E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Mbi
    • Mar 2012
    • 103
    • Mikkeli
    #706
    Munuaisten irroitus, onko mitään vinkkejä millä tavalla lähtisi irti ehjänä?
    Nykyinen:
    Bmw 525, 93
    Ex e30 x1
    Ex e36 x4
    Ex e34 x2
    Ex e46 x1
    Ex e38 x1
    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      #707
      Originally posted by Jauho View Post
      Otin olka-akselin irti uudestaan ja tarkistin boorit. Vähän alkoi myös epäilyttämään, koska se kävi yhdessä välissä narinahelan irroituksessa eräässä firmassa, joka myös yritti palauttaa sen jarrukilpi täysin vääntyneenä. Ehkä pudotettu lattialle tai jotakin. Että olisiko saanut sitten jotakin osumaa sinne booreihin sitten.
      Ne olivat ok. Pesin molemmat puolet wd-40:llä ja hammasharjalla. Kunnolla vaseliinia lopuksi. Ja menihän se piru sitten loppujen lopuksi tarpeeksi sisään, että sai napamutterilla loput. Huh..
      Loistava homma
      Noissa on kyllä niin tarkka booritus, että tuon tyyppisen esikäsittelyn vaatii.
      • temeee.
        • Nov 2011
        • 141
        • Rovaniemi
        #708
        Minkälaisia pohjapanssareita porukka on täällä tehny e38aan? Kiinnitys etupäästä vähän mietityttäis ku semmonen pitäis tehdä.:think
        F20 M140i
        ex.
        E61 530xd M-sport
        E46 320d
        E92 335i M-sport
        E91 335d M-sport
        E39 525i M-sport
        E38 740iL
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #709
          En tiennyt sellaista tarvitsevani. Alkuperäiset muovit paikallaan. :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • RS2
            • Oct 2013
            • 109
            • Lempäälä
            #710
            Etupään kolina käyntilämpöisenä
            Vastausta kaipaan omituiseen ominaisuuteen. Etupäässä alkaa kolina, kun moottori on lämmennyt normaaliin käyntilämpötilaan. Kylmänä kolinaa ei kuulu. Kaikki osat vaihdettu pyöräntuentoihin. Kylmänä ei kolise, yhtään. Tienpinnan mukaan esiintyvä ääni siis kyseessä. Kolina seuraa tarkasti nimismiehenkiharoissa yms montuissa. Ääni ei ole kova tai jysähtelevä, joten moottorintuenta se ei ole.
              Iskarin yläpäät?
              • camshaft
                • Sep 2016
                • 544
                • Kotka
                #712
                Onko mikä kone kyseessä? Voisko olla joku apulaitteen pultti, lämpökilpi tai suojakuoren kiinnitys tms. löysällä? Saako ääntä houkuteltua esiin autoa paikallaan heiluttelemalla?
                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
                • igmas
                  • Aug 2009
                  • 128
                  • Vaasa
                  #713
                  Sopiko 85L tankki 95L tilalle? Ei vaan tahdo löytää mistään 95L tankki hyvässä kunnossa mutta 85L sais uuttena esim tästä.
                  http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFBEH...3D192093916579
                  EXiä.
                  VW Jetta 1.4 1985
                  Honda Civic 1.4 2001
                  E34 518i 1989
                  E36 325i 1992
                  VW Golf III 1.8 1995
                  VW Passat 1.8T 1998
                  e38 735i 1999
                  E38 750i 2001
                  Nyt:
                  Lexus S190 GS450H 2007
                  • Jauho
                    • 43
                    #714
                    On uudet vakiokorkuiset iskarit ja jouset jo eteen laitettuna. Jäi vain hävyttömän korkeaksi. Jos nuo jouset vielä vaihtelisi. Käykö 20-40mm madaltavat jouset noille tolpille kaveriksi?
                    • RS2
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • Lempäälä
                      #715
                      4,4 litrainen bensiinimylly kyseessä. Ääni on liikkeelle lähtiessä "plumssahteleva" ja "kluk-kluk " rupeaa kuulumaan vauhdin noustessa. Yläpäät, ohjaustanko, tukivarret, koiranluut yms vaihdettu. Ääni muuten pysyy poissa jopa muutaman päivän, jos auto on ollut tunkattuna ylös aiemmin. Iskarit ym ovat tarkastettu ja kiinni. Samoin jarrusatulat ja tolppien nilkat ovat kireällä.
                      Hiljaisessa autossa noi äänet häiritsee, eikä kuulu olla noin. Eria asia se ois harmaassa kansanautossa.....
                      • camshaft
                        • Sep 2016
                        • 544
                        • Kotka
                        #716
                        Sangen erikoista... joo ei tuo ihan normaalilta äänimaisemalta kuulosta. Ekana tulisi just mieleen joku koiranluu tms. mutta jos ne on vaihdettu niin pitänee jättää pois epäiltyjen listalta... Nyt menee ehkä ihan hakuammunnaksi mutta voisiko olla jotain viskotuulettimen kanssa? Sehän nyt on ainakin yksi laite jonka toiminta selkeästi muuttuu koneen käyntilämpötilan noustessa...
                        Itse varmaan kokeilisin seuraavaksi lokalisoida äänen lähdettä tarkemmin, ekaksi ainakin että saako äänen toistumaan nurkasta/puskurista jne pompottamalla kun auto on paikallaan? Tai jos sammuttaa moottorin ja antaa valua alamäkeen vapaalla, kuuluuko ääni pompuissa edelleen (ts. onko jotain tekemistä pyörivän moottorin kanssa vai ei). Jos äänen saa toistumaan vapaalla rullaten ja kone sammuksissa niin mikäli löytyy turvallinen paikka kokeilla voisi jopa testata niin että antaa auton valua hissukseen alamäkeen konepelti auki ja tarkkakorvainen kaveri kävelee vieressä ja yrittää paikantaa kolinan sijaintia? Kunhan ei jää varpaat alle...
                          Ellei muuten ala selviämään, niin vähän radikaalimpi ratkaisu on tempasta konepelti pois ja kaveri istumaan motin päälle ja kuuntelemaan mistä se kuuluu. Tätä ei tosin välttämättä kannata julkisella tiellä kokeilla.
                          • camshaft
                            • Sep 2016
                            • 544
                            • Kotka
                            #718
                            Ja kans ehkä koittaisin vielä ensiksi vaan ajamalla paikantaa tarkemmin - kuuluuko jos ajaa vain toisen etupyörän pomppuun? Vaikuttaako kääntäminen, jarruttaminen, mutkittelu? Tuntuuko reagoivan enemmän pysty- vai sivuttaisliikkeeseen?
                            • iKivi
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kokkola
                              #719
                              735:ssa alkoi epätaisainen käynti. Lamdoja herjasi, nämä vaihdettu. Satunnaisilta sylintereiltä tulee missfire koodia, joiden lisäksi missfire with cylinder cutout total sekä missfiring sum, relevant to exhaust. Tyhjäkäynti kylmänä todella epätaisaista, vähän paranee lämmetessä, tulpanvaihdon jälkeen parani, mutta edelleen pientä epätaisaisuutta havaittavissa?!?
                              E46Ci Facelift, F34Gt
                              3-series 4x
                              5-series 24x
                              7-series 5x
                              X3
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Imuvuoto?
