E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • dirtydog
    • Feb 2012
    • 57
    • keski-pohjanmaa
    #3496
    Originally posted by Morkai View Post
    Vitosen maksaa
    Dirtydog: no multa saa USB-väylään passelin kaapelin, toimii E38:ssa 96 alkaen moitteetta.
    Jaahas, pitää ebayst hommata tuo onpa ja sulta tuo kaapelihässäkkä!
    Mahtavuutta!
    _________________________
    ...se on luonteen heikkoutta!!!
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      #3497
      webasto
      Mikäs on kun en saa webastoa päälle. Elikkäs orggis weba ja navi malli missä siis kaksi esiohjausta ja direct mode. direct modessa ei tapahdu mitään ja kello-ohjauksella sytyy se punainen symboli nupin viereen, mutta lämmitin ei vain lähde edes yrittämään päälle.
      Webastossa on uusi palopää ja ohjainkortti. Nollata olen yrittänyt sulaketta irroittamalla, mutta en ole varma olenko tehnyt sitä oikein. Sulake 50 on ollut irti, onko oikea?
      Muita huolia:
      Tilasin mafin MAF service nimisestä puljusta. Oliko virhe? Boschin tuote ainakin. Eikä siinä vielä kaikki...
      Pikselivikainen mittaristo rasittaa hermoja, mutta auto on päivittäisessä ajossa. Eli voinko laittaa toisen mittariston tuohon siksi aikaa, kun oma on korjauksessa, vai voinko peräti ajaa ilman mittaristoa?
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        #3498
        Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään, kun inpalla ei pääse kuin moottorinohjaukselle ja vaihdelaatikkoon kiinni. Antaa virheilmoituksen dsc,abs,lcm jne. bokseista "module does not respond". Battery ja ignition valot ei myöskään syty inpaan? Käytössä win7, k-line usb-kaapeli ja kokeiltu 3.0.1, 4.x.x ja 5.0.1 inpan versioilla. :think
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #3499
          tervetuloa johdon päähän
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • okko
            • Apr 2005
            • 1772
            • Honkajoki
            #3500
            juu taas
            pääsetkö webastoonkin kiinni?
            • peto2
              • 8291
              #3501
              juu taas
              en oo koskaan webaston koodeja koittanutkaan lukea mutta pitäis onnistua
              EDIT: juuri kävin lukemassa koodeja yhdestä X5:stä ja hienosti löyty webaston kooditkin
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #3502
                Varmaan tarviit lisää scriptejä... mulla oli samaa ongelmaa ton oman -99 -mallisen kanssa, ja homma korjaantu kun sain paremman scriptikirjaston.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • dirtydog
                  • Feb 2012
                  • 57
                  • keski-pohjanmaa
                  #3503
                  pikselien korjaus!!!
                  http://www.ebay.de/itm/BMW-PIXELFEHL...ht_5028wt_1270
                  oiskos tuo sopiva sarja korjata mittariston pikselit!?
                  entäs midi:lle sarjaa?
                  onko kokemuksia ebaysta tai jostain muualta tilatusta pikselinkorjaus sarjasta?
                  midiin ja mittaristoon!!!
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #3504
                    Tupla
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #3505
                      K-linjat ei jostain syysta ole yhdessa. Konehuoneen pyoreasta pistokkeesta pitaaa lukea jos sellainen loytyy. Niissa autoissa jossa on sisalla obd ja konehuoneessa pyorea pistoke, on obd kytketty vain moottoriin ja lootaan.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Supa
                        • 7597
                        #3506
                        Et tarvi uutta folioo kumpaankaan, tulee kestävämpi kun kohdistat vanhan uusiks vaan.
                        Jollei ole kokemusta niin varaudu että menee vituiksi.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • ssakke_08
                          • Feb 2008
                          • 29
                          #3507
                          sähkövikaaaa...
                          Juu eli kysytäämpä täälläki ku ei tunnu vika löytyvän. Eli auto on 740 e38 -95.
