E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #151
    Sitä simpukkaa voi säätää.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Mikähän osa mahtaa olla kulahtanut kuskin ovesta, kun ovi ei pysy auki? :think
      Toinen kysymys: Meneekö E38 takapuskuri kahteen kappaleeseen, eli pystyykö maalaamattoman alaosan vaihtamaan?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9194
        Eiköhän se ovistoppari ole kulahtanut: 51 21 8 150 019
        • T3pi
          • Apr 2009
          • 175
          • Janakkala
          #154
          Moro!
          Ei menny e38 leimasta vaan jäi päästöistä kiinni, HC tyhjäkäynnillä 151 ja CO% kierroksilla 0,72 eli käy rikkaalla. Tyhjäkäynnillä imusarjan alueelta kuuluu suhina ja välillä kun kuuluu naksahdus ja suhinan kuuluminen voimistuu, alkaa auto selvästi pätkimään. Tekee myös sitä että ajamaan lähtiessä varsinkin hiukan lämpimällä koneella eli lämpömittari n.1/4 kohdilla käy selvästi vajailla pytyillä alakierroksilla kun taas kaasua antamalla alkaa käymään normaalisti. Myös kiihdytyksissä manuaalitilassa vaihteenvaihdossa "rötää".
          Tähän mennessä oon vaihtanu tulpat ja mitannu sytytyspuolat kylmänä ja lämpimänä ja sain oikeat arvot niistä. Imusarjan nyppäsin eilen taas pois ja tarkistin ton huohotusventtiilin ja siinä oli ainakin kalvo ehjä mutta huomasin että imusarja on ihan öljyssä mikä ei varmaan ihan normaalia ole?
          Olisko kellään veikkauksia mistä tässä nyt lähtis vikaa metsästämään? Ja käykö m52 puolat m62 koneeseen? Niitä olis ehjiä kasa niin voisi niitäkin kokeilla.
          Ja siis autona -96 740iA
          E38, E36, E30, E28
          • Lördagskorv
            Aluevastaava
            • Nov 2016
            • 2106
            • Lohja city
            #155
            Originally posted by T3pi View Post
            Moro!
            Mulla kävi M62 hemmetin rumasti kylmänä. Kaasua antaessa tasaantui, mutta tyhjäkäynnille putoessa kauhea röpötys niin että koko auto heilui.
            Vaihtelin sinne tulpat, imusarjan tiivisteet, huohotinboksin ja venakoppien tiivisteet. Sen jälkeen kävi taas täydellisesti.
            Imuvuodota tuo kyllä vähäsen vakuttaisi oireiden perusteella.
            Katsotaan olisiko muilla tänne apuja myös
            E92 M3 -10 Jerezschwarz
            E28 528i -84 Diamantschwarz
            G20 320e -22 Sunset Orange
            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
            E92 M3 -08 Silverstone 2
            E38 740i -00 Imolarot 2
            E46 320d -02 Orientblau
            • T3pi
              • Apr 2009
              • 175
              • Janakkala
              #156
              Tulpat, imusarjan tiivisteet ja venakoppien tiivisteet oonkin jo vaihtanu. Tarkotatko tätä osaa tuolla huohotinboksilla? https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...otin&results=4
              Eilen just purin tuon kyseisen osan ja kalvo ainakin näytti ehjältä.. mutta kai senkin vois nyt samalla vaihtaa kun on irrallaan ettei tarvi kohta sitä olla erikseen vaihtamassa
              E38, E36, E30, E28
              • RS2
                • Oct 2013
                • 109
                • Lempäälä
                #157
                Päästö- ja käyntiongelmien ilmentyessä yksi ehdoton tarkastuskohde on myös moottoriohjainboxin liittimien kunto. Onko hapettunut ja korroosio syönyt pinnejä poikki.
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2106
                  • Lohja city
                  #158
                  Tämä on juurikin tuo imusarjan päässä oleva huohotinboksi/venttiili / CCV (cranckcase valve)
                  • AttE39
                    • Oct 2014
                    • 28
                    740d -01 ei mene lepotilaan myöskin syö akun tyhjäksi ja puhaltaa kuumaa tuulilasille ja jaloille?
                    BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                    EX:
                    E36 325i
                    E39 525d
                    E34 525i
                    E34 520i
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #160
                      Veikkaan kahta eri vikaa
                      1. mittaa, mikä syö virtoja
                      2. vesiventtiili rikki
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • T3pi
                        • Apr 2009
                        • 175
                        • Janakkala
                        #161
                        Tän tarkistin äsken ja kaikki näytti hyvältä.
                        E38, E36, E30, E28
                        • AttE39
                          • Oct 2014
                          • 28
                          Töpselit irroitettu kaikitsta radioon yms liittyvistä boxeista
                          Varashälytin ohitettu yms alkaa olemaan ideat lopussa ei mene vieläkään lepotilaan
                          EX:
                          E36 325i
                          E39 525d
                          E34 525i
                          E34 520i
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #163
                            Siis mittaa sulakerasiasta, että mikä sitä virtaa syö.
                            Edit: laita yleismittari akun ja pluskaapelin väliin, odota että auto menee lepoon (se 15min muistaakseni), katso virrankulutus. Sitten yksitellen sulakkeita irti kunnes virtasyöppö löytyy.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              E38 repsikan puolen pyyhkijänvarsi löystyy koko ajan. Just eilen kiristin mutterin ja taas tänään varsi jämähti keskelle lasia eikä taaskaan liiku mihinkään -> taas mutteri löysällä. Mikähän siihen voi olla syynä?
                              • AttE39
                                • Oct 2014
                                • 28
                                Autohan ei mene lepotilaan, se tässä ongelma
                                EX:
                                E36 325i
                                E39 525d
                                E34 525i
                                E34 520i
