E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Koitinpa tunkea kortin tuohon oman 96 mallisen puhelin takaluukun korttipaikkaan.
    Vastaus tuli nicht standard pin kyselyn jälkeen. Onko väärän sorttinen kortti?
    Vaihdan kielen myöhemmin kun taas menen autoa ronkkimaan.
    Ramzez siitä on jo ohjeen tähän treadiin laittanutkin niin voin tutkia tarkemmin.
    Vai näenkö turhaa vaivaa tuolla kortilla?
    • VaihtoVirta
      • 558
      • Kuusamo
      #3677
      Originally posted by Powr View Post
      Juu ei tarvitsekkaan, mutta nuljasin kolme pulttia niin täytyi se irroittaa kuitenkin. Tossa pöydällä se makailee nytte Jos vaikka pesis sen kunnolla samalla.
      Ja saan 535:n ajoon viikon aikana, niin tällä ei mitään kiirettä ole.
      Imusarjasta tuli desin verran öljyä ja venttiilien päälläkin oli hieman. Tämä viittaa varmaankin juuri siihen takakanteen?
      Vaihtolistalla on nytten ainakin:
      -Imusarjan tiivisteet
      -Venttiilikoppien tiivisteet
      -Tulpat
      -Öljyt
      -Suodattimet (kaikki)
      -Se takakansi
      Mitäs muuta kannattais nytte ku se kerran tossa leveellänsä on?
      Taidan tarkistaa tuon kiertovesipumpun hiilet koska lämpiämisen kanssa ongelmia on ollut.
      Olis sen kalvon voinu vaihtaa ilman niitä torxien irroittamista..
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Siitä on pitkä aika kun viimeksi seiskan luuria käytin, mutta muistaakseni minullakin luuri herjasi aina käynnistysvaiheessa tuota "nicht standardia", mutta ei se toimintaan vaikuttanut. Sen tekstin pitäisi näkyä vain pari sekuntia ja sen jälkeen toimii normaalisti. Kokeile soittaa jonnekkin, sillähän se selviää.
        • Muurahainen
          • 9195
          No sanoi kerran beeb ja oli sillä hyvä eli ei toiminut.
          Pitää tutkia lisää.
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #3680
            Kyllä varmaankin, mutta samalla tekee ton isomman huollon kun kerta jotain sielä ronklailee.
            Ei viitti sitte taas kesällä purkaa kaikkia pois vain koska joku tiiviste vuotaa, kun ei viittiny vaihtaa.
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #3681
              En ollut huomannutkaan että näissä e38:ssa on tuulilasin lämmittimet ennenkuin kävin äsken autokeskuksella varaamaan ajan tuulilasin vaihtoon.
              Toimiiko lämmitin automaattisesti vai takalasinlämmittimen painikkeesta vai mistä?
              Onneksi oli lasivakuutus omassa autossa kun tuo lasinvaihto olisi maksanut 560,-
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • Supa
                • 7597
                #3682
                Automaattisesti, on saman ohjauksen takana kuin pissapojan suuttimet. Tuntuu vaan että nuo lämmitysjohdot on usein poikki tai sitten jos lasi vaihdettu niin unohdettu kytkeä kokonaan.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #3683
                  Itselläni ja jollain muullakin hajosi imusarjan alla oleva vesitilan kansi/tiiviste joten sen vaihtoa kannattaa harkita samalla, tosin nämä oli m62:ssa enkä tiedä onko m60 samanlainen systeemi.
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Samanlainen valleypan löytyy myös M60 koneesta.
                    Tosin siinä taitaa olla irto tiiviste.
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      m60 uudessa valleypanissa on kiinteä tiiviste.. nimimerkillä hetki sitten sellaisen vaihtaneena samaan remppaan vesipumppu, termari, pumpun vesiputkien o-renkaat (4kpl) imusarjan tiivisteet ja se valleypan vaihtoon
                      1966 Dodge Monaco
                      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                      EX:1994 BMW 750 IA e38
                      EX:1994 BMW 740 IA e38
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #3686
                        Kävin hakemassa seiskaan uudet tulpat ja liikkeestä antoivat rek.numeron perusteella Championin EON 1:set. Tarkastelin vielä huvikseen Autodatasta, mutta se tarjoaakin Championin RC8DMC? käypiköhän nuo nyt varmasti tuohon M62B44 koneeseen?
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • zener
                          • 14903
                          Onko TU kone? Jos ei oo nii hae suosiolla vaan NGK BKR6EK tulpat.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Championeista en tiedä, mutta seuraavat sopivat m62 pataan:
                            NGK BKR6EQUP (platina)
                            Bosch FGR7DQP+ +48 (platina/yttrium)
                            NGK BKR6EK (normitulpat)
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Itse suosin Boscheja, koska ovat nuo pitkäikäiset versiot ja hinta kuitenkin NGK:ta paljon halvempi. Tietysti nuo NGK:n tavalliset tulpat ovat ne edullisimmat, mutta käyttöikä niissä 40 tkm, kun platinoilla pääsee 100 tkm. Boschin tulpille tulee hintaa joku 10€/kpl ja saa mm. KL:stä. NGK:ta olen nähnyt myytävän Suomessa 15€ kappalehintaan. Saksasta voi saada Boschien hinnalla.
                              • Rudenorth
                                • 2415
                                • Iisalmi
                                #3690
                                Ei ole TU, perus M62B44.
                                MB W204 C320 CDI