                          Reilu viikko sitten ostin ja siinä on vähän sähköissä häikkää. Hakua koitin käytellä mut ei tunnu löytyvän oikein tuosta keskuslukosta tietoa.
                          Eli autossa ei tällä hetkellä toimi:
                          -Keskuslukko (ei ovien napeista, ei avaimella kääntäen eikä avaimen napeista)
                          -takasivulasit (ei kuskinoven napeista eikä takaa)
                          -sisävalot (meikkivalot aurinkolipoissa pelaa)
                          -peräkontti ei vedä itseään kokonaan kiinni (eikä aukea kuin avaimella kääntäen)
                          -avainta ei saa koodattua autoon patterin vaihdosta huolimatta (ohjeet on)
                          -abs-valo ja luistonesto-valo syttyvät satunnaisesti (vasen taka-anturin johdossa häikkää)
                          -takalasin verho ei toimi (eikä tarvikkaan mut auttaako vian löytymisessä)
                          -cd-vaihtaja ei tunnista levyjä ("no cd" herjaa vain)
                          Jotenki tuntuis että nuo 5 ekaa liittyisivät toisiinsa jotenki. Abs-anturille anto vikakoodinki ja pistoketta pois käyttämällä pelaa taas. Verhon ei tarvi toimiakkaan ja vaihtajasta en osaa sanoa mitään. Virrat siihen tulee ja levyjä se selaa mut ei soita niitä.
                          Itse vaihtanu akun siihen, luetuttanu vikakoodit, (pelkkä abs-anturi vika löyty) kaikki sulakkeet käyny läpi, (keulasta, perästä ja vänkärin maton alta) Mistähän tuota osais lähteä tutkaileen?? Kaikki vinkit tervetulleita..
                          Ja kaiken huipuksi keskuslukko pelasi avaimen napeista ku ostin auton mut jossain vaiheessa heitti vain pimeäksi. (5 päivää lämpimässä hallissa kun piti tukkeutunut katalysaattori aukasta.) Muitten toimivuudesta en tiedä et toimiko ne ostaessa.
                          • dirtydog
                            • Feb 2012
                            • 57
                            • keski-pohjanmaa
                            #3508
                            oookei, hyvä että on asiantuntijoita ettei mee kaik rahat taivaan tuuliin... oiskos josain sivustol ohjeita tohon kohdistukseen? e38.org tai jotain?
                            noo kevväämmällä otan kojelaudan yms härpäkkeet pois, samalla pikselit remonttiin... tais men tuo tuuletin kans remppaan ku kojelaudal suhisee kierroste lisääntyes ja aina startil kitisee!!!
                            • e30tampio
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 216
                              #3509
                              Tuulari voi olla rasvauksen tarpeessa ja kylmät kelit niitä kitisyttää aina muutenkin...
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #3510
                                Moi.
                                Tämä on villi arvaus, mutta voisiko viallinen virtalukonpohja vaikuttaa noihin viiteen ensimmäiseen vikaan mitä sinulla on? Tämä, kun aiheuttaa mitä kummallisempia vikoja yhtenä sarjana.
                                Takalasinverho. Jääkö paukuttamaan alasvedettäessä? Jos vastaus kyllä, niin moottorissa on ratas kulunut. Jos ei liiku ollenkaan, niin täytyisi varmaan tsekata tuleeko virta verholle asti. Toki voit kokeilla kädelläkin tuon liikettä avittaa, jos selvästi vaikuttaa, että moottori olisi väsähtänyt lopullisesti.
                                "No CD" -herjasta. Todennäköisesti lukija on paskainen. Tuohon auttaa vaihtajan lukijapään puhdistus kevyesti esimerkiksi topsipuikolla. Itse käytin aikoinaan ihan Septidiniä tuossa.
                                www.e38.org on myös ystävänä, kun mystisiä vikoja lähdetään paikantamaan.
