Originally posted by Henrik_P
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
Tuli avattua puolien suoja ja puolat näyttivät ok kuntoisilta ainoastaan yhdessä oli hattu halki muut uudehkon oloisia, MAF:n irroitus ei vaikuttanut käyntiin mutta auto melkein sammui iroituksessa / takaisinlaitossa inpa ei reagoinut roughness arvoilla tähän mitenkään.Originally posted by thuttu77 View PostKatin tukossa oloa en oikein usko kun on vaihdettu jokin aika sitten.
Tosin tuosta on kannet käytetty irti reilu vuosi sitten niin melkein epäilisin itse
että voisi olla ajoitus pielessä toisella puolella tosin en sitten tiedä paljon vaikuttaa tuohon arvoon.
kansien avauksen yhteydessä siihen on ainakin kuittejen mukaan vaihdeltu
kaikki tiivisteet tosin en olisi yllättynyt jos nekin olisi ryssitty niinkuin käytännössä kaikki kyseisen firman tekemät huollot joita tohon on tehty
varsinainen pommi yksilö vissiin tuli ostettua vaikka piti olla niin hyvin pidetty / huollettu.
niin ja tuohan ei varsinaisesti tunnu mitenkään nuhaselta kierroksilla.
sen sijaan päivän havaintoja heti startin jäkeen roughness arvot on hetken kohtuulliset saattaa toki johtua päivitysnopeudesta.
öljytikun kun ottaa pois niin kuuluu selvä korina öljy korkin ottaminen ei taasen mitään mielestäni ihan "tunnoton" ei siis ole selkeää painetta / alipainetta.
viittaako toi korina nyt sitten imuvuotoon separaattori tms?
mulla on semmonen muistikuva että ainoastaan ikkunan listat, tiivisteet ja nostimen moottori olis eri :thinkOriginally posted by zener View PostOnko tietoa mitä eroa tuplalasillisen ovella ja normaali lasillisella ovella? Hinta ETK:n mukaan tismalleen sama, mutta varaosanumero eri. :think
Että voiko normaalia käyttää tuplalasien kans?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Spekulointia: Niissä tulee lasintiivisteet mukana.. näin ainakin E32:n ovissa...Originally posted by zener View PostTässä käsityksessä minäkin olin, mutta miksiköhän tuo ovi on eri numerolla...sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
takapöntöt pois niin on sopivat äänet mut ehdottomsti putkea tilalle muuten on semmoinen humina sisällä ettei kukaan halua olla autossaOriginally posted by Henrik_P View PostKiitti vinkistä. Pitää käydä tinkaamassa itellekin tiukka hinta us partsilta. tarkotus olisi vielä muuttaa putkisto sen verran että sais möreemmät äänet esille. Riittääkö jos taaimmaiset änkkärit vaihtaa? Rakensitko putkiston kokonaan uusiksi?patte.525im
Kävi tossa viime viikolla erikoinen homma niin ajattelin tänne jakaa ja tiedustella onko muille mahdollisesti käynyt samanmoista..
Vaihdoin kesäpallot alle (talvivanteet 17" ja kesävanteet 20"). Vaihtamisen jälkeen kävin tankilla ja lähdin ajamaan vakkarilla semmosta 20 kilsan matkaa. Noin puolessa välissä rupes kulutusmittari ja kierrokset heilumaan tasasellakin, mutta nopeus pysyi samana. Ajoin matkan loppuun ja tyhjäkäynti oli ihan hirveä, täristi jne..
Luin seuraavana päivänä vikakoodit carsoftilla nii sieltä löyty Einspiritzventilistä asiaa monelta sylinteriltä. Nollasin ne ja samalla sitte adaptaatioarvot, jonka jälkeen tyhjäkäynti ihan normaali ja kaikki ongelmat poissa.
Voiko tuo vanteiden kokoero vaikuttaa tällä tavalla? Tankkasin myös ysikasia tankkiin, edellinen tankillinen oli v-poweria - voiko vaikuttaa? Vai oliko sattumankauppaa.. Autohan siis 730ia -95-E53 X5 4.4 ia -01
ex. E60 530d -03, E38 730ia -95
sattuman kauppaa... En kyl näe mitään yhteyttä renkaan vaihdolla.Originally posted by Skript View PostKävi tossa viime viikolla erikoinen homma niin ajattelin tänne jakaa ja tiedustella onko muille mahdollisesti käynyt samanmoista..
Voiko tuo vanteiden kokoero vaikuttaa tällä tavalla? Tankkasin myös ysikasia tankkiin, edellinen tankillinen oli v-poweria - voiko vaikuttaa? Vai oliko sattumankauppaa.. Autohan siis 730ia -95€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Ilman takapönttöjä kauhea mekkala.
Itsellä vakiot takapöntöt mutta alla vain katti.
Mukavan sivistyneen oloinen soundi mielestäni.
Joo tuli tuos eilettäin kerrostalon pienehkössä autotallis sit tarkistettua e38:sta toi öljypumpun ruuvit mut ei ollut yksikään tipahtanut mutta oli silti vähän löystynyt mutta kun sain öljyt vaihdettua niin nakutus kyllä heti loppui mutta ihmettelin että miks ei yhtään ei vähentynyt pakokaasu ja käynnissä kun auto oli niin tarkistin öljytikun niin kyllähän se huohotti niin niin tarvitseeko vaihtaa näillä näkymin muuta kuin osa 2:en tai siis tuleeko osanumero kakkosen mukana koko huohotinventtiili?
Nykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
Olen samaa mieltä, sisään kuuluu silti kivasti se itse koneen murina. Muiden ei tarvitse tietääOriginally posted by Muurahainen View PostIlman takapönttöjä kauhea mekkala.
#Ilmastoahdistus
Onkos kenelläkään ollut semmoista ongelmaa seiskas kun mulla on toi Defa 820x autohälytin tuos seiskas ja alkoin sit tutkailemaan että miks se ei oo vörkkinyt niin siinä ei ollu sulaketta paikallaan ja kun laittoin sulakkeen paikoilleen niin se alkoi tikittämään ja ku laitto oven kiinni niin se alkoi huutamaan mistä olis hyvä lähtee etsimään syytä?Nykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
Selvittämätön vika, sulake irti = easy fix. Jätä se hälytin ja keskity tärkeämpiin kohteisiin tässä vaiheessa.Originally posted by Uddiz83 View PostOnkos kenelläkään ollut semmoista ongelmaa seiskas kun mulla on toi Defa 820x autohälytin tuos seiskas ja alkoin sit tutkailemaan että miks se ei oo vörkkinyt niin siinä ei ollu sulaketta paikallaan ja kun laittoin sulakkeen paikoilleen niin se alkoi tikittämään ja ku laitto oven kiinni niin se alkoi huutamaan mistä olis hyvä lähtee etsimään syytä?
