E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • dirtydog
    • Feb 2012
    • 57
    • keski-pohjanmaa
    #3556
    vesiventtiili/kiertovesipumppu e38
    alkaa kai tuo vesiventtiili tekee 1996 vm 728 temppuja, menee korjauksen alle? mietin vein voiskos tästä kombosta tehä vastaavan?
    pääsis edullisesti tosta hommasta...
    EDIT: ja onko se tuo visko joka tuolla kitisee aamuisin pakkasen vuoksi? eli puhallin moottori tms? ja kuuluuko tuon lykätä nopeuden sekä kierrosten mukaan ilmaa kajuuttaan vaikka säätönappi ois kokoajan 1 asennossa? eli lämppäri tuntuu lisäävän puhaltimen voimaa kierrosten tai sekä ajonopeuden mukaan? kohina vaan kojelaudalla kasvaa
    _________________________
    ...se on luonteen heikkoutta!!!
    • Supa
      • 7597
      #3557
      Ajattelit vaijerit vetää kabiinista? ei hyvää päivää
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        taas päivitystä mun vaihteisto vikatilaan.. vielä en oo saanu hankittua oikeita vikakoodeja laatikosta mutta tänään kokeilin toisella laatikon vaihteensiirto anturilla,(entisestä biilistä hetkeksi lainattu) eipä ollut siinäkään.. vielä syttyy kun painaa jarrua tai lähtee ajamaan, nyt tosin on tehnyt myös sen että kun on pidempään ajanut, ilmoitus katoaa..ja taas kun pysähdyt ja laitat p:n päälle ilmoitus syttyy.. eipä taida jäädä jäljelle kuin laatikon boxi???
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • dirtydog
          • Feb 2012
          • 57
          • keski-pohjanmaa
          #3559
          juu tuo oliki hyvä huomio! sehä oli vaijeri vensu
          ny alako kylmänä tyhjäkäynti oikuttelee, melkei sammuu ku laittaa vaihtee silmään eli esim. r tai d. onk jotai tyhjäkäyntiventtiilii tai sit joku muu karstottunu tms vai oiskos se venakopan tiiviste? vai tulpat? vai...?
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #3560
            Aika hankala on lähteä tuosta kyllä johtopäätöksiä tekemään, mutta onko moottorin käynti P / N asennossa normaali, pätkimätön ja tasainen?
            • dirtydog
              • Feb 2012
              • 57
              • keski-pohjanmaa
              #3561
              tasanen käynti kun starttaa kylmänä, mut ku heti tempasee vaihteen silmään ni köhii mut ei ihan sammu... en o va vie ehtiny auton kans olee ku just vast ostanu ja ajanu noin 3000km... mut kyl tä täst ku va tarkenis ulkona alka värkkää pirssii!!!
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #3562
                Nokan asennontunnistin oikuttelee luultavasti, voi olla että on jo vikakoodia tai sitten ei.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • dirtydog
                  • Feb 2012
                  • 57
                  • keski-pohjanmaa
                  #3563
                  tässä tuotenro schmiedmannilt, kohtuu hinta! 49.80€ jos vika tuossa niin eikai auta muu ku vaihtaa, kunha saan tuon inpan toimiin ni kykenee lukee nuot vikakooditkii
                  värkkään nyt inpa ohjelmiston kans hetken...
                  EDIT: doddih ohjelmisto meni koneel, toivottavast oikei ja kaapeliajurit kans ok, ehkä... ku pääsis pian kokeilee!!!
                  • Supa
                    • 7597
                    #3564
                    Älä osta tarvikeosaa ainakaan, eli jos schmiedmannilta haluat välttämättä tilata niin ota alkuperäisenä.
                    Tarvikkeet ei tule toimimaan.
                    Ja kyllähän se toimimattomuus kannattaa eka tarkistaa kuitenkin. Katsoo livedatasta säätyykö nokka oikein. Pitäisi aikaistaa 20 astetta noin 3 tonnin jälkeen.
                    Tuossa vanhassa M52:ssa nyt on tietty nokan anturin lisäks imuvuodot ja huohotusjärjestelmä semmoset mitkä kannattaa käydä ehdottomasti läpi.
                    • dirtydog
                      • Feb 2012
                      • 57
                      • keski-pohjanmaa
                      #3565
                      allrait! tilataan siis alkuperäistä osaa mieluummin, schmiedmann ei oo pakko ostos paikka, kl-osista vaan en osaa löytänyt! ja tuohon ohjelmistoon pitää vielä perehtyä, tänä aamul vasta sain sen koneelle joten livedata ihan auki
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        KL-varaosat toimii parhaiten soittamalla tai laittamalla sinne email.
                        Ei ole nettikaupassa kovin hyvin osia...
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Joo soittamalla selviää osien saatavuus parhaiten, kun heidän nettisivunsa ovat vähän mitä sattuu. Eipä ole vielä vastaan tullut osaa, mitä ei olisi tuolta saanut. Hinta on sitten toinen juttu. Esim. tilaamalla olisi saanut kaikkea bensatankista katalysaattoreihin, mutta niiden hinnat olisivat olleet korkeampia, kuin edes marmorilla. Mutta hiukankin yleisemmät kulutusosat ja ne todennäköisesti saa Suomessa KL:stä halvimmalla. Nyt kun vielä tsekkasin noita sivuja, niin ovat jopa laskeneet joidenkin osien hintoja.
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            #3568
                            Orkkis anturin saat normi varaosakaupastakin kun tilatessa mainitset että pitää olla VDO/hella tuote, ainaki KAHA toimittaa näitä
                            • dirtydog
                              • Feb 2012
                              • 57
                              • keski-pohjanmaa
                              #3569
                              ilmamassamäärämittari
                              ...putsattu, huomen aamul saas nähä kui autto toho kylmä starttii ja rytkäyksee ku ekaa kertaa tuppaa vaihtee silmäää eli D:n... jos ei rytkytä nii jees homma! :think
                              EDIT: ei "rytkässy"/pudottanu kierroksii aamul ku laitto vaihteen silmään, oiskoha puhdistus auttanu MAFFII??? noo tulpat vaihtoo sunnuntaina, saas nähä onk tuo kannen kopan tiiviste ok? kaapelin koitan laittaa myös silloin kiinni ja tutkii tuota (inpa) kärryä, jos suinkin osaan!
                              EDIT: tulpat vaihettu! inpalla arvoja lukuun mutta ei löydy kajuutasta töprelin paikkaa??!!! What... missä hlvtis se on?
                              • renze
                                • 92
                                Kun ottaa ilmamassamittarien johdot irti niin pitäiskö tyhjäkäynnin muuttua? Käy vähän epätasasesti tyhjäkäyntiä ja mietin josko ne ois vaihtokunnossa. Ei oo antanu vikakoodia muuta kuin sillon kun ottaa johdot irti. Muita ehdotuksia epätasaselle tyhjäkäynnille? Autona tuo sigun diesel.
                                exät:
                                740dA -00
                                Z3 roadster 2.8 -99
                                325 sedan -95
