E38 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 14670
    Juuri nuita. Itse olen tähän mennessä saanut kaikki auki nuilla.
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      #962
      Xenon valojen korkeudensäädöstä, missä asennossa etuvivusto on auton ollessa tasasella maassa,onko vaakatasossa eli ns puolessa välin vai ala tai yläasennossa, puuttuu se tanko ja tankon paikka rikki siitä ns moottori/vivustosta niin tekisin uuden siihen tilalle.
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • Doni666
        • Mar 2009
        • 168
        • Kotka
        #963
        Noin puolivälissä se pitäisi olla
        1995 E38 740iAL
        1994 E38 740iA
        2004 E61 530d touring
        1989 Nissan 200SX S13
        1981 Datsun Sunny B310
          • 14670
          Se uus tanko maksaa parikymppiä, että en tiiä jaksasko alkaa ite tekemään. :think
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            #965
            + uusi anturi, muistaakseni n. 100€:n osa
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #966
              25€+6€ postit. en alkaisi itse tekemään.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • sierra4x4tbo
                • 2099
                • Lappeenranta
                #967
                Meneekä 95litran tankki 85litran tankin tilalle bolt on?
                Käykö 85l pumppu, pumppukansi ja kuskinpuolen anturi 95l tankkiin?
                -Timo
                M535i BiTurbo -85
                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                --=MushroomMotorsport=--
                --=MaxTuned.com=--
                • aziz
                  • May 2007
                  • 435
                  • Kirkkonummi/Veikkola
                  #968
                  -Timo
                  Jostain muistan lukeneeni,että muuten käy tuo 95l pienemmän tankin tilalle,mutta tankin kiinnitys "pannat" jää vajaaksi:think Kaikki muu on ymmärtääkseni samaa. Eli pienellä soveltamisella pitäisi istua paikalleen.
                  F11 M550D & E21 M50TIC
                  • Doni666
                    • Mar 2009
                    • 168
                    • Kotka
                    #969
                    http://www.ebay.de/itm/Sensor-Xenon-...sAAOSwl9BWK9-h
                    No ei näköjään ole enää kallis.
                    Asiasta hieman sivuten. Onko halogeenivalomalleissa johtosarjassa valmiina liittimet noille antureille vai pitääkö Xenonkonversiossa noidenkin antureiden johtosarja repiä toisesta autosta? Toki taitaa kelvata katsastukseen ilman automaattisäätöäkin.
                    1995 E38 740iAL
                    1994 E38 740iA
                    • sierra4x4tbo
                      • 2099
                      • Lappeenranta
                      #970
                      Thanks!
                      Modaillaan pannat hiukan pitemmäksi, niin toiminee..
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      --=MaxTuned.com=--
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        #971
                        Joo ei se kallis ole,anturi mulla on toinen ehjä,käytännössä tarvis tangon ja kiinikkeen tukivarteen.
                        E91 325xi vm07
                          • 14670
                          Connection-rod for headlight adjusting - 63121183088, 63 12 1 183 088, 1183088, 63-12-1-183-088 - Sopii malleihin: E38
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            #973
                            Lukeeko e38 abs anturit tiedon laakerista vai vetarista? Syttyy valo pienen ajon jälkeen, uuden anturin asennuksen jälkee (edellinen hajos irrottaessa käsii),joutu yllättäen kairaamaan reikää isommaksi,ni kai siinä on osunut terä johonki
                            E91 325xi vm07
                            • Zoui
                              • 6350
                              Navassa on hampaistus, eli jos tuli livettyä liian syvälle niin hampaat on valmiit.
                              Jos et halua heti napaa irroittaa, näkee hampaiden kunnon myös anturin reiästä pyörittämällä rengasta, voihan siellä olla jotain porauslastua tai vanhan anturin palaa myös hampaissa.
                              Elämä on pihakivestä.
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #975
                                Mulla oli napa irti kun vanhan irrotin,enpä sitte sillo tajunnu katsoa että se puoli ok kunnossa,eikä ollut sillä hetkellä uutta anturia niin jouduin suurentaa reikää vasta kun oli napa paikoillaan, mutta tutkitaan..
                                E91 325xi vm07
