E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    #136
    Mikäs on päivän hinta tuulilasin vaihdolle facelift sadetunnistin ja lämmitys.
    • RS2
      • Oct 2013
      • 109
      • Lempäälä
      #137
      840 euroa uv-kalvolla värilasi lämmityksellä Tampereella.
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #138
        Minkälainen homma vaihtaa alkuperäisen radion tilalle navillinen radio? Meneekö ihan bolt-on?
        E38 740i -95
        • Muurahainen
          • 9195
          Millainen on alkuperäinen radio? 1din?
          Johdot kontista ovat luultavammin erilaiset. Kaikki muutkin naviin tarvittavat yksiköt pitää laittaa paikoilleen konttiin radion yksikön lisäksi. Se navin näyttö kojelaudassa on vain näyttö ja nappulat.
          • Pekkude
            • Jul 2013
            • 404
            • Muurla
            #140
            Alkuperäinen radio kyseessä.
            E38 740i -95
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #141
              Niitä on erilaisia. Eli millainen alkuperäinen radio kyseessä. Mutta ilmeisesti jos ei ole ennestään navimallin soitin niin kuten aiemmin mainittu. Kaikki elektroniikka naviin liittyen tulee hankkia ja asentaa. Onhan se vähän niinkuin bolt on mutta aikalailla työmaata kun kaikki johdot jne on paikallaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #142
                Ja tämäkin riippuu siitä että minkälainen se tuleva "navillinen radio" on kun niitäkin on nykyään saatavissa modernimpia. :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2108
                  • Lohja city
                  #143
                  Esim. EONON valmistaa OEM-lookkiin sopivia soittimia.
                  Hinnat pyörii siinä 300e molemminpuolin.
                  Faijalla E39ssä semmonen nykyään vuoden vanha ja toimii hyvin hintaisekseen
                  Se taitaa mennä suoraan "bolt-on" piuhojen osalta, mutta vaatii toki pieniä muutoksia keskikonsolin rakenteeseen 1din -> 2din
                  E92 M3 -10 Jerezschwarz
                  E28 528i -84 Diamantschwarz
                  G20 320e -22 Sunset Orange
                  Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                  E92 M3 -08 Silverstone 2
                  E38 740i -00 Imolarot 2
                  E46 320d -02 Orientblau
                  • desmodromic
                    • 257
                    • Imatra
                    #144
                    Onkos kukaa rakennellu etupenkkejä?
                    Itellä nyt comfortit jossa kuskinpenkkn selkänojan runko vääntyny. Realoem antaa saman rungon tavallisellekki sähköpenkille mitä comfortille.
                    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                    • zener
                      • 14909
                      Paitsi että ei mene likikään bolt-on e38:iin oikeen mikään nuista android soittimista.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • desmodromic
                        • 257
                        • Imatra
                        #146
                        Avin taitaa olla ainut joka menee bolt on tyylisesti. Hintakin on sit vähä kovempi.
                        • peto2
                          • 8294
                          #147
                          Juu Avinilla on malli ilman cd pesää niin soitinosa on n. puolet lyhyempi kuin muissa.
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #148
                            https://avinusa.com/avant-4-for-bmw-...on-system.html
                            Kiitos korjauksesta!
                            • Lintupei
                              • Mar 2019
                              • 42
                              Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
                              Moi,
                              728i 1999/09 sellainen ongelma, että ajoon lähdettäessä ASC- valo syttyy palamaan. Kun sammuttaa, niin toimii normaalisti, mutta taas kun lähtee ajamaan, niin hetken päästä valo syttyy. ABS valo ei pala.
                              Tälläiset koodit sain ulos:
                              CODE: 10410009 no description
                              OB Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
                              CODE: 10410010 no description
                              01 Supply (terminal 30)
                              Ohjauskulma anturiinko tämä viittaa? Särki vai kalibrointi ongelma
                              Asia ratkennut! Mittaristo vaihdettu ja piti koodata uudestaan
                              • RS2
                                • Oct 2013
                                • 109
                                • Lempäälä
                                #150
                                Ohjaussimpukka
                                Onko jengillä kokemusta siitä, että miten katsuri suhtautuu välykseen ohjaussimpukassa? Ja mistä olette uutta simpukkaa hommanneet? Autona 740iA - 99
