E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • dirtydog
    • Feb 2012
    • 57
    • keski-pohjanmaa
    #3481
    mullahan siis on 728 1996 ja esim. obc nappia ei löydy tuolta vilkunviiksestä ja ainut nappi josta olen infoa saanut on tuonne mittariston näytölle hajonneesta takapolttimosta! mistä siis kulutukset midiin yms???
    EDIT: ja mistä löydän kajarit autosta!? ovistako vain, onko jossain piilossa midibassoa tms? mullahan ei oo takaluukussa vasemmalla puolella mitään, ei vahvistinta eikä muutakaan, joten onko vain ovissa nuot 2 tie kajarit? eli neljät yht... nekin pitäs päivittää samalla kun muutenkin soitinta uusii jne.
    ehdottaa saa jotain vakiokamojen tilalle eli elementtejä oviin yms? vanhat on jo vanhat
    _________________________
    ...se on luonteen heikkoutta!!!
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #3482
      Osaako joku kertoa syytä korkella tyhjäkäynnille (n.800-900rpm) ja sille, että autoa joutuu ajamaan kohtuullisen painavalla kaasujallalla. N. 80km/h vauhdissa tasasella tiellä kulutusmittarin lukema useemmiten kymmenenlitran "pahemmalla" puolella. Työmatka ajossa, 5km taajamaata ja 50km isoa tietä 100km/h vauhdilla keskikulutus melkein 13litraa sadalla vaikka kuinka nätisti ajelee. Myöskään moottorijarrutuksessa mittari ei laske nollaan, vaan pysyy neljän litran tuntumassa.
      Juuri vaihdettu tulpat ja pari puolaa, kun kävi seitsemällä ja joskus kuudellakin. Ainakaan KTS ei näytä vikakoodeja. Kaikki voima on tallessa ja muuten auto toimii normaalisti.
      m60b40.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #3483
        Kuulostaa sille, että ainakin kaasuläpän asennontunnistin viallinen tai itse kaasuläppä jumittaa. Iso maantiekulutus taas puolestaan antas viitteitä maffin oireilusta. Toisaalta taas noi kaikki selviäis INPA:lla livedatasta.
        m60b40.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          #3484
          Siinä tulikin jo aika vahvat visiot, kiitos! Kaasuläpän vois tutkia viikonloppuna jos kelit sallii ulkosalla työskentelemisen. Mitenkäs ton anturin kanssa, saako sitä mitattua mitenkään? Kaasupoljin tossa on kyllä pirun jäykkä, vois viitata asiaan jotenkin. Kaikki, tai ne harvat sillä ajaan päässeet on valittanu samaa Vaijerihan vois olla yks mikä jumittaa kans.. Vois senkin vaihdella jossain vaiheessa siinä toivossa että sais polkimeen vähän notkeutta.
          Imm:n toimivuudesta ei vissiin pääse mitenkään takuuseen vaikka nyppis johtoja irti ja kävis heittään lenkit? Ei lambda sitten vois vaikuttaa asiaan? Haisee kyllä vahvasti raakalle bensalle kun kylmänä käyttää tyhjäkäyntiä. Oikein pahaa tekee
          Monesti on toi INPA tullu foorumilla vastaan, vaan ikinä en oo siihen perehtyny. Varmasti hyödyllinen värkki, ainakin sille joka sitä osaa käyttää.
          Edit: Mitä velotat jos en saa tässä lähipäivinä tohon masiinaan mitään selvyyttä ja tuon sitä näytille, kun sulla toi INPA on vissiin hallussa?
          e60 530d -04
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            #3485
            Niistä midissä olevista namiskoista saat infoja vaikka kuinka ja paljon.. kannattaa katsoa joku manuaali siihen netistä.. mutta jos sulla kerran on pixelit siitä moro niin et varmaan mitään oo nähnytkään..
            Ja kaiuttimet yleensä 7 sarjalaisessa laadukasta kamaa.. sinuna hommaisin vain 7 sarjan lisävaruste aktiivi subbarin konttiin niin olis aika originaali ja kuitenkin paremmat soundit..
            • dirtydog
              • Feb 2012
              • 57
              • keski-pohjanmaa
              #3486
              täytyypä siis tutkia noita aktiivisubeja jostain... korjata midin pikselit yms...
              onko oire tuttu muille? kylmänä kun siirtään vaihteen valitsimen d:lla auto melkein sammuu eli kierrokset putoaa rajusti, lämpinä tuota ei tee vain kylmä startin jälkeen liikkeelle lähdettäessä, melkein sammuu!
              onko saksan ebay kautta ostetut midin ja mittariston pikselikorjaussarjat ok?
              • e30tampio
                Banned
                • Feb 2012
                • 216
                #3487
                Sanoisin, että johtuu siitä kun lootan öljyt on niin kylmissään.. niin on vähän kankeat paikat...
                pixelimiehet vastatkoot muihin
                • dirtydog
                  • Feb 2012
                  • 57
                  • keski-pohjanmaa
                  #3488
                  elekma vikakoodinlukija?
                  moro taas!
                  taitaa olla liian vaikea tuo INPA mulle (ohjelmisto yms hässäköinti)
                  mut oiskos täs jotain hyvää jotta sais tutkia vikakoodeja sekä nollata huoltojuttui yms..? sais ainaki jotain selville jos nyt tuota pdf:ää luin oikein ja ymmärsin...
                  EDIT: ja juuh, aamulla alko tuuletin pitämään etuikkunalta surinaa, onkohan nyt kaikki lukemani viat esiintymässä nyt autooni vai alkaako luulosairaus tekemään kepposia? kannatti siis lukea tämä threadi läpi hahaha!
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #3489
                    moro taas!
                    INPAn käyttöhän ei sitten todellakaan ole perusasiaoiltaan mitenkään vaikeaa. Vikakoodit saa ulos kuka vaan.
                    Jos sulla on vaikka joku kaveri, joka on perehtynyt enemmän tietokoneiden käyttöön, niin voi opastaa sua tuon asentamisessa.
                    • dirtydog
                      • Feb 2012
                      • 57
                      • keski-pohjanmaa
                      #3490
                      eli vinkkejä inpa ohjelmistoon ja kaapelin hankintaan vaikka privana? anyone..? jos nyt tuo elekman vikakoodinlukija on turha hankinta...
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #3491
                        Tuossa, kuten aiemminkin jo linkitetty.
                        Näyttäisi tulevan joku versio CD:nä mukanakin.
                        EDIT: Tuo kaapeli vaatii tietokoneen jossa on COM-väylä käytettävissä. Tätä väylää ei enään uudemmissa koneissa ole tarjolla (EDIT: BeamR korjasi asian alla).
                        Inpa kaapeleita joista löytyy myös USB-kaapeli on toki olemassa, mutta niiden toiminnasta ei itsellä ole kokemuksia.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #3492
                          EDIT: Tuo kaapeli vaatii tietokoneen jossa on COM-väylä käytettävissä. Tätä väylää ei enään uudemmissa koneissa ole tarjolla.
                          Kyllä on, esim HP Probook 6560b ja 8560p -sarjoissa.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #3493
                            Vitosen maksaa
                            Dirtydog: no multa saa USB-väylään passelin kaapelin, toimii E38:ssa 96 alkaen moitteetta.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              oisko hajuu mahtaisko tää toimia tämä 1994 valmistetuissa e38:ssa?
                              1966 Dodge Monaco
                              1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                              EX:1994 BMW 750 IA e38
                              EX:1994 BMW 740 IA e38
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #3495
                                Toimii, kuhan käyttää ads:nä
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
