E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3352
    • haapavesi
    #1021
    Originally posted by Henrik_P View Post
    Auto on väriltään aspensilber. Mielummin pidän koskemattoman puskurin paikallaan. Saa nähdä onnistuuko äänimaailman parantaminen jos jätän ulostulot puskurin sisään.
    pömisee hyttään jos jotain muutakuin alkuperäistä tulee.....
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • 14911
      Onko tietoa mitä eroa tuplalasillisen ovella ja normaali lasillisella ovella? Hinta ETK:n mukaan tismalleen sama, mutta varaosanumero eri. :think
      Että voiko normaalia käyttää tuplalasien kans?
      Tesla Model S 75D '17
      • thuttu77
        • Mar 2005
        • 160
        #1023
        Originally posted by thuttu77 View Post
        Katin tukossa oloa en oikein usko kun on vaihdettu jokin aika sitten.
        Tosin tuosta on kannet käytetty irti reilu vuosi sitten niin melkein epäilisin itse
        että voisi olla ajoitus pielessä toisella puolella tosin en sitten tiedä paljon vaikuttaa tuohon arvoon.
        kansien avauksen yhteydessä siihen on ainakin kuittejen mukaan vaihdeltu
        kaikki tiivisteet tosin en olisi yllättynyt jos nekin olisi ryssitty niinkuin käytännössä kaikki kyseisen firman tekemät huollot joita tohon on tehty
        varsinainen pommi yksilö vissiin tuli ostettua vaikka piti olla niin hyvin pidetty / huollettu.
        niin ja tuohan ei varsinaisesti tunnu mitenkään nuhaselta kierroksilla.
        Tuli avattua puolien suoja ja puolat näyttivät ok kuntoisilta ainoastaan yhdessä oli hattu halki muut uudehkon oloisia, MAF:n irroitus ei vaikuttanut käyntiin mutta auto melkein sammui iroituksessa / takaisinlaitossa inpa ei reagoinut roughness arvoilla tähän mitenkään.
        sen sijaan päivän havaintoja heti startin jäkeen roughness arvot on hetken kohtuulliset saattaa toki johtua päivitysnopeudesta.
        öljytikun kun ottaa pois niin kuuluu selvä korina öljy korkin ottaminen ei taasen mitään mielestäni ihan "tunnoton" ei siis ole selkeää painetta / alipainetta.
        viittaako toi korina nyt sitten imuvuotoon separaattori tms?
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #1024
          mulla on semmonen muistikuva että ainoastaan ikkunan listat, tiivisteet ja nostimen moottori olis eri :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 14911
            Tässä käsityksessä minäkin olin, mutta miksiköhän tuo ovi on eri numerolla...
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #1026
              Spekulointia: Niissä tulee lasintiivisteet mukana.. näin ainakin E32:n ovissa...
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • patte.525iM
                • Dec 2003
                • 187
                • raasepori
                #1027
                Kiitti vinkistä. Pitää käydä tinkaamassa itellekin tiukka hinta us partsilta. tarkotus olisi vielä muuttaa putkisto sen verran että sais möreemmät äänet esille. Riittääkö jos taaimmaiset änkkärit vaihtaa? Rakensitko putkiston kokonaan uusiksi?
                takapöntöt pois niin on sopivat äänet mut ehdottomsti putkea tilalle muuten on semmoinen humina sisällä ettei kukaan halua olla autossa
                patte.525im
                • Skript
                  • Aug 2010
                  • 5
                  Kävi tossa viime viikolla erikoinen homma niin ajattelin tänne jakaa ja tiedustella onko muille mahdollisesti käynyt samanmoista..
                  Vaihdoin kesäpallot alle (talvivanteet 17" ja kesävanteet 20"). Vaihtamisen jälkeen kävin tankilla ja lähdin ajamaan vakkarilla semmosta 20 kilsan matkaa. Noin puolessa välissä rupes kulutusmittari ja kierrokset heilumaan tasasellakin, mutta nopeus pysyi samana. Ajoin matkan loppuun ja tyhjäkäynti oli ihan hirveä, täristi jne..
                  Luin seuraavana päivänä vikakoodit carsoftilla nii sieltä löyty Einspiritzventilistä asiaa monelta sylinteriltä. Nollasin ne ja samalla sitte adaptaatioarvot, jonka jälkeen tyhjäkäynti ihan normaali ja kaikki ongelmat poissa.
                  Voiko tuo vanteiden kokoero vaikuttaa tällä tavalla? Tankkasin myös ysikasia tankkiin, edellinen tankillinen oli v-poweria - voiko vaikuttaa? Vai oliko sattumankauppaa.. Autohan siis 730ia -95
                  -E53 X5 4.4 ia -01
                  ex. E60 530d -03, E38 730ia -95
                  • 2bar..ahhh
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #1029
                    sattuman kauppaa... En kyl näe mitään yhteyttä renkaan vaihdolla.
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      kokeilin ilman takapönttöjä, ihan jees hetken aikaa, mutta en suosittele taakse esim motonetistä dynaflowt ni ihan ok soundit
                      1966 Dodge Monaco
                      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                      EX:1994 BMW 750 IA e38
                      EX:1994 BMW 740 IA e38
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ilman takapönttöjä kauhea mekkala.
                        Itsellä vakiot takapöntöt mutta alla vain katti.
                        Mukavan sivistyneen oloinen soundi mielestäni.
                        • Uddiz83
                          • Feb 2013
                          • 126
                          Joo tuli tuos eilettäin kerrostalon pienehkössä autotallis sit tarkistettua e38:sta toi öljypumpun ruuvit mut ei ollut yksikään tipahtanut mutta oli silti vähän löystynyt mutta kun sain öljyt vaihdettua niin nakutus kyllä heti loppui mutta ihmettelin että miks ei yhtään ei vähentynyt pakokaasu ja käynnissä kun auto oli niin tarkistin öljytikun niin kyllähän se huohotti niin niin tarvitseeko vaihtaa näillä näkymin muuta kuin osa 2:en tai siis tuleeko osanumero kakkosen mukana koko huohotinventtiili?
                          Nykyinen
                          E38 740IA -95
                          EX
                          E36 Sedan 316i -91
                          E30 M3look 316l -89
                          E30 M3look 323i -89
                          • Mäkki
                            • Jul 2010
                            • 2190
                            • Orimattila
                            #1033
                            Olen samaa mieltä, sisään kuuluu silti kivasti se itse koneen murina. Muiden ei tarvitse tietää
                            #Ilmastoahdistus
                            • Uddiz83
                              • Feb 2013
                              • 126
                              Onkos kenelläkään ollut semmoista ongelmaa seiskas kun mulla on toi Defa 820x autohälytin tuos seiskas ja alkoin sit tutkailemaan että miks se ei oo vörkkinyt niin siinä ei ollu sulaketta paikallaan ja kun laittoin sulakkeen paikoilleen niin se alkoi tikittämään ja ku laitto oven kiinni niin se alkoi huutamaan mistä olis hyvä lähtee etsimään syytä?
                              Nykyinen
                              E38 740IA -95
                              EX
                              E36 Sedan 316i -91
                              E30 M3look 316l -89
                              E30 M3look 323i -89
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                • On the road @ Laplandia
                                #1035
                                Selvittämätön vika, sulake irti = easy fix. Jätä se hälytin ja keskity tärkeämpiin kohteisiin tässä vaiheessa.
