E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Lisäilmapumppu löytyy edestä oikealta puolen puskurin takaa, pääsee muistaakseni sisälokarin irroittamalla käsiksi, ainakin testaamaan suoralla virralla pyöriikö. Sinällään tuo on kohtuu tyhmä kapistus, pelkkä 12v ilmapumppu mikä ottaa ilmansuodatin kotelolta ilmaa ja painaa sitä pakosarjaan, saa katit lämmittettyä nopeammin.
    Siitä ei ole kokemusta aiheuttaako V8 koneisessa kylmäkäyntiin ongelmia, sillä ainakaan muissa autoissa missä tuo on ollut viallinen ei ole käyntihäikkää aiheuttanut, ainoastaan 2001 eteenpäin obd autoissa aiheuttaa vikavalon jossei toimi, kun päästöihin liittyvä kapine on.
    Onkps tuo myös M62 koneissa ilman TU:ta? En kyllä omassani muista tuollaista kapinetta nähneeni ollenkaan eikä sarjoihin taida tulla tuollaisia putkiakaan.
    Eikä muuten näy osaluettelossakaan. Ei taida siis koskea Ramzezta kun kyseessä on vanokseton M62.
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      #32
      Tuli jokunen aika sitten hankittua ensimmäinen kasikoneinen bmw ja häiritseväksi asiaksi on muodostunut pakoputken päistä kuuluva "fläpätys". Tiedossa on että autosta on otettu joskus pois pakoputken yhdyskohta missä on vaimennin(?). Tekeekö tuo puuttuva vaimennin tuon äänen vai onko ominaista näille? Auto on E38 730i
      E38 740i -95
      • RS2
        • Oct 2013
        • 109
        • Lempäälä
        #33
        Etuvilkku palaa himmeästi parkkien ollessa päällä
        Tuli erikoinen sähköhärö 740iA.an. Parkkivalojen ollessa on-asennossa vasen etuvilkku hehkuu ja vasen parkkivalo ei pala vaikka siihen tulee täysi akkujännite. Ajotietokone herjaa palanutta parkkipoltinta tietenkin. Ongelma ei poistu, vaikka irroitan vilkkupolttimon niin parkkivalo ei vaan syty. Kukas ois viisaampi?
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #34
          Tarkista maadoitus.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            #35
            Kuten jo vinkattiin, tarkista liitin ja johto, tarkista maadoitus ja lopuksi kokeile vaihtaa parkkipoltin toiselle puolelle ristiin ja katso siirtyykö vika polttimon mukana.
            Maadoituspiste (yhteinen lähi/kaukovalon kanssa):
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/W8nmc62
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            2004 E61 530d touring
            1989 Nissan 200SX S13
            1981 Datsun Sunny B310
            • addee
              • Aug 2011
              • 130
              • Mikkeli
              #36
              Pitäis sigun täysmoottoriin tankki löytää ja itseasiassa löytyikin Atp Autoteileltä 85l tankki hintaan 434,99e
              Onko kokemuksia kyseisestä firmasta?
              Toisesta ajovalosta mennyt ballasti rikki ja tarkoitus ois vaihtaa tarvike ballasti, kun niitä löytyy itseltä. Äkkiseltään katottuna helpoin tapa lienee viritellä kiinni, kun ottaa umpion irti. Onko tähän projektiin antaa vinkkejä?
              Neloskoneen arkinen rahina
              Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
              +4 kulkuneuvoa
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #37
                Jaa umpion irroitukseen? Kulmavilkku pois, lampun alta peltilevy irti (liukuu auton keskilinjaa kohti), sen alla 2kpl torxeja jotka pitää umpion paikallaan, sitten päältä ruuvit auki ja umpio käteen.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Osmis
                  • 5271
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  #38
                  Mulla on juurikin sieltä sellainen tankki omassa. Ainakin talven piti bensat sisällään.
