E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    hei, mitens jos tilaa jenkeistä tai englannista tollasen uudemman mallisen automaatti-ilmastoinnin paneelin, onkohan niissä fahrenhaitit vai celciukset? entä jos on F, onko muutettavissa C?
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • VaihtoVirta
      • 558
      • Kuusamo
      #2222
      Ihan varmaa tietoa ei ole, mutta periaatteessa F -> C tai toisinpäin pitäisi muuttua näin:
      1. Virta avain asentoon 1
      2. Trippimittarin nollausnappi pohjaan
      3. Virta avain asentoon 0 ja tripin napista päästetään irti
      Mutta tuossa sun tapauksessa ei tuota tietty tarvitse tehdä, koska C/F tieto on jossain modulissa, ei ilmastointipanelissa.
      Enkä osaa siihen sanoa, että käykö tuo "uudemman" mallinen ilmastoinnin paneli suoraan vanhan tilalle, voipi olla että ei.
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        ok, kiitos infosta! kuullut että moinen uudemman mallinen paneeli kyllä kävisi heittämällä "rulla"mallin tilalle... ja katsonut netistä kuvia vanhan ja uuden mallin paneelien takaosista ja liittimistä, näyttäisivät olevan samat, paitsi pienemmät liittimet hieman erikohdassa vaan....
        1966 Dodge Monaco
        • Supa
          • 7597
          #2224
          Uudempi käy tilalle ja koodaamalla viimeistään yksiköt saa muutettua.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            hienoa! kiitoksia !
            1966 Dodge Monaco
            • Hiroshi
              • Aug 2010
              • 13
              Tänään tuli auto huollosta, itse olin ostanut syylärin, vesipumpun ja termostaatin : 300e. Rinta-joupilla asennus + termostaatin kotelo + tiivisteet + nesteet : 535e.
              Ja siellä se oma epäilykseni myös todettiin, että kiertovesi pumppu paskana, mutta eipä sitä näillä hinnoilla viitsi vielä vaihtaa.
              Eihän siitä pitäisi aiheutua muita ongelmia kuin, että pienillä kierroksilla ei saa lämmintä ilmaa ? Jos syksyllä katsoisi sitä sitten kun sitä lämmintä ilmaa seuraavan kerran kaivataan.
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                #2227
                halpaa on mä mietiskelin että jos kaverille tuomoset vaihtas niin kehtaisko 50€ ottaa
                rikkinäinen kiertovesipumppu jarruttaa nesteen kiertoa myös kierroksilla -> täysin lämmintä ei tuu koskaan
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #2228
                  Ja se kiertovesipumppu on helposti purettavissa ja 3e hiilillä tulee taas uudenveronen. Tekee helposti itse kerrostalon parkkiksella tms. ihan niinkuin noi termarin yms.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Mitkä hiilet olisivat semmoiset, jotka voisi modata toimimaan tuossa pumpussa ja mistä niitä saisi? Nimittäin itsellänikin voisi olla tarvetta, eikä vielä toistaiseksi ollut kiinnostusta ostaa uutta pumppua, kun luokkaa 150€.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #2230
                      Aika halvalla pumpun löytäsit, mutta mää en niiden hiilten kokoa muista.. ota auki ja mee vaikka Bosch-serviceen ihmettelemään mallin kanssa.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Täytyy varmaankin irroittaa se pumppu ja käydä näyttämässä niitä hiiliä. Seiskan pumpussa kun aika varmasti on nuo hiilet loppu, kun pyörii niin laiskasti. Täytyy vähän sitäkin katsoa, kun vesiventtiilit tökkivät aina silloin tällöin ja niitä ei taida pystyä ihan niin helposti korjaamaan. KL:ssä uusi vesiventtiili/pumppu kombo lähemmäs 400€.
                        • 2bar..ahhh
                          BTCF Honorary Member
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #2232
                          e38 740ia tontiin
                          ei taas löydy oikeita sanoja searchiin....
                          millä porukka on puottanut seiskoja tontiin?
                          haluaisin korkeus säädettävän tohon omaani mut esim bilsteinillä ei ole kyseiseen saatavilla vai onko?
                          ei mitään harakirejä haluais laitaa alle......
                          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            #2233
                            Miten tuo koodaus tapahtuu (ja tarkoitan nyt muuten kuin ajamalla merkkiliikkeeseen)? Hälytyksen aiheuttaa vasemman takasivulasin valvonta, onko kukaan perehtynyt mitä se käytännössä tarkoittaa? Lisäksi systeemi luulee kuljettajan ikkunan olevan auki, tuo saattoi tosin tulla tänään kun korjasin lukkomekanismia. Kertapainalluksella suljettaessa kuljettajan ikkuna jää n. 1cm raolleen ja pitää laittaa itse loppuun kiinni. "4 window terminal R" vikakoodi on myös päällä. Mitään tietoa tästä?
                            Originally posted by Dunky View Post
                            Riippuu auton vuosimallista... Koodaamalla saa hälyyttimen sellaiseksi ettei mene päälle jos laittaa ovet lukkoon kuljettajan ovesta avaimella.
                            -after all is said and done more is said than done-
                            • Steel
                              • Aug 2009
                              • 31
                              Fk Highsport korkeussäädettävä alusta omassa nyt ruuvattuna alle, käyttökokemuksia ei ole vielä kun luntakin maassa prkl. Saksasta kannattaa katella, ebay.de löytyy jo paljon ja hinnassa säästää parisataa helposti vs. suomenhinnat. Riippuu haluaako sisään ja ulosvaimennusta säätää yms. niin siitähän se hinta sitte pompsahtaa helposti
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #2235
                                Highsport löytyy myös täältäkin ja reilun vuoden jälkeen meni yks iskari vaihtoon. Onneksi sai varaosia, niin ei tarttenu koko satsia uusia. Muuten ihan tyytyväinen olen ollut kyseiseen satsiin. Onhan se jämäkkä, mutta jos vanteet halutaan kaarelle ja auto matalaksi, niin onhan sen pakko jämäkkä ollakkin. :think
