • 59
    Originally posted by Ramzez View Post
    Kyllä se sammuu, kun auto menee oikeasti lepotilaan.
    Tämän ku löytäis vielä, niin homma etenis urakalla. Vielä hanskalokeron sulakkeet käymättä läpi.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Selvitä nyt sitten, paljonko sähkö kuluu, kun auton pitäisi olla lepotilassa, eli paljonko sähköä kuluu, kun tuo 16 min on kulunut.
      Muistelisin joskus täällä lukeneeni hieman vastaavasta viasta, jossa vaihdekaavion ledi ei myöskään sammunut ja lopulta vian aiheuttaja taisi olla viallinen korimoduuli. Mutta tässä vaiheessa on paha vielä sanoa juuta taikka jaata, ennen kuin tiedetään, paljonko se autosi sähköä syö.
      • shaaka
        • Dec 2013
        • 59
        Sen verran huono keli ulkona, etten tänään enään viitsi mennä sateeseen kurkkimaan. Kerkesin konepellin alle kurkata sulakerasian viereen, noita bokseja, niin pikkasen oli kosteutta pohjalla, mutta liittimissä tai missään ei ollut korroosiota tms, eli pahimmalta varmaan ollaan vältytty? Käytin siis noista 2 isoimmasta liittimet irti ja tsekkasin sekä pinnit, että liittimet.
        Täytyy huomenna valosalla käydä tarkistamassa, paljonko syö virtaa. Tuossa kaverin lainaamassa mittarissa on valittavana 40A / 400A, niin kummalla otan lukemat talteen.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #634
          sellaisella aseyuksella joka näyttää desimaalit.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • JaakkoT
            • Oct 2013
            • 38
            • Tornio
            #635
            Vaihteistoöljyt
            Uskaltaako e38 735iL käyttää vaihteiston täyttöproppua auki? Pääseekö sieltä öljyä pois jos käyttää auki? Niin joo ja automaattilaatikko.
            Nykyinen: E38 735iL
            Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
            • Muurahainen
              • 9194
              Auton pitää olla käynnissä kun avaat propun.
              vaihteiston lämpö n.40 ja kaikki vaihteet valittuina vuoron perään ennen avausta.
              Muuten valuu tavaraa pois.
              • JaakkoT
                • Oct 2013
                • 38
                • Tornio
                #637
                Tarkotatko nyt että p-r-n-d pittää käyä läpi vai tartteeko käyä vaihteet 1-5 manuaalisesti läpi? Onko vaikutusta jos auton tunkkaa toiselta laidalta ylös?
                Nykyinen: E38 735iL
                • JaakkoT
                  • Oct 2013
                  • 38
                  • Tornio
                  #638
                  Ja millä tuon vaihteiston lämpötilan näkkee? Näkkeekö Obc:sta?
                  Nykyinen: E38 735iL
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #639
                    miksi se öljyproppu pitää avata?
                    jos kallistat autoa niin ainakaan et enää pysty nestepintaa tarkastamaan.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • JaakkoT
                      • Oct 2013
                      • 38
                      • Tornio
                      #640
                      Lähinnä aattelin kokkeilla että onko näillä maagisilla öljyn lisäaineilla minkäänlaista vaikutusta.
                      Nykyinen: E38 735iL
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Älä nyt missään nimessä mene laittamaan mitään lisäaineita laatikonöljyjen joukkoon. On hyvin todennäköistä, että aiheutat ongelmia teoreettisten hyötyjen sijasta.
                        Jos et tiedä, onko laatikon öljyjä koskaan vaihdettu ja autolla on jo kilometrejä paljon takana, niin ainoa järkevä toimintatapa on vaihtaa laatikonöljyt kokonaisuudessaan oikeaoppisella huuhtelumenetelmällä. Muussa tapauksessa öljyjä ei kannata vaihtaa ollenkaan, eikä myöskään lisätä vanhojen öljyjen joukkoon mitään lisäaineita.
                        Useimmiten laatikot hajoavat öljyn vähyyden seurauksena. Sen yleensä aiheuttaa öljyvuoto joko itse laatikossa tai öljyjäähdyttimessä ja/tai sen putkistossa. Laatikkoon liittyvät komponentit onkin hyvä käydä säännöllisesti läpi, jotta mahdolliset vuodot tulee havaittua ajoissa.
                        Toinen tapa rikkoa laatikoita on sitten tietysti ajotyyli. Jos poltat kumia tai muuten käytät laatikkoa agressiivisesti, laatikon ikä on todennäköisesti lyhyt.
                          • 14685
                          IHKA paneelissa kenties vikaa? Näppäilee sisäkiertoa päälle ja joskus poiskin iha itsestään. Noh, paneeli on vanha rullamalli ja pikselit norona, että sen päivitän uudempaan joka tapauksessa, mutta onko joku törmänny moiseen oireeseen?
                          • shaaka
                            • Dec 2013
                            • 59
                            Tuli mieleen kysyä vielä, että eikös pihtivirtamittarilla pysty tsekkaamaan kulutuksen, siinnä missä yleismittarillakin?
                            Kävin 16min jälkeen koittamassa (valot kaikki pois pl. "P" vaihdekepin luona), niin antoi 00.62A lukemaksi, tsekkasin vielä kontin valo päällä, niin lukema oli 02.00A ja risat.
                            Eli mikäli nuo lukemat pitää paikkaansa, niin tuohan syö 620mA sen halutun 50mA:n sijaan. Toivotaan, että tällä jotain selkenee
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #644
                              sitten jätät sen pihtivirtamittarin kiinni ja otat yksitellen sulakkeita ja kun virrankulutus putoaa niin oikea virransyöjä on löytynyt.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • shaaka
                                • Dec 2013
                                • 59
                                Onko hanskalokeron takana jotain tarkistettavaa, vai onko kaikki sulakkeet kontissa ja konepellin alla?
