E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Originally posted by Tyramies View Post
    jeps eli aikasemmin kyselinki että kannattaako vaihtaa jos idlessä lämpötilat keskellä ja 90 astetta piilovalikon mukaan, muttakun lähtee näillä vitun miinus keleillä ajamaan niin meinaa kokoajan tipahtaa siniselle mutta ei kuitenkaan
    KYSYMYS: onko termarin vaihto vaikea homma? e34 vaihoin mut tuntu olevan vähän enemmän tilaa siinä ympärillä ku tässä...
    730iA 1995
    Itellä pysy keskustassa keskellä ja motarilla tiputti lämmöt. Termarin vaihdolla korjaantu.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #707
      Mitäs seuraavanlainen käytös tahtoo sanoa:
      Kun sammutan auton tai käännän virrat pois, niin alkaa todella kimeä vingunta ilmeisesti kaiuttimien kautta. Tehnyt pari kertaa tuossa viikonlopun aikana. Vissiin loppuu, kun auto uinahtaa... Loppuu myös, kun auton lyö tulille.
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • Nov 2004
        • 3352
        • haapavesi
        #708
        radiomoduuli tiensä päässä ny ekana tulee mieleen.. Loppuuko vinkuminen kun auto nukahtaa? Siis noin 15min kun autoon ei ole koskenu?
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #709
          Tosiaan ihan pari random kertaa noin tehnyt... Eilen jätin auton pakon vuoksi vinkumaan yksinään, kun piti asioille kiirehtiä. Ei vinkunut enää kahden tunnin päästä kun palasin Eli vissiin hiljenee siihen nukahdukseen...
          • 2bar..ahhh
            • Nov 2004
            • 3352
            • haapavesi
            #710
            itte lähtisin radiomoduulista kahteleen vikaa tai vahvistimesta jos siel on semmoinen. Radiomoduulin tinaukset menee useasti uusiksi.
              • 16512
              #711
              Vaikuttaako MIDin vai mikä se on se missä kaikki OBC valikot ja radion näyttö, niin poistaminen normi käyttöön jotenkin? Mietin vaan jos sen pikseli virheet korjauttaisi niin kai autolla voi ajella ilman sitä? Voi olla tyhmäkin kysymys mutta enpä tuohon tiedä vastausta näin äkkisiltään.
                • 16512
                #712
                No kävin konttorilla ja hylsy. Etuiskunvaimennin ja ulompi raidetangon pää paskana. Kannattaako sortua mihinkään näistä ~100,-/pari etuiskareista? http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=b...at=0&_from=R40
                Eli onko joku "fiksu" halpa merkki iskareissa mitä kannattaisi katsoa? Suomesta tuskin ostan kun maksaavat kuitenkin enemmän.
                Ostaisin toki laadukkaammat mutta tähän hätään on niin köyhää.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #713
                  Bilsteinit tai Sachsit melkeen, toki voi ostaa satkun iskarit ja uusia ne vuoden päästä, ihan miten tykkää
                  Ja kyllä noissa tuntuu olevan eroa ihan toimivuudenkin suhteen. Esim mulla on alla uudehkot monroet ja väittäisin jäykemmiksi kuin sachsin alkuperäiset vastaavat :think
                  En itse niin välitä vaikka olis vähän löysempikin. Nämä tuli purkuauton mukana, muuten olisin tilannut varmaankin sachsit kun alkuperäiset oli ihan paskana.
                  Budjettiratkaisuksi ostaisin ehkäpä itse jonkun erittäin siistin ja mahdollisimman tuoreen käytetyn sachsin sille puolen mistä oli paskana.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • 16512
                    #714
                    Sachsit ne on mielessä pyöriny mutta on nyt niin helkkarin köyhä tilanne että lähdin kysymään tekeekö noilla halvemmilla mitään.
                    Edit: Edessä on himpun madaltavat jouset. Pitääkö hommata jotkut erikoiset sitten?
                      • 16512
                      #715
                      Käykö 740d -01 etutolpat jousineen -95 730?
                      Edit: Entäs takatolpat? 740d -01 --> 730iA -95 Käykö?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #716
                        Käyhän nuo 740d osat mutta mahtaa tulla aikamoinen traktori korkeuden puolesta
                          • 16512
                          #717
                          Madallusjousilla ois foorumilla setti myynnissä.
                          Onko 740d sitten miten paljon painavampi kuin 730 bensa?
                          Edit: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=265584 tuota settiä tarjottiin
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #718
                            Kyllä se on kun laitoin samat AP:n jouset itelle dieseliin kun bensaseiskassa ja tippu vähintää 20mm siitä missä bensaseiska oli, meni liikaa siis ja myin pois.
                            Rautalohko painaa aika paljon V8:ssa.
                              • 16512
                              #719
                              No mutta tuo setti näyttäisi pudottavan sen dieselin keulaa enemmän mitä oma nyt on. Niin sehän voisi tuurillaan sattua samoille huudeille, alaspäin kun ei tarvitsisi mennä välttämättä . No mutta tästä sitten siihen kysymykseen että käykö omat jouseni noihin dieselin tolppiin? Sillähän se ratkeaa?
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #720
                                Käykäy, onhan tuo munkin sarja tosiaan 730 peräisin, ei niissä fyysistä eroa ole.
