E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    #3601
    vaihda se näyttöyksikkö.
    Tälle ääni, omassa 750:ssa oli sama vika, vain nappien valot toimivat, soitin/näyttöyksikön vaihto korjasi tilanteen, nyt vaan ongelmana on se että radio sammuu satunnaisesti rattia pyöritettäessä, liekö slip ringissa vikaa?:think
    • dirtydog
      • Feb 2012
      • 57
      • keski-pohjanmaa
      #3602
      inpa-osaajia
      moroo, keski-pohjanmaan inpa osaajia etsin? läppäri löytyy win 7, johdot löytyy sekä asennus cd yms. en vaan saa noita synkkaamaan ja toimimaan, monesti jo koklannu, hjellpivä? :think anybody....?
      _________________________
      ...se on luonteen heikkoutta!!!
      • renze
        • 92
        Voi veljet ja siskot. Nyt setä seiska laitto pähkinän purtavaks.
        Ajelin töistä kotiin niin pikkuhiljaa alko kuulumaan sellanen naputus etupäästä. Kotikadulla diagnoosi oli seuraava:
        Ajaa suoraan niin vasemman eturenkaan alueelta kuuluu koputus.
        Ihan kuin joku naputtais sellasta muovista tupperware-kipon kantta.
        Ääni tietysti tihenee kun kiihdyttää.
        Kun painaa jarrua tai kääntää rattia risteyksessä niin ääni lakkaa.
        Tuossa nopeasti tunkkasin vasemman etupään ilmaan ja ihmettelin asiaa mutta mitään silmään pistävää ei näkyny.
        Käytin tänään aikaisemmin päivällä käsijarrua pitkästä pitkästä aikaa, voiko se liittyä tähän hommaan?
        Vinkkejä mistä alottaa?
        exät:
        740dA -00
        Z3 roadster 2.8 -99
        325 sedan -95
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          #3604
          matalien siskojen omistajat! Mikä on suurin rengas leveys mikä mahtuu pyöriin takana kun auto on oikeesti tontissa? Auto e38 740 ia '99 loutecin säädettävä alusta vanne koko 10.5x20! Mahtuuko sinne esin 305/25 r20 ei mitään mutuja vaan varmaa tietoo ei viihtis monen tonnin kumeja laittaa jos ei mahukkaan! =)
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #3605
            Kokemusta 275-30 10,5" ja saa matalaksi. Kaarissa on kyllä tilaa vaikka 12" vanteelle, jos mankelia näyttää. Eikös tuo 305 mee jo aika reilusti yli leveydellään suhteutettuna 10,5" vanteeseen.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #3606
              Originally posted by Komulainen View Post
              Koko laitos on pimeenä. Näppäimien valot ainoat jotka toimii.
              Jos autossa on navilaskuri, niin siinä on tässä tapauksessa vika. Tarkista ensin liittimet.
              SISUSTAT modaukset
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                #3607
                menee se ehkä juu pikkasen mut en haluu mitään reunavenytettyjä kumeja alle ne pitäköön e30mppi porukka! =) ois vaan tollaset kumit edukkasti...
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #3608
                  En usko, koska radiokin on mykkä, vika viittaa hyvin vahvasti siihen näyttömoduliin. Navilaskurin voi ottaa kokonaan pois ja silti muu järjestelmä toimii.
                  Jos navilaskuri putoaa pois pelistä niin ainoa mitä tapahtuu on navigoinnin häviäminen menusta (yhtä tällaista tuli just männäviikolla ihmeteltyä).
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • e30tampio
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 216
                    #3609
                    Tutkippa pikipäin raidetangonpäät ja muutki nivelet + jousitus (yläpään laakeri yms).. ja esim jarrukilpi jos se johki osuis..
                    Käsijarru toimii takarenkaisiin joten sillä tuskin on suurta vaikutusta tässä asiassa...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #3610
                      Vain jos autossa on ehjä videomoduli.
                      Kannattaa kurkata ettei navin tai videomodulin perään ole kytketty jotain johtosarjan pätkään, eli siis sellaista joka on käytännössä n. 20cm jatkojohto ja välissä pieni musta palikka. Noita on tullut revittyä ihan lähiaikoina parikin pois, toinen tilttasi koko k-väylän ja toinen pelkän navinäytön.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        #3611
                        Mikä on vanteen et? Jos laitat 305/25 renkaat taakse, niin eteen sitten 255/30, jolloin profiilit on juuri samankokoiset. Etuvanteen leveys +9", muuten näyttää hassulta. Ei siinä lowtecin alustasarjassa niin paljon säätöä ole takana, että raapisi mihinkään kiinni, jos rengas on ns. "tolpassa kiinni",eli 10,5" leveällä vanteeella et ~25-30.
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #3612
                          Kiitoksia vastauksista. Pääsee taas jatkamaan.
                          Meneeköhän vähä Ot:ksi, mutta kellään tietoa tästä. Tämä on siis se tapaus josta on navi/mankka pimeenä.
                          Jotain historiaa ois kiva saada tästä, autohan ei ole oma, vaan veljen.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #3613
                            En tiedä autosta mitään mutta HEMMETTI että on komeen näköinen väri! Olisko värikoodia?
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • kives
                              • Nov 2006
                              • 411
                              • Häme
                              #3614
                              Itelllä pyöri ainakin viime kesänä 255/30 & 295/25 r22 + KW V1 ongelmitta.
                              Eiköhä se 305/25 mahdu sinne ihan hienosti.
                              - e60 M5 ´06
                              - e38 740dA ´01
                              - e38 740iA ´95
                              - e38 750iA ´95
                              - e38 730iA ´95
                              - e38 725tdsa ´97
                              - e32 730iA V8 ´93
                              - e34 525tds
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                tulipa tilattuu toi: http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-Diag...901489730/item
                                katotaa ku tulee, ni päästäänkö ite testailee ja alkaako löytymään selkeyttä vikoihin, läppäri xp:llä ja inpa 5.0 enklannin kielisellä asennettu
                                1966 Dodge Monaco
                                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                                EX:1994 BMW 750 IA e38
                                EX:1994 BMW 740 IA e38
