E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #2281
    melkoinen duuni vaihtaa sytytystulpat M73N -koneeseen. Onko kellään mitään vaihtoehtotyökalua suunniteltuna noiden takimmaisten irroittamiseksi? Tai mielessä paikkaa PK-seudulla, jolla olisi tehtaan kalut mutta ei marmoritiskin hinnoittelua... Schmiedmannilla ei ole kaluja ja Rännäri sanoi vaihdon vievän 3-4 tuntia...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Auttaisiko?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #2283
        Originally posted by Ramzez View Post
        no, kyllähän sen noilla tiedoilla tekis... on vaan aika v-mäinen projekti, siksi ajattelin jos joku muu sen tekis...
        Thanks!
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #2284
          Noniin E38 osaajat. Jos joku on tapellut airbag ongelmien kanssa / on muuten vaan pätevä e38:n sähköjen kanssa, niin olisi ystävällistä, jos ilmoittautuisi.
          Apukuskin vyönkiristimestä herjaa ja valot palaa taulussa. Inpalla luettu.
          Hämeenlinnassa ei taida oikein kunnon osaajia olevan ja merkkiliike on listalla viimeinen vaihtoehto.
          Ja korvausta suoritetusta työstä luonnollisesti maksetaan!
          -Tuomas
          EDIT: Ja oon valmis kyllä kulkemaan kauemmaskin auton kanssa, jos vika saadaan korjattua!
          • TFV
            • 3080
            -Tuomas
            Ongelmalapsi osaa.
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #2286
              keula laskee enemmän kuin 30mm, takapää laskee suunnilleen sen 30mm. en mitannut ennen vaihtoa, mutta ero on merkittävä. katto tuolta mun showroomista keulan ja perän tasoa. jouset toimii varsin hyvin.
              Jäi vähän epäselväksi tuolta showroomistasi mutta onkos sulla tuossa edc iskarit?
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • Laku
                • 17676
                Thanks!
                Ota yhteys WSE1 tai Supa, eiköhän jompi kumpi johonkin väliin tee !
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #2288
                  on, ja myös tasonsäätö. Vaihtoehdot on joko
                  - pelkkä EDC (tuotenr 18-2048)
                  - EDC + tasonsäätö (tuotenr 18-2049)
                  Tasonsäädöllisen takajouset on erilaiset.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #2289
                    Niin totta, en taas osannut ajatella...
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • ttw
                      • 1016
                      -Tuomas
                      Eli ilmeisesti kyseessä on se kiristimen johtosarja?
                      Kun olin töissä vielä BMW-merkkiliikkeessä niin noita tuli vaihdeltua... monta, ei ole onneksi mitään rakettitiedettä laittaa se korjaussatsi, eikä kovin kalliskaan.
                      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #2291
                        Laitoin YV:tä.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #2292
                          Originally posted by R Power View Post
                          Tiedän ettei ole kova homma purkaa koko pahvia, mutta sitten pitäisi uusia kaikki kiinnikkeetkin.
                          Mulla on juuri se "kansi" lähtenyt irti ja sen vuoksi vaihdan nupin. Lähinnä hain sitä, että lähteekö se nykyisemällä irti vai onko siinä kierteet? Ei oikein saanut selvää siitä nupista kurkkimalla miten se on kiinnitetty.:think
                          Kansi on erillinen osa nupin rungon päällä. Jos runko on vanhassa ehjä, niin napsauta uudesta kansi vanhan päälle.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • -MVI-
                            • May 2009
                            • 42
                            Tuosta näkyy miten nupin saa irti...
                            • R Power
                              • 163
                              #2294
                              http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/09/86
                              Unohdin kokonaan TIS:n selailun. Kiitos ja kumarrus kaikille vastauksista.
                              Ahneella on aina enemmän!
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #2295
                                tietääkö joku mistä löytää hinnan tässä hommassa tarvittaville erikoistyökaluille?
                                tai onko joku nuo ostanut tai valmistanut ja suostuisi niitä vuokraamaan?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
