E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #3661
    Originally posted by Rudenorth View Post
    Tein jo kyseisen operaation, muuten ok mutta toisessa lasissa naarmut sekä ne muovireunat menivät tuhanteen osaan (näillä ei niin merkitystä). Ebaystä sais normaalit peililasit n.30e pari, mutta kun siitä sopivuudesta en tiedä.
    Mites muuten tuo peili lähtee irti?
    Itellä on kuskin puolen peilin neste puoleksi tiessään ja ajattelin ostaa uuden tummuvan peilin. Musta tuo on niin hyvä varuste, ettei tulis mieleenkään laittaa tavallista peiliä siihen.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      #3662
      Peilin alareunassa keskellä näkyy klipsu josta työnnät oikealle.
      Siitäpä vielä kuvilla:
      BMW E38 Electrochromatic Mirror Replacement "Tim Meek" Timm 7-Series
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #3663
        http://www.meeknet.co.uk/E38/Mirror/Index.htm
        Tänks!
        '02 VW Golf 1.4i
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #3664
          Mikäs iski nytte 740:in?
          Kaikki tehot katos ja ottaa heikosti kierroksiakin. Tärisee myös hieman tyhjäkäynnillä.
          Tuli mieleen että onko muutama pytty pois pelistä?
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • Supa
            • 7597
            #3665
            Huohottimen kalvo repeytynyt? Kokeile imeekö hengitysreiästä kalvon takaa ilmaa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #3666
              Jotain havaintoja omasta e38:sta tässä omistajuuden ajalta. Tyhjäkäynnilla moottorin ääni kuuluu välillä sisälle voimakkaammin ja sit yhtäkkiä saattaa hiljentyä, ääni saattaa olla myös erilainen kun lähtee ajamaan. Sisälle kuuluu tyhjäkäynnillä myös harvakseltaan semmosta vaimeaa "klunks"... "klunks"... ääntä, vähä niin kuin jossain vesiletkussa pulpahtais ilmakupla tai jotain.
              Pari kertaa lukkojen kaukosäädin ollu mykkä, ilmiö ollu sama kummallakin avaimella. Manuaalisesti kun on lukot avannut ovesta, ajellut hetken ja pysäyttänyt niin on pelittänyt ilman ongelmia.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • zener
                • 14887
                Itselläni tehnyt tuo E39 kans tuon muutaman kerran. Tosin taisi olla sillon kovemmila pakkasilla. Hetken päästä alkaa aina toimimaan. :think
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #3668
                  Siis sieltä imusarjan takaa tulipellin välistä?
                  Äsken ajelin kotii päin niin tultiin 60km/h ja se että sai kiihdytettyä tohon niin kesti minuutin verran....
                  Edit: Ja tosiaan havainnu pientä öljyn kulutusta. Eikä ees oikeestaan niin pientäkää...
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    #3669
                    Ja ongelmat lisääntyy...
                    Hinaushommiin jouduttiin loppumatkasta. Kierroksia otti max. 2000rpm ja sinnekkin sai "houkutella" Öljy tuntuis hiukan haisevan.
                    Sellasen huomasin kun tossa purin tulppia pois, että oikean sarjan tulpat näytti paljon pahemmilta kuin vasemman. Ja tulpankoloissa oli öljyä.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #3670
                      Imusarjan takakansi vaihtoon vaan
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        #3671
                        Tätä epäilinki. Kiitoksia
                        Semmosta vielä, että mitäs tonne nytte kannattas vielä vaihtaa takakanne lisäks kun se kerta purettuna on? Imusarjan tiivisteet? Venttiilikopan tiivisteet?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Imusarjaa ei tarvitse irroittaa tuon kannen vaihtoa varten. Mahtuu välistä.
                          Jos imuvuotoa on niin silloin toki mutta jos ei ole ollut havaittavissa niin en lähtisi vaihtamaan.
                          Meneekä auto todella noin ajamattomaksi pelkällä huohotinkalvolla?
                          Tuleehan bensaa kuten kuuluisi?
                          • Sakaali
                            • Mar 2012
                            • 7
                            Tuli ongelma omassa 740ia 1994 virrat pätkii, mutta lähtee käyntiin ja keskus lukko päällä vilauttelee vilkkuja noin 20 minutin välein.
                            • Powr
                              • Oct 2008
                              • 1589
                              • Kankaanpää
                              #3674
                              Juu ei tarvitsekkaan, mutta nuljasin kolme pulttia niin täytyi se irroittaa kuitenkin. Tossa pöydällä se makailee nytte Jos vaikka pesis sen kunnolla samalla.
                              Ja saan 535:n ajoon viikon aikana, niin tällä ei mitään kiirettä ole.
                              Imusarjasta tuli desin verran öljyä ja venttiilien päälläkin oli hieman. Tämä viittaa varmaankin juuri siihen takakanteen?
                              Vaihtolistalla on nytten ainakin:
                              -Imusarjan tiivisteet
                              -Venttiilikoppien tiivisteet
                              -Tulpat
                              -Öljyt
                              -Suodattimet (kaikki)
                              -Se takakansi
                              Mitäs muuta kannattais nytte ku se kerran tossa leveellänsä on?
                              Taidan tarkistaa tuon kiertovesipumpun hiilet koska lämpiämisen kanssa ongelmia on ollut.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                -Tulpat
                                -Öljyt
                                -Se takakansi
                                No tuossahan on oikein hyvä lista.
                                Katsele samalla imupuolen haitariputket yms. halkeamien varalta.
