E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3348
    • Siuntio
    #121
    725tds vm. - 96 antaa vikakoodia apparin turvavyön kiristimestä. Googlettelun tuloksena sieltä pitää jotain yhdistää johonki mutta olisko jossain nyt ihan selkokielistä ohjetta mitä mie tarviin ja mitä pitää tehdä?
    BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
    Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #122
      Oiskohan siellä sama homma mitä muissakin malleissa joissa seat belt tensioner vika? Eli kun penkkiä liikuteltu eestaas niin johdot rispaantuu/menee poikki.. Yhdistä siis johdonpätkä toiseen
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3348
        • Siuntio
        #123
        Onko se toi iso johtonippu vai onksiellä joku muuki piuha jossain? Ainakaan tolleen päälle päin ei näyttäny että ois johtoja ainakaan poikki. Miten näissä irtoo penkki?
        • Muurahainen
          • 9195
          Torxit kiskojen takapäässä pitävät penkkiä paikoillaan.
          • Pekkude
            • Jul 2013
            • 404
            • Muurla
            #125
            Itselläni oli turvavyön lukon patruunaan menevä johto löysällä. Nippusiteellä sai hyvin liittimen kiristettyä jonka jälkeen abs-valon nollaus.
            E38 740i -95
            • lepanokka
              • Jun 2010
              • 72
              • koti
              #126
              Japanin takarekisterikilven teline
              Hei miten takarekisterikilven teline lähtee japanintuonti E38 irti? Kaksi ristipäätä ei tunnu liikkuvan ollenkaan. https://media.karousell.com/media/ph...6_2f7e3e24.jpg
              Tämä osa kyseessä. Pitääkö paksin verhoilu irrottaa?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #127
                Ne on todnäk jämähtäneet 20 vuoden aikana. Poraa ruuvit pois.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • lepanokka
                  • Jun 2010
                  • 72
                  • koti
                  #128
                  Ruuvit porattu, mutta silti on tiukasti kiinni levy. Paksin muovi antaa periksi jos koittaa repiä kovaa irti.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #129
                    Siellä on sellaista vaahtomuoviteippiä lisäksi välissä.
                    Aika #*%§¥sia välillä repiä irti. Mutta ei siinä muuta kiinnikettä ole kuin ruuvit ulkoa ja joskus teipit välissä.
                    Kahdesta kolmekasista noi oon raapinut irti.
                    Positiivista on se, että se takaluukun EUROmuovi on hyvin kohtuuhintainen marmorilla
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Josunapalm
                      • May 2008
                      • 168
                      • Lappeenranta
                      #130
                      Olikohan se vielä jollain 2 puolisella teipilla :think Ei muista enään tarkkaan muutakuin sen, että itse painin tuon saman kanssa jonkun aikaa.
                      • lepanokka
                        • Jun 2010
                        • 72
                        • koti
                        #131
                        Kiitos sain irroitettua. Oletko kilven kiinnitänyt vanhoista reistä vaiko joillain muulla tapaa? Pultit tuntuvan olevan jumissa.
                        • Lördagskorv
                          Aluevastaava
                          • Nov 2016
                          • 2108
                          • Lohja city
                          #132
                          Laita 3M dual-lock teipillä kiinni reiättömät pikkukilvet.
                          Dual-lockilla kaikki kilvet autoissa aina kiinni.
                          Pesu helppoa, kun saa irroitettua sekunnissa sen kilven.
                          Etrasta sai sitä teippiä metritavarana. Hintaa joku 9e/ metri.
                          Yhden auton kilvetykseen menee noin 20cm
                          E92 M3 -10 Jerezschwarz
                          E28 528i -84 Diamantschwarz
                          G20 320e -22 Sunset Orange
                          Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                          E92 M3 -08 Silverstone 2
                          E38 740i -00 Imolarot 2
                          E46 320d -02 Orientblau
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #133
                            Myös bilteman vihreällä kaksipuoleisella saa kiinni, toki siloin kilpeä ei saa pesuun irti, mutta eipä sitä kilpeä kukaan pöllikään ihan ykkösellä...
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Laku
                              • 17676
                              Ääni tälle. Ykköseen laitoin ja jatkossa kaikkiin.
                              • lepanokka
                                • Jun 2010
                                • 72
                                • koti
                                #135
                                Kiitos vinkistä. Sain kilven kiinni oli reiät pikkukilvessä valmiina niin päätin porata kaksi uutta reikää kilvelle vain millä kiinnitin.
