E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    #76
    Kertokaas viisaammat, että mitä eroa on:
    740i takapöntöissä M60 vs M62
    Realoemin mukaan on eri tuotenumerot molemmissa takapöntöissä, mutta muuten näiden lisäksi käytännössä kaikki numerot on samoja kannakkeissa, keskiänkässä, kumeissa, klämpeissä jne.
    Molemmissa takapöntöissä on jopa pennilleen samat hinnat vaikka tuotenumero on eri M60 vs M62.
    M60 oikea: 18121742962 vasen: 18121742961
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0231
    M62 oikea: 18101437548 vasen: 18101437547
    Mulla on siis yksi M60 putkisto varastossa odottamassa silpomista. Tämä pitäisi saada M62 moottoriin kiinni. Osuuko mitoitukset?
    Kiitos!
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • -santtu-
      • 259
      • Uurainen
      #77
      Onko joku sovittanut e39:n tankkia e38:siin?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei taida olla ihan tuosta vaan helposti paikoilleen menevä juttu.
        Ovat kuitenkin sen verran erilaiset.
        • -santtu-
          • 259
          • Uurainen
          #79
          Kysytäänpäs vielä mielipidettä, dsc boksi rikki vai renkaiden 215/45/17 takia syttyy vikavalot tasan 40km vauhdissa.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #80
            Miks sulla on semmoset renkaat siellä
            Kokeile oikeankokoisia renkaita. Kuva ois kyl kiva tuosta setupista
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • -santtu-
              • 259
              • Uurainen
              #81
              Edellinen omistaja halunnu varmaan päästä halvalla kun ajamaton kesäpyörä sarja on samaa kokoa
              Täytyypä ottaa kuvia, aika naurettavalta se kieltämättä näyttää
              • Muurahainen
                • 9195
                Hitto tuo on varmaan hieno
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2108
                  • Lohja city
                  #83
                  On kyllä villi rengastus Toivottavasti korjaantuu oikeenkokoisilla renkailla
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    Kaverilla oireilee 740 ja faktaa kaivattaisi. Antaa koodit 1159 ja 1161. Moottorin vikavalo paloi mutta auto kävi tyhjäkäyntiäkin ok, vikakoodien nollaus ja moottorin vikavalo poistui mutta kone tärisee ja seilaa tyhjäkäyntiä. Tietääkö joku onko kyseessä lambda vika vai imuvuotoa vai joku muu, mikä?:think
                    E61 2006 530d m-sport
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Vika taisi löytyä. Autoon oli korjaamolla vaihdettu joku öljyn lauhduttimen osa koneen taka yläosaan ja asentaja ei ollut tulpannut toista letkun paikkaa 😂 näin aallon autossa 👍
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #86
                        Eli siis imusarjan päätylaippa / separaattori vaihdettu ja imuvuoto ollut kyseessä.
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • bore^
                          • Aug 2016
                          • 169
                          Juurikin näin. Se miksi auto meni korjaamolle oli kun se käynnistäessä työntää karsean pilven palaneen kumin hajuista savua putkista ja separaattori olikin sisälle kondensoinut vanukasta, samalla vaihtoivat tulpat, termarin ja jotain muuta säätöä mutta ei se kylmäkäynnistyksen ensisavut vaan hävinnyt minnekään, sama homma käytti webastoa tai ei. Onko tähän vaivaa/ ominaisuuteen vinkkiä? Kesällä ei tee tätä ja kun kylmät tulee tekee pääsääntöisesti aina.
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #88
                            Mulla seilasi kylmänä tyhjäkäynti hitosti 740i M62TU
                            Sitten vaihdoin imusarjan tiiparit, separaattorin (ccv), imusarjan etu- ja takatiivisteet + putsasin kaasuläpän. Nyt rokkaa
                            Kaikki tiivisteet oli ihan korppuja ja ei varmasti tiivistänyt mitään
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Olikos näihin saatavilla tankkeja sopurahaan? Vai joutuuko elvytys hommiin?
                              Omassa näyttää ruostuneen takakulmasta. Klommosta päätellen siihen on jotain osunut ja sitten siitä lähtenyt happanemaan. Tuo toki näyttäisi olevan vielä korjattavissa tarpeen vaatiessa.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Mitä eroa on 728:n ja muiden bensamallien 85L tankeilla? Ovat nimittäin eri osanumerolla.
