E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko vakiossa etuiskunvaimentimessa 15.8mm kavennus yläpäässä?
    Vai onko koko iskarivarsi 22mm paksu?
    Yritän tässä selvittää millaiset yläpäät nyt pitäisi autoon laittaa.
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      #302
      -00 E38 740 webaston kortti paloi kirjaimellisesti. Onko sama webasto kaikissa E38 ja E39 malleissa, vai vaikuttaako ikä/navi-midi tuon webaston malliin.
      Pitis vähän saada selkoa näihin, niin osais katella sopivan purkuosan tilalle.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #303
        Originally posted by Soininen View Post
        Se lämpimänä käy kuitenkin ihan normaalisti :think
        Kylmä kone ei toimi pielessä olevalla seoksella yhtä hyvin, kuin lämmin.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #304
          Ja se huohotin alkaa yleensä reistailemaan ensin kylmänä ja sitten vasta kuumana. Arvaus perustuu vaan tohon pölläyttelyyn, huonoon kylmäkäyntiin voi olla hyvin syynä lambdat, maffi tai imusarjan tiivisteet yms. M60-perusviat.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Muurahainen
            • 9195
            Eikö muka kukaan ole vaihtanut jousia tai iskareita?
            Onko yläpäässä kavennus vai ei?
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #306
              Originally posted by Noxman View Post
              Katso että apusimpukka on kaikilla 3 pultilla tiukasti kiinni... Itsellä sama homma ja ainakin oikealla pyöränlaakeri oli sökö ja apusimpukka vain kahdella pultilla kiinni(jotka nekin olivat löysällä)
              Kiitos vinkistä. Valaisetko hieman mistäpäin tuota kannattaa etsiskellä? Onko tässä puslaa joka voi antaa periksi, jos tuon vaihtaisi anyway?
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • Supa
                • 7597
                #307
                Eikai seiskaan nyt monenlaista yläpäätä ole? Ja kyllähän siinä kavennus on jotta yläpään alle tuleva pohjauslautanen pysyy paikallaan.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  #308
                  Pitääpä ottaa työn alle kun tervehtyy.. kokeilinkin jo irrottaa sitä huohotinta mutta eihän siitä muuta tullut kun parin pultin kannat pyöreiksi, no mutta käytetään imusarja pöydällä niin saa samalla niidenkin tiivisteet vaihdettua
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kiitoksia. Nyt voin keksiä sitten jotain vaihtoehtoista.
                    Tiedän että tehdas yläpäätä ei ole montaa sorttia mutta nyt ei ole ihan vakiot tolpat.
                    • Noxman
                      • 136
                      • Kokkola
                      #310
                      Apusimpukka tai ohjaussimpukka, mikä tuo nyt oikealta nimeltä onkaan on siis tämän näköinen morkula
                      Löytyy moottorin vasemmalta puolen ja pääsee näkemään ja käsiksi alapuolelta. Vaatii pohjapanssarin(sen muovisen) irtioton että kaikki pultit tulee esiin
                      - E32 735iA - E38 750iAL -
                      • VonSinner
                        Banned
                        • Apr 2012
                        • 818
                        • Estonia - Таллин
                        #311
                        Minkälainen homma on vaihtaa 730IA:han ohjaustehostimen letkut? :think
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #312
                          Altapäin(auton alta) parit banjot auki ja loput hoituu ylhäältäpäin. Ei loppuunsa paha homma. Tänään viimeksi uusin yhden letkun(simpukan ja pumpun väliltä) uudelleen kun ei pitänytkään litkuja sisällä vaikka sen uusin tuossa joku viikko takaperin. Meni jo reippaasti sutjakammin homma kun ei enää tarvinnu miettiä mitähän tekis. Uusin siis myös aiemmin kaikki muutkin letkut kerralla.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #313
                            Tuo on ohjaussimpukka. Apusimpukka muodostuu tämä kuvan osista 6 ja 7.
                            • VonSinner
                              Banned
                              • Apr 2012
                              • 818
                              • Estonia - Таллин
                              #314
                              Okei, kiitti vastauksesta. Eli onnistuu periaatteessa ilman nosturiakin? :think
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #315
                                eka kerralla tein homman montulla. Mutta vol2 letkujumppa eilen kotona pihassa kun ostin ne sellaiset ajorampit ja ajoin keulan niiden päälle niin oli mukavasti tilaa auton alla. Ei montaa kymppiä maksaneet ja voihan niitä hyödyntää jatkossa muissa rempoissakin.
