E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Bimmero View Post
    Ok, paljon kiitoksia näistä. Miten muuten kokemuksia vikaherkkyydestä vrt. vaikka vm. -96 ja -98?? Että onko niillä käytännössä mitään sellaista eroa?? Sähköissä yms. Tuo steppi ilmeisesti hyvä ja kestävä laatikko kuitenkin.
    Ainakin jos verrataan M62:n eri versioita, eli TU-kone ja ilman, niin vanhempi malli on aavistuksen yksinkertaisempi ja ei kärsi vanoksen rallatuksesta, mikä tuntuu olevan TU-koneessa suht yleinen ongelma, ainakin enemmän ajetuissa. Vastapainona taas TU-koneessa on enemmän vääntöä ja sen polttoainetaloudellisuus on hieman parempi. Erotuksena on kuitenkin vielä se, että M62TU-konetta taisi alkaa saada vasta siinä -9/98 ja nämä faceliftit ovatkin muutaman tonnin yleensä vanhaa mallia kalliimpia. Tuota vanhaa M62-konettahan asenneltiin seiskoihin n. -5/96-9/98. Sitä vanhemmat seiskat ovatkin sitten jo M60-koneella.
    Steppilaatikkokin taisi saada jonkin päivityksen faceliftin yhteydessä, mutta kyllä tämä vanhempikin steppi luotettavaksi on osoittautunut ainakin omalla kohdallani.
    Sähköjä taitaa uudemmissa malleissa olla hieman enemmän, mutta yleensähän mallisarjan uusinta versiota kohden mennessä, lastentauditkin vähenevät.
    • |foder|
      • 7290
      • Forssa
      #2807
      Mites näissä seiskoissa on saanut vetokoukkua?
      Onko ollut joku omanlainen sähköinen koukku vai millainen, jos on saanut?
      Saattais olla tarvetta koukulle jos sellaista on näihin saanut.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Bimmero
        • Jan 2010
        • 343
        • Harjavalta
        #2808
        Näitä lastentauteja tarkoitinkin juuri noilla, tapani mukaan taas tuli ilmaistua epäselvästi. Määrä ei haittaa jos vaan toimii
        Tuollainen steppilootainen m62 se saisi mielellään olla, tietyin varauksin jopa m52. Mutta se kasi nyt on kasi, varsinkin kun tuohon on jo tottunut
        Edit: Pystyykö noihin "näytöttömiin" radioihin vaihtamaan tuollaisen 16:9 systeemin?? Jos, niin miten helposti??
        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
        e90 335i
        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #2809
          Ja V12 kun kokeilee niin ei ole enää paluuta... Ja on muuten huomattavasti yksinkertaisempi kuin noi pikkukoneet; ei vanoksia, kaksiventtiilitekniikka jne. Kun vain pitää huolen että alipaineletkut on kunnossa niin lähes luodinkestävä kone. Eikä kuluta ollenkaan niin paljoa bensaa kuin lähes kaikki kuvittelee, mulla on mennyt sellaista 11-15l/100km, riippuen ajosta ja kaasupolkimen asennosta.
          Ja fiiliskone ennenkaikkea, kuulostaa turbiinilta ja vetää läpi kierrosalueen tasaisesti...
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Bimmero
            • Jan 2010
            • 343
            • Harjavalta
            #2810
            Ei kyllä pahasti tunnu kuluttavan :think ...yhdellä kaverilla oli jokunen vuosi sitten 750, hienosti kyllä kulki mitä joskus takapenkillä fiilistelin.
            e90 335i
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Kyllähän sen koukun näihin sai ja mitä nyt muistelen ex facelift seiskasta, niin se koukku on irtonainen, joka kiinnitetään sitten sinne alustassa olevaan rautaan. Lisäksi se töpseli vielä tökätään sinne kiinni. Kyllähän näihin on jälkiasenneltu koukkuja, sähköjen vetäminen on isoin homma ja tietenkin takapuskurista pitää poistaa palanen, joka sitten peitetään siihen soveltuvalla peitelevyllä, kun koukku on irti.
              Itse näytön vaihto erittäin helppoa, mutta näytön perässä oleva navi saattaa vaatia enemmän työtä. Jos auto on -97 tai uudempi, pitäisi niissä olla jo MKII navi, jolloin uudemmankin pyörittimen päivitys onnistuu yksinkertaisesti vaihtamalla yksikköjä keskenään, tosin MKIV taitaa vaatia antennikaapelit suoraan itseensä, jotka siis vain vedetään sieltä erilliseltä yksiköltä navipyörittimelle. Se ensimmäinen naviversio, eli MKI kuitenkin vaatii adapterikaapelit väliin, ennen kuin itse navipyöritintä voi vaihtaa.
