E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #271
    Perus stereosarjaan toki vaatii uuden johdotuksen, hifipakettiin ei vaadi ihmeellisempiä muutostöitä, siksi kiinostaakin.
    Sitten taas kun lukee niin DSP vahvari muuttaa taajuuskorjausta ja dynamiikkaa ajonopeuden yms mukaan niin mitenhän mahtaa moiset toimia aftermarket elementeillä sitten :think
    BSW:llä oli maininta muistaakseni tuosta että ei sovi kytkeä hf:nää samaan kelaan kun muu audiopuoli, menee jotenkin sekaisin.
    Moi,
    Omaan exään laitoin tuon hattuhyllysubipaketin ja sille laitoin ohjauksen aftermarket vahvistimelta. Eteen oli vaihdettu jo aiemmin 5,25" Hertzin setti. Niillä saatiin puhtaampi sointi etupäähän ja tuolla bassopaketilla kaivattua potkua alempaa.
    Toteutin tuon bassopuolen alkuperäisillä elementeillä, jotka "restauroin" ammattilaisella. (Ovat 5,5" kokoiset, niin hieman hankalat)
    EDIT: Itellä ei ollut HF:ää käytössä ja original Hifi paketti taustalla.
    • Supa
      • 7597
      #272
      Originally posted by McBeast View Post
      Moi,
      Samanlaiset suunitelmat siis itsellä. Mulla on onneksi subbarien ripustukset ehjänä, näitä ilmeisesti on mennyt paskaksi näissä.
      Pistitkö eteen 3-tie sarjan? Vakiovahvistimella aktiivisena vai miten?
      Muistatko vielä mikä oli sarjan malli?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Supa
        • 7597
        #273
        Yritin selvitellä myös tuota vahvistinasiaa, eli onko asia näin kun tämä yksi kaveri väittää:
        Eli olisiko vakio hifipaketin vahvarin heikoin lenkki oparit, katselin datasheettejä ja googlettelin eikä se nyt vaikuttanut niin huonolta.
        Mietin vaan että onkohan DSP vahvarissa käytetty sitten parempia opareita jos on siitä kiinni.
        Senverran löysin keskustelua että DSP vahvareita on tehnyt ilmeisesti Phillips sekä Lear ja nuo uudemmat Learin tekeleet on kuulemma äänenlaadullisesti huonompia?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #274
          Juu. Itselläni näytti aluksi tältä:
          Eteen tuli normaali 2-tie alkuperäisille paikoille. Sarjan mukana tulleet jakosuotimet laitettiin myös väliin. Etupää siis meni vakiovahvistimelta, kuten myös takaovetkin, mutta tälle aftermarket vahvistimelle ryöstin alkuperäisestä johtosarjasta lähdöt ja vahvistin hoiti loput.
          Tuolla taktiikalla ei varmasti korkeita taajuuksia olisi kannattanut lähteä edes toistamaan, mutta bassot tuli ulos niin tarkasti, kuin oli tarviskin.
          Tuota sarjan tyyppiä, en kyllä millään muista. Kaikki auton matskut ja paperit lähti uudelle omistajalle.
          • Supa
            • 7597
            #275
            Mistät otit sitten passiivijakareille tulon? Vakiovahvarissa kun on aktiivijakarit jo valmiina niin et saa sieltä ulos täyttä kaistaa mistään?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #276
              Eli tuon etupään asennuksen teetin joskus aiemmin jo "liikkeessä" ja laittoivat sinne jakosuotimet väliin, jotka tulivat mukana. Niihin en osaa ottaa sen koommin kantaa. Teoriassahan noilla ei kai mitään käyttöä edes ollut tuolla välissä, mutta sointi oli jokatapauksessa parempaa, kun loppuunpoltetuilla vakiopahveilla.
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #277
                Aiheuttaako alatukivarren, reaktiotangon vai raidetangonpään väljyyntyminen eturenkaassa ulkoreunan kulumista? Vai pitääkö taas panna Lemförderiä toimintatonnilla, jotta saa auton kulkemaan suoraan.
                Oli kärry suuntauksessa ja suuntaja totesi etupään olevan väljä eikä pysty suuntaamaan, eikä kärsisi laittaa uutta kumia ennenkuin alusta on ehjä.
                Ongelmana siis vetely urissa ja oikean eturenkaan ulkoreunan kuluminen. Toki nykyiset ehtoopuolella olevan kumitkin vaikuttavat vetelyyn.
                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                '02 VW Golf 1.4i
                • Tenhis
                  • Jun 2006
                  • 44
                  Mulla kului oikeasta eturenkaasta sisäreuna parissa kuukaudessa kun apusimpukka väljeni kesällä ja vasta syksyllä katsastuksessa huomattiin.
                  Vetelyä ei juurikaan ollut mutta lopussa alkoi vaimeasti kolistella...
                  728 iA orkkis facelift 99' :think
                  A2 1,4 TDi kauppakassi
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #279
                    Mahtaako E38 olla käytetty samantyyppistä kattovaloa eteen mikä E39 malleissa on että ne pienet "ledit" hohtaa vaihdekeppiin? Äkkisiltään bmwfanssista ei näkyny. Jos ei niin mahtaako E39 kattovalo sopia tuohon E38:iin?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Supa
                      • 7597
                      #280
                      Eikö muka kaikissa ole? Ilmeisesti ei sitten, faceliftissä on ainakin.
                      EDIT: Kuten myös valaistut sisä ja ulkokahvat on jees ja faceliftissä tulleet.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #281
                        Eli siis on ihan E38 omaa valoa.
                        Joo kato mulla on sen verran rukseja jätetty väliin ettei ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Niin josko sitten retrofittinä laittelis pientä OEM lisävarustetta.
                        • Supa
                          • 7597
                          #282
                          Siksi noi prefaceliftit kelpaa lähinnä purkuun kun ei niissä yleensä oo mitää hienoo
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #283
                            Huhaahaa. Jospa sitten joskus facelifti.
                            • Supa
                              • 7597
                              #284
                              Osta tuo mun bensa, harrastelijaystävälliseen hintaan, varmasti löytyy vielä harrastettavaa. Kaikenlaista pientä retrofittiä siihenkin tullut tehtyä
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #285
                                Kyllähän tuo kelpais. Vaan toistaiseksi ei toinna miettiä auton vaihtoja kun en tiedä jatkuuko työt pitempään vai päättyykö loppuvuodesta. Edit: Voit silti toki privalla näplätä mihin hintaan paperit vaihtaisi omistajaa.