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • Live4e28
                    • Jan 2014
                    • 140
                    • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                    #39
                    740iA m60b40
                    Heipähei,
                    Autossa on semmoista murhetta, että moottori käy epätasaisesti, tuntuu kuin yksi sylinteri olisi poissa pelistä. Aluksi kävi silloin tällöin, mutta nyt jatkuvasti. Moottorin käyntilämpötilalla ei ole vaikutusta asiaan. Tulpat vaihdettu ja koeajon jälkeen tulpat katsottu läpi ja kaikki sylinterit polttavat kyllä. Puolat testattu läpi testauspuolalla. Tulpanrei'issä oli öljyä vuotavasta venttiilinkopan tiivisteestä, mutta putsasin tulpanputket kohtuupuhtaiksi. Tyhjäkäyntinopeus normaali. Mikä voisi aiheuttaa moista?
                    e28 520ti
                    e66 730Li alpinweiss III
                    e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                    w124 300E
                    945 turbo gs6-37dz​
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Originally posted by Live4e28 View Post
                      Heipähei,
                      Vaikkapa imuvuodolla saa aikaan tuollaisia oireita.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #41
                        Piuhat poikki ja uutta tilalle sitten... toimii jos ei ihan kura ballasti ole
                        Samalla vaihtaisin ja kolvaisin sen polttimon perseeseen tulevan d2s-liittimen, se hajoo kuitenkin vuoden sisään kun sielläpäin jumppailet
                        Muinoin....
                        [QUOTE=jakeluvesimies;3189101]Tuli tuossa kiinasta saakka tilattua xenon-polttimon liittimen kanta, kun vanha kärähti ja polttimoon kiinni tulevat kynnet meni samalla rikki... No nyt on umpio pöydällä ja liitin kolvauttu paikalleen.. Jäi vaan harmittamaan, kun nuo valojen sisällä olevat pyöreät muovilinssit on ihan kusen keltaiset Pesin koneessa ja käsin vielä fairylla, mutta ei meinaa läpi nähdä... Siis linssit -ei haijastimet... On kuin maitolasia.. Ei ihme jos on vähän ollut huono näkyvyys...Saako niitä jostain tilalle? RealOem ei tunne niitä erikseen...
                        Kurat kiillottui vahalla sitten lopuksi, pieni hinkkkaus.../QUOTE]
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 955
                          • Kemi
                          #42
                          Saako jostain edc iskarin alapäähän tulevaa puslaa?
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Puksuttaja
                            • Mar 2012
                            • 591
                            • Kirkkonummi
                            #43
                            Näin tuoreena E38 omistajana tekisi mieli välillä soittaa omavalintaistakin musiikkia autossa, millähän konstilla se onnistuisi helpoiten? Lähinnä aux-in liitäntä kiikarissa, mutta miksi ei bluetoothkin voisi toimia. (jokin muu keino kuin kasetti-aux). Potilas on siis tuo signaturen auto jossa mankkana orkkis BMW Professional Radio kasettipaikalla. Edes CD-soitinta takakontista ei tästä autosta löydy, DSP:stä puhumattakaan. Jokin ikiaikainen Densionin ipod/nokia(?) liitäntä tähän on joskus asennettu, mutta eihän sellaiseen leveään liittimeen enää mikään nykylaite kytkeydy. (ei kuvassa)
                            Kaikki järkihintaiset ja näppärät keinot, linkit ja vinkit otetaan vastaan
                            mankasta vielä kuva:
                            E36 325i Sedan -90
                            Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                            Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                            Ex. E38 728iA -99
                            Ex. E30 316 -85
                            Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                            • Osmis
                              • 5271
                              #44
                              Eikös tuohon oo jo sama laittaa mieleinen 1-din soitin?
                              @osmis_garage
                              • Puksuttaja
                                • Mar 2012
                                • 591
                                • Kirkkonummi
                                #45
                                Se voisi olla yksi vaihtoehto toki. Onko se sitten helpoin jos haluaa vain auxin? :think
                                E36 325i Sedan -90
                                Ex. E38 728iA -99
                                Ex. E30 316 -85
