E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    #2311
    Muutama viesti takaisin osui tuo silmään...
    no hittolainen,thanks
    Tämmöisen ehjän saa myydä jos joltain löytyy joutilaana..mahtaneeko e39 olla sama osa!
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      #2312
      Originally posted by JiPe View Post
      Mistäs tämä nyt sitten mahdollisesti johtui?
      Sitä en osaa sanoa. Tainnut aikasempi asentaja jättää hieman huonosti kiristämättä tulpan ja päässyt pyörimään vapaasti. Eilen kävin hakemassa venton käyttöautoksi remontin ajaksi, mutta sekin paska sitten ei työnnä lämmintä kaupunkinopeudessa. Tietysti paskalla tsägällä pääsen siihenkin vaihtamaan kannentiivistettä. VITTU
      Kovvoo hommoo
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        #2313
        Nyt lopputalvesta on ruvennut tuo 740iA kuulostamaan kylmäkäynnistyksen (defa säteilijät) jälkeen ihan vanhalta jenkki v8:lta. Eli kuulostaa ihan siltä, että pakosarja vuotaisi ja äänet on melko.. karut.
        Tässä ihmetyttääkin, että miksi se hetken käytyään (~2min) lopettaa tuon elämöinnin ja käy tosi sievästi kuten kuuluukin.
        Voisiko tulppa olla löysällä? (tarkistan, mutta kunhan kyselen)
        Onko näissä ollut pakosarjantiivisteiden kanssa jotain ongelmia?
        Vuotoa en pakosarjojen jälkeen löytänyt, pakosarjoille ei yläpuolelta hirveästi näe
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Kyllähän se vähän siltä kuullostaa, että putkisto vuotaa. Omassa seiskassa kun se putkisto katkeaa siitä kattien jälkeen, niin se liitos tuppasi aina olemaan kettumainen tiivistettävä ja jos se vuoti, kuullosti auto kuin vanhalta jenkiltä. Lämmetessään ääni loppui aina tyystin. Tuossa sinun tapauksessasi tuskin kuitenkaan samaa ongelmaa on, kun faceliftissa ei sitä liitoskohtaa enää ole. Mutta oireet kuullostaisivat siltä, kuin putkisto vuotaisi. Voihan siellä pakosarjan tiiviste vuotaa. Ei näistä kuitenkaan kauhean usein pakosarja halkea.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #2315
            Tai sitten tulee pakokaasujen lisäilmapumpusta... Toimiiko pumppu?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Jukkis30
              • 371
              Mitkä ois oikean kokoset renkaat 8,5" ja 9,5" valsseille? oisko 235/50 ja 255/45 ja 18" tai muut käypäset
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #2317
                nuo on ne tehdaskoot.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #2318
                  Videomodulista
                  Tuossa omassa lotjassa on siis ollut alunperin 4:3 näyttö, ja vaihdoin siihen 16:9 näytön. Kun joka paikassa sanottiin, että videomodulissa on vain joko 4:3 tai 16:9 kuvasuhteet, niin laitoin silloin sitten piuhat menemään suoraan navipyörittimelle, jolloin kuvasuhde tuli suoraan oikein näytölle.
                  Tuossa pari päivää sitten kuitenkin muun rempan yhteydessä vetäisin johdot omille paikoilleen ja laitoin tuon vanhan (4:3) videomodulin paikalleen ja ajattelin että onpahan johdot valmiina kun ostan oikean videomodulin. Kuvahan siis meni taas 4:3 tilaan.
                  Parina päivänä ajoin vain normityöajoa eli 15min kerrallaan, mutta tänään tuli vetäistyä reilun tunnin maakuntalenkki ja kesken matkan kuvasuhde muuttui yhtäkkiä oikeaksi! Kuvasuhde myös pysyi 16:9:nä niin kauan kunnes yritin avata telkkaria: silloin kuvasuhde muuttui taas 4:3:ksi .
                  Toisin sanoen: tuossa videomodulissa on jotenkin oltava tajunnassa se 16:9 kuvasuhde, vaikka sellaista valintamahdollisuutta ei valikoissa ole.
