E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    #736
    Originally posted by energy View Post
    Suuttimet vuotaa, kymmenkunta autoa korjannu samoilla oireilla suuttimet pesemällä / vaihtamalla
    Okei, tuokin kävi mielessä mutta netistä luetun perusteella vaikutti että vuotavat/tukkeutuneet suuttimet aiheuttaisi muitakin oireita? Ei vissiin ole erityisen paha rasti vaihtaa, täytyy tutustua aiheeseen.
    E34 ///M5 3.8 '93,
    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      #737
      Ei aina aiheuta muita oireita, jos todella pahasti vuotavat niin voi tulla vikakoodeja ettei ecun säätövara riitä, saattaa lambdoja alkaa herjaan yms.
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        #738
        O ja K, täytyy laittaa kunnostettu setti tilaukseen ja vaihtaa ne seuraavaksi.
        E34 ///M5 3.8 '93,
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 153
          • Finland Turku
          #739
          Sisälokarin irroitus E38
          Moi miten E38 / -99 takasisälokarin saa pois, olisi tarkoitus tankin huohotus korjata. Yritin irroitaa mutta ei kovin helposti saa pois paikata, pitääkö käyttää
          lievää "väkivaltaa" Onko vinkkejä.
          T: Raimo
            T: Raimo
            Otithan kaikki kiinnikkeet irti? Sen jälkeen pitäisi lähteä kohtuu helposti. Kylmässä toki jäykistyy tuo muovi ja vaatii enemmän suostuttelua sen pois ottaminen.
            • pilll3
              • Oct 2014
              • 78
              • pello/kolari
              #741
              Kysässäänpäs täältä,mitähän peräöljyä tuonne 740d perään laittais?:think ei ole tiossa koska vaihettu eikä minun aikana ole vaihdettu ollenkaan, niin ois hyvä nekin vaihtaa.
              entä suunnilleen määriä mitä menis?
              E38 740d -00
              Ex:e46 330d touring -01
              • camshaft
                • Sep 2016
                • 544
                • Kotka
                #742
                Castrol 75W-90:ää suositeltiin, mä laitoin sitä ja hyvin on jurrannut. Vajaat pari litraa sinne menee eli kahdella tölkillä selvinnee.
                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                • Dramador
                  • 45
                  Noniin nyt on starttijumppa suoritettu ja kärry tuntuu pelittävän. Jäljellä bägivalo ennen leimalle vientiä. 4 vikaa mitkä ei suostu poistumaan, penkkien alta liittimiä herkistelty tuloksetta ja akku uusittu. Ajatuksia?
                  Date: 04/03/17 18:26:27 ECU: BAE JobStatus: OKAY Variant: BAE-------------------------------------------------------------
                  RESULT: 4 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                  2 Widerstand ZK0 -> Fahrer Airbag
                  Error frequency : 1
                  Fehler momentan vorhanden Grenzwertunterschreitung-------------------------------------------------------------
                  3 Widerstand ZK1 -> Fahrer Gurtstrammer
                  Error frequency : 1
                  Fehler momentan vorhanden Grenzwertueberschreitung-------------------------------------------------------------
                  4 Widerstand ZK2 -> Beifahrer Gurtstrammer
                  Error frequency : 1
                  5 Widerstand ZK3 -> Beifahrer Airbag
                  Error frequency : 1
                  E60 525iA -03
                  ex E36 323iA -96
                  ex E34 518i - 91
                  ex E32 730iA -91
                  ex E38 740iA -94
                  ex E39 520i -96
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Error frequency : 1
                    Error frequency : 1
                    Error frequency : 1
                    Error frequency : 1
                    Kuljettajan sekä apparin bagistä ja vyönkiristimistä valittaa.
                    Onkohan nyt johdotukset kunnossa?
                    • Dramador
                      • 45
                      Kuinka monta liitintä liittyy SRS penkkien alla? Jos on kuvaa vielä niin ois hyvä, täytyy vaikka penkit irrotella vkl. Ja kannattaako rupee kolvailee vai katella uusia johtoja jostain.
                      E60 525iA -03
                      ex E36 323iA -96
                      ex E34 518i - 91
                      ex E32 730iA -91
                      ex E38 740iA -94
                      ex E39 520i -96
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Noiden penkkien alustojen lisäksi tuossa sanotaan myös molemmista bageistä.
                        Oletko katsonut bagia fyysisesti? ettei vaan kukaan olisi hävittänyt niitä...
                        • Dramador
                          • 45
                          Tänään meinaan katsoa bägit, apparin kansi repsottaa kulmasta, saa nähdä onko koko bägiä enää
                          E60 525iA -03
                          ex E36 323iA -96
                          ex E34 518i - 91
                          ex E32 730iA -91
                          ex E38 740iA -94
                          ex E39 520i -96
                          • Dramador
                            • 45
                            Tarkemman tutkimuksen tulos kuskin penkin alta, kaksi kolvattua johtoa ja kaksi samanlaista vetästy sivareilla ison liittimen juuresta. Mitä teen?
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • Dramador
                              • 45
                              Noniin päivitystä: Penkit käytetty irti ja paukun liittimet tsekattu, ok. Apparin bägin liitin oli irti, kuskin bägin johdot oli pätkästy. Liitokset tehty, ei vaikutusta koodeihin vaikka nollaa. Mitäs sit tehdään? Alkaa putkarilla keinot loppua.
                              E60 525iA -03
                              ex E36 323iA -96
                              ex E34 518i - 91
                              ex E32 730iA -91
                              ex E38 740iA -94
                              ex E39 520i -96
                              • Turunpoika
                                • Jun 2011
                                • 153
                                • Finland Turku
                                #750
                                E38 raidetanko
                                Moi
                                Onko Mylen raidetanko niin sanotusti hyvä ostos, ebayssa on 140 ja 128€ satsi missä mukan raidetangon molemmat päät. Plus rahti.
                                Raimo
