E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Heenri
    • Oct 2014
    • 31
    #211
    Originally posted by Heenri View Post
    Ok kiitos tiedosta. Toista kysymystä pukkaa eli vaihdatin tuohon autoon keulaan alatukivarret ja reaktiotankojen puslat koska tutisi ja kolisi. Tutina kyllä hävisi mutta vielä kuuluu vaimeata kolinaa, olisiko mitään arvailuja mikä sitä ääntä vielä pitää?
    Unohdin lisätä että itse veikkaan kallistuksenvakaajia, kun ei muuten tutise tai vetele, kolisee vain. Jos raidetangon pää olisi väljä niin luulisi tuntuvan muunakin kuin kolinana?
    Nkyinen: e46 330dA -02
    Ex: e39 523iA touring -98
    Ex: e32 735i man -89
    Ex: e38 740iA -98
    • powder
      • Jan 2010
      • 105
      #212
      Joo on erittäin yleistä että reaktiotankojen vaihdon jälkeen jää koiranluut kolisemaan. Tai melkein voisi sanoa että ihme on jos ei jää
      Nyt:
      MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
      E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
      E38 725tdsA vm96, käyttis
      E36 316i vm98, latolöytö
      HD Spora 883/1200 vm91
      EX:
      E39 525tdsA
      E36 320
      MB w210 220d
      MB w210 270cdi
      MB w201 Avatgarde azzurro
      MB w124 300d
      +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1772
        • Honkajoki
        #213
        Vakaajan tangot kolisee helposti. Kannattaako niitä reaktiotangon puslia vaihdellaan erikseen. Ne kun on tänä päivänä suht edullisia nakata koko tanko.
        • Jankki
          • Feb 2016
          • 15
          Pari kysymystä edc:stä
          Tuli hommattua ensimmäinen bmw ja kerralla sitten -96 750iA, eli löytyy monta kysymystä mutta alotetaan tosta edc:stä..
          Eli pitääkö tehdä jotain toimenpiteitä ennen kuin autoa nostaa? Mittaristossa näyttäis olevan merkkivalo sille (auto nostettuna nosturilla)
          Voiko madallusjouset asentaa normaalisti? Ei näyttäis olevan tasonsäädöllä, voi myös olla mutta oikeeta nappia en ole ainakaan löytänyt.
          -96 e38 750iA
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #215
            voit nostaa normaalisti, ei ole väliä.
            EDC: Electronic Damper Control, eli ajotilanteen mukaan mukautuva iskunvaimennus
            Tasonsäätö on sitten asia erikseen, ja se kyllä pitäisi löytyä 750:ä. Tarkoittaa, että takapää nousee ja laskee automaattisesti auton asennon mukaan. Sille ei ole mitään nappia, mutta huomaat sen olemassa oleon helposti kun otat renkaan irti: jos takaiskarin alapäähän menee jarruputken näköinen putki, niin silloin se on tasonsäädöllä.
            Tasonsäädölliseen tarviit siihen tarkoitetut madallusjouset, ilman tasonsäätöä on taas omat madallusjouset. EDC ei vaikuta madaltamiseen mitenkään (jousien valintaa ajatellen).
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Muurahainen
              • 9195
              Se merkkivalo on tasonsäädön vikavalo...
              Eihän se pala siis?
              • Jankki
                • Feb 2016
                • 15
                Okei, täytyy vilkasta sinne renkaan taakse. Kiitos nopeasta vastauksesta, olo onkin jo heti paljon viisampi.
                -96 e38 750iA
                • Jankki
                  • Feb 2016
                  • 15
                  Eihän se pala siis?
                  Jees, ei pala, luojan kiitos..
                  -96 e38 750iA
                  • ihi
                    • 243
                    • Kota
                    #219
                    No eipä ole tasonsäädölle vikavaloa, vaan se on mitä ilmeisimmin EDC:lle, eli jäykkyys säädölle. SLS tasonsäätö ei ole minkäänlaisessa valvonnassa, koska on täysin hydraulinen/mekaaninen järjestelmä irrallaan muista systeemeistä.
                    SLS järjestelmällä varustetun auton madallus ei periaatteessa vaadi kun etupään osien vaihdon, koska takapäätä voi säätää/madaltaa (tietyissä rajoissa toki) ihan vaan SLS venttiilin säädöistä. Tämä siis vain jos puhutaan jostain kohtuullisista 20mm madalluksista ja jousipallot taikka niiden kalvot ovat ehjät.
                    Kannattaa kuitenkin tuossakin tapauksessa käyttää kaikki tukivarsien puslien kiinnityspultit normaaliin tapaan löysällä madalluksen yhteydessä, etteivät ne ota itseensä "uudesta nolla asennosta".
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Se lamppu onkin näköjään vain ilmajousitteisissa sarjoissa esim. E39
                      Onko käytössä ollenkaan E38:ssa sitä en tiedä.
                      Itsellä on coiloverit joka nurkassa E38:ssa niin ei ole paljon tarvinnut lamppuja ihmetellä. E39:ssä paloi kyllä komeasti kun oli pussi puhki.
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        #221
                        Tähän väliin mitäs öljyjä porukka laittanut M62B44 koneeseen tai vastaaviin?
                        Niin ja iteltä löytyis kellarista monta purkkia Mobil Super 3000x1 5w40 et onko se hyvää tuolle vai ostanko jotain muuta?
                        Öljynvaihdon yhteydessä tulee avattua öljypohja ja tarkistan ö.pumpun ja muut pultit sieltä ja laitan tarvittaessa lukitetta sinne!
                        Oliko öljypumpun ketjun kireys sivuttais suunnassa liikkuen paljon suurinpiirtein?
                        Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                        Ex.
                        E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                        E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                        E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                        E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                        E39 530D (M57D30) Individual 490
                        F10 520D (B47D20) Jatoba
                        E30 316i (M20B25) Schwartz
                        F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                        • e34touringmies
                          • Jan 2011
                          • 84
                          Uskaltaako tuota Valvoline ATF-Maxlife öljyä laittaa ZF-5hp30 laatikkoon?
                          Ainakin motonetissä mainitaan että täyttää BMW LT 71141 vaatimukset, jostain ulkomaiselta foorumilta luin että ei välttämättä enää täytä?
                          Ihan vain tarkistan/lisään öljyä mikäli tarve vaatii
                          Autona e38 750iAl 7/95 ja vihreä lätkä laatikossa ja 245tkm mittarissa
                          • ///Joonas
                            • Feb 2013
                            • 193
                            • Göteborg
                            #223
                            Onkoha 728 koneessa pienen rallatuksen aiheuttaja ketju vai kiristin vai rattaat vai vanos? Ei kuulu ku kuuntelee auto ulkopuolel pienesti
                            • zener
                              • 14887
                              Harvoin noissa jakopäät rallattaa. Vanos voi olla mahdollinen.
                              Toki kannattaa myös varmistaa ettei ääni tule jostain mitä apulaitehihna pyörittää.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • iKivi
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kokkola
                                #225
                                Tehostimen nosteet
                                Missä kohtaa pitäisi olla tehostimen nesteet? Vähän pitää kylmänä ääntä, ja nesteet noin puolessa välissä?!
                                E46Ci Facelift, F34Gt
                                3-series 4x
                                5-series 24x
                                7-series 5x
                                X3