                  Jatkumona: jotenkin sen 16:9 suhteen voisi kuvitella saavan myös siis ulos tuosta modulista pysyvästi joko softaamalla tai jotenkin muuten, ja kysymys kuuluukin että MITEN?
                  Anyone, ajatuksia?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Anyone, ajatuksia?
                    Olet oikeassa, että videomoduulisi voi tukea 16:9 kuvasuhdetta, vaikka siihen ei asetusta löytyisikään. Normaalisti se asetus olisi siellä TV asetusten valikossa. Ainoastaan vahempia moduuleja ei pysty päivittämään uuteen kuvasuhteeseen, mutta tietääkseni joskus -97-98 alkaen, ne on päivitettävissä.
                    En ole itse noita päivitellyt, mutta kyllä joku asiansa osaava kaveri sen varmasti voi tehdä.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #2320
                      Täytyy vielä selata noi telkkarin asetukset josko sieltä löytyisi ratkaisu, telkkarin käyttäminenhän sen kuvasuhteen muutti takaisinkin. Jos sieltä ei löydy apua niin täytyy sitten metsästää joku joka hanskaa ton softauksen. Videomodulihan on siis peräisin 1/99 valmistuneesta autosta, joten se lienee softattavissa.
                      Kiitos!
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • T-N
                        • Sep 2010
                        • 42
                        • Raisio
                        #2321
                        Pikaista apua tarvittaisiin !!
                        Minkä kokoiset on m20b25 pakosarjan mutterit VAI pultit kummat onkaan... Yhtäkään en ole saanut auki -,-
                        Onko mahdollisesti jopa tuumasia kun 11mm ei mahdu ja 12 millinen pyörähtää :think
                        Hermo menee kun ei etene hommat mihinkään !
                        • joccede
                          • Oct 2009
                          • 856
                          • Vaasa
                          #2322
                          Mulla on seiskassa se käynnistonesto, että pitää sitä yhtä avaimenperän tyylistä juttua vilauttaa tietyssä kohdassa ennenkö auto antaa startin pyöriä. Onko kyseisen systeemin poistaminen kova homma ja riittääkö vaan että vetää piuhat irti vai mitenkä se toimii? Kyseessä lienee silti Bemarin orkkis esto jota saanut lisävarusteena joskus, eikö? :think
                          K100
                          E31 850i
                          E83 X3 3,0d
                          • peto2
                            • 8291
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #2323
                            ei oo orkkis, ellei ole uusi avain johon ei ole laitettu ajonestosirua paikalleen.. missä sitä härveliä pitää heilutella että lähtee tulille?
                            sitte kysymys, onko vika vai ominaisuus, pyyhkijät tihkuasennossa kun sammuttaa auton niin pyyhkijät nousee AINA yläasentoon ja jää siihen?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • MasaTDS
                              • 1605
                              Tuohon kysymykseen viitaten,niin tekee mullakin,eli jos pyyhkimet päällä ja sammuttaa virrat,menee pyyhkijät aina yläasentoon,olisiko mahdollisesti autoon kuuluva ominaisuus esim.sulkien vaihtoa ajatellen ja kun laittaa virrat takaisin laskee pyyhkimet heti alas kuivaten samalla lasin.
                              E24 635csi
                              M-B W140
                              Citroen c4 coupe
                              H-D sportster chopper
                              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                              www.mpanet.fi
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Aika epätodennäköistä, että eston saisi purettua vain irroittamalla johdot. Muutoin sillä ei olisi mitään virkaa. Samasta aiheesta oli jo pähkäilyä muistaakseni tuolla Tampere inside topikissa, missä nimimerkki QUASIMODO oli vienyt autonsa Lempisen autosähköön ajoneston purkuun. Siinä tapauksessa tarinan mukaan onnistuttiin ryssimään sen verran pahasti, ettei koko auto enää suostunut toimimaan normaalisti ja kyseinen pulju pesi kätensä koko touhusta. Homma taitaa olla tosin vielä kesken, etten tiedä, kuinka tuo tulee selviämään. Mainitsin tämän vain siksi, että ei kannata mennä omin päin repimään johtoja irti, jos et tiedä mitä teet. Saatat päätyä tilanteeseen, jossa auto ei toimi enää ollenkaan.
