M62 TU nokkaketjun kireys
Moi mites on, pitääkö nokkaketju olla kireällä kun kone ei käy, omassa se on löysällä, onko normaalia vai onko kiristin jumissa tai mahdollisesti rikki. Vain toisenpuolen pääsin katsomaan öljyntäyttöaukosta.
Raimo
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Jatkokysymys...
M52B28. Päästötestissä muuten kaikki arvot ok, mutta HC ei laske tyhjäkäynnillä millään alle sadan. Katsuri käski tarkistaa sytytysosat. Vaihdoin puolat, joissa oli hiushalkeamia, ja tulpat. Vanhoista tulpista 4 näytti olevan ihan kunnossa, mutta kaksi oli ihmeen valkoisia muihin verrattuna. Mitähän tuo valkoisuus kertoo, onko seos ollut liian laihaa noissa pytyissä vai eikö kipinä ole ollut tarpeeksi hyvä? Jos seos on ollut liian laihalla noissa kahdessa niin voiko olla mahdollista, että esim. suuttimien o-renkaat falskaa sen verran, että pyttyyn pääsee ilmaa? Konehuoneessa ei haise bensalle ja moottori käy todella tasaisesti.
Ei taida olla niin vakavaa kunhan vain pelaa.Originally posted by Kv1984 View PostOnko siitä jotain haittaa, jos moottorissa on sekarotuinen setti puolia? Vaihdoin 3 kpl Boschin halkeilleita puolia Bremin puoliin, eli nyt siellä on 3 Bremiä ja 3 Boschia. Kone on M52B28.
En ainakaan huomannut ajossa mitään merkillistä :think
Kiitoksia vastauksista, pitää varmaan yrittää jollain paremmalla laitteella päästä syvemmin lukemaan koodeja jos löytyisi jotain valomoduliin tai mittaristoon viittaavaa. Nyt vilkku lopetti kokonaan toimintansa ja muut vasemman puolen vilkut välkkyvät tuplanopeudella
No joo, toimiihan se valomodulikin koodaamatta, valot vaan ei vältsiin pala oikeinOriginally posted by sierra4x4tbo View PostMittaristo toimii kyllä ilman koodaustakin, jos ei pikku täppä kilsojen vieressä haittaa.
Kannattaa vaan katsoa, että on sama määrä sylinterejä ja sama käyttövoima autossa mistä mittariston otat.
Nimimerkillä 6-koneisen mittaristo 8-koneisessa, kierroslukumittarin näyttämä heittää "hieman".
Tiedä sit saisko tuonkin koodaamalla kuntoon. :think
-Timo
-Timo
Valomoduli voi tehdä melkain mitä tahansa valokummallisuuksia hajotessaan. Ja niitä hajoaa usein. Pari vuotta sitten kun itseltä meni valomoduli, vasta kolmas "varmasti ehjä" oli myös toimiva. Ja jokaisessa erilaiset oireet. Yhdessä ei toimineet vilkut, toisessa paloi osa parkeista ja yksi jarruvalo jne. Ja jos se vilkku palaa koko ajan, niin melkein siitä valomodulista sitä ihmettelisin.
Voi vika toki olla mittaristossakin, mutta väittäisin että niitä on hajonnut vähemmän kuin valomoduleita. Ja molemmat vaatii koodauksen autoon, valomodulia jos et koodaa niin syttyy tamper dot kilsojen viereen ja valot ei vältsiin pala oikein (riippuen mistä vehkeestä valomoduli tulee).
Kokeilin Carlyllä lukea vikakoodeja (muita ei tällä hetkellä käytössä), mutta eihän se osannut kertoa kuin moottorista ja vaihteistosta tai ei ainakaan antanut muualta vikakoodia.
Pari viikkoa sitten auton mittaristo sekoili niin, että kun laitoit vilkun päälle ihan kumpaan suuntaan tahansa sisällä ei kuulunut asiaan kuuluvaa naksuntaa, eikä vihreät nuolet mittaristossa välkkyneet. Tarkistin ulkoa ja vilkut toimivat silloin normaalisti auton ulkopuolella. Vika ei lähtenyt yhdellä uudelleenkäynnistyksellä, mutta parin tunnin päästä auton uudelleen ajoon ottaessa mittaristosta kuului taas vilkun naksunta ja nuoletkin välkkyivät, tarkistin myös silloin, että vilkut toimivat ulkona normaalisti. Tämä jatkuva vilkun polttaminen on siis tullut mystisesti itsestään tämän tapahtuman jälkeen :think
Valomodulin vika tämä voisi tietty hyvinkin olla, mutta miten virtalukon pohja voisi tällaista aiheuttaa? Eikö silloin olisi jo muitakin oireita autossa?
Voi se mahdollisesti olla valomoduulikin.Originally posted by Puksuttaja View PostNo voihan kettu
Tarkistelin hieman johtoja, sulakkeita ja mittariston käytin irti purkamatta sitä. Kosteudesta ei näkynyt merkkejä joten varmaan sitten mittariston sisäinen vika. Ärsyttää, koska mittaristossa muuten toimii kaikki ja pikselitkin kaikki tallella. Samalla tuli kyllä huomattua, että autoon on mittaristo vaihdettu, sillä mittariston tarrassa oli aikaleima vuodelta -01 kun auto on -99
Kai sitä pitää ruveta etsimään sitten käytettyä täysin toimivaa mittaristoa järkihintaan jostain. Tai vaihtoehtoisesti onko ketään gurua joka näitä osaisi korjata? :think
Et sattunut vikakooeja lukemaan?
No voihan kettu
Täältä kans ääni mittaristolle, omassa saatto kesken ajon jäädä vilkku pysyvästi päälle käytön jälkeen. Myös OBC kautta toimiva "ajonesto" saattoi mennä sammuttaessa itsestään päälle. Kaikki mysteeriset viat korjaantu uudella mittaristolla.Originally posted by sierra4x4tbo View PostMulla teki kastunut mittaristo jekkuja takavaloille, välillä jäi takavalot palamaan vaikka katkaisijasta valot pois ja avaimet pois virtalukosta.. valot sammui kun käänsi virtalukosta ACCn tai virrat päälle
-Timo
728i -99 rupesi polttamaan jatkuvasti vasenta takavilkkua heti kun kääntää avaimesta virrat päälle, siis ei tarvitse olla edes valoja päällä kun vilkku palaa??? Muuten kaikki valot tuntuvat pelaavan normaalisti. Onkohan kellään ollut samanlaista ongelmaa? Vinkkejä ja neuvoja otetaan vastaan. :think