              Olen lisäksi kuullut huhua, että jos MKI tai MKII järjestelmää lähtee yhtään laajemmin päivittämään, eli vaihtaa näytön ja navipyörittimen lisäksi vaikka radiomoduulin, vaatii se päivitys silloin myös kaikkien muiden laitteiden uusimisen, kuten CD-vaihtajan ja mahdollisen DSP-yksikön päivityksen väyläohjatuksi malliksi. Jos tyytyy näyttö ja navipäivitykseen, edellä mainittuja muita uudistuksia ei tarvitse tehdä.
              EDIT: Luin tekstin huonosti, eli täysin näytöttömään järjestelmään, pitää hankkia tietääkseni erillinen johtosarja navinäytölle, jonka asentaminen teettää jonkin verran työtä. Lisäksi takakonttiin tarvitset navipyörittimen ja sitten pitää tälle vetää vielä antenni, yms. Eli näytöttömän järjestelmän päivitys on jonkin verran haastavampaa, kuin vanhemman näytöllisen järjestelmän päivitys uudempaan.
              • juho-85
                • 753
                • Pirkkala
                #2812
                Originally posted by kaol View Post
                Steppi on ollut tuolloin -96 saatavana lisävarusteena (750i vakiona). 728i:ssä on ollut VANOS jo -95, joten tarkoittanet V8-koneita M62 > M62TU. Airbageja on tullut E39:n tavoin lisää myös -97 mallivuoteen, jolloin vakioksi tuli etuovien bagit.
                Joo aamu-unisena kirjoittelin vähän epäselvästi eli juuri noista v8 koneista puhuin.
                Mutta kyllähän se steppi tuli -96 vuonna vakiovarusteeksi ainakin 740i silloin kun moottori vaihtui tuohon 4.4l m62:seen.
                Tulikos faceliftiin sitten vakioksi takaoven bagit sekä eteen kolmannet bagit siihen tuulilasinpilariin? Vai onko noi omat jotain lisävarusteita?
                Ja onko takaistuimilla vielä jotain muita bageja kuin nuo ovien bagit?
                F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                Tilattu i4 M50
                Exät:
                e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #2813
                  Oolsprait, tämä selvensi paljon asiaa , kiitos
                  e90 335i
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Tarvii taas kysellä hieman.
                    Mistä mahtaa johtua että mittari heittää 10km/h vauhdissa kuin vauhdissa? Ei ole mitään väliä onko vauhtia esim. 50km/h niin todellinen nopeus on 40km/h vai 120km/h niin todellinen 110km/h? Rengaskoko original 235/60/16 ettei siitä pitäis olla kiinni ainakaan...
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Sama vika omassa seiskassani, heittoa on vakiorengaskoolla 11 km/h yläkanttiin. Tosin kun rengaskoko kasvaa, niin heitto pienenee, esim. noilla omistamillani 20" kiekoilla heitto on vain n. 2 km/h yläkanttiin. Lähes sama mittariheitto oli ex -00-vuoden seiskassakin, eli ei kovinkaan harvinainen "ominaisuus".
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Asia selvä.
                        MYSTINEN.FI
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #2817
                          Asia selvä.
                          Vanhemmissa voi ajotietokoneen salavalikosta korjata mittarilukeman korjauskerrointa renkaan koon mukaan, liekkö kyseistä featurea enää E38:ssa..
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Tomitri
                            • Sep 2011
                            • 1
                            • Lahti
                            #2818
                            Miinukseksi voisi sanoa että; hieman pedaalia painettaessa (rpm 1000-1500), paikalla olevat pökötti ja zitikka ukot tulee kyseemään:"Onks tossa kuutoskone?" Ja jos ei jaksa selitellä tekniikkaa, voi hieman ojentaa nilkkaa jolloin "turbiini" juttu ei jää epäselväksi kenellekään.
                            Jos asia ei tee läsnäolijoihin vaikutusta, niin vaihdekepin vieressä on S-nappula...mutta koneessa riittää vääntöä "show" meininkiin ilman Sport asentoakin.
                            Kulutuksesta puhuttaessa ajelin toissavuonna baltiasta Suomeen jolloin keskikulutus oli noin 9,8 L/100km. Nykyään on siellä >11L/100km
                            6\ + /6 = V12
                            • pope
                              • May 2007
                              • 687
                              • Harjavalta
                              #2819
                              Ja samainen kaveri kertoi sen vievän nätillä ajolla 16 litraa sadalla
                              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                              • bmw-03
                                • Aug 2011
                                • 13
                                • Päijät-häme
                                #2820
                                Rotelli ebay
                                Onkos kukaan viimeaikoina tilaillut tavaraa tuolta Rotellilta saksan ebaystä?
                                Tilailin tukivarsia E38 ja muuta pientä tavaraa
                                Tuntuu olevan aika hidasta toimitus siihen nähden mitä lupasivat etukäteen kysyttäessä.. Kun etukäteen kysyin kauanko mene suomeen lähetys kun maksaa paypal, vastaus tuli 3-4 päivää niin kotiovella. Nyt maksusta 1,5 viikkoa mennyt, mittään ei ole kuulunut...
                                Onko kukaan tilaillut ja millasia toimitusaikoja ollut?
