E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #271
    Originally posted by sikatopi 79 View Post
    Entä onko etupuskuri kova homma rääpiä irti ku pitäs saada umpio pois ja se ei mahdu tulemaan kun lampunpesuri on tiellä.. kiitos valaisusta jo etukäteen
    ei pitäisi olla mitään tarvetta puskurin irroitukseen, kyllä sen umpion pitää tulla pesurin yli. Aika monta on vaihdettu eikä kertaakaan ole pesurit haitanneet :think
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • KimmoKoo
      • Aug 2012
      • 206
      • Oulu / Suomussalmi
      #272
      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
      E39 523iA -00 Touring
      E39 520i
      E38 728i
      E39 523i
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        Originally posted by KimmoKoo View Post
        Nyt kyllä hieman vit****** omistaa E38... Sopivaa perää tuskin löytyy mistään. Kenelläkään hyviä ideoita? Varaosa nro. 33101428487
        Repesin hieman ääneen Äijä osti liian pienellä koneella olevan seiskan (ei liity asiaan mut silti ) ja kiroot sitä kun tuli eka remppa vastaan... Katoppa nää e38 kysymyksiä ketjut läpi, ja laske paljon esim meikä tai beamr tai supa tai mokkis tjsp on näihin vaihtanu osia viimesen vuoden sisään Aika helppo homma vielä vaihtaa toi perä kun siinä ei oo kardaani edessä tai putket, venaappa sitä hetkee kun rupiaa tankki vuotamaan saumasta.... sua vituttaa kaikki sillon ja sitäkin enemmän.
        Tiedän ainakin sen verran että M5 e39 perä pitäisi sopia, saat jopa lukkoperän samalla
        No ei, mutta ettei menisi vittuiluksi niin alvadi virosta tai sitten kylmästi romuttamoja kiertämään, niin minäkin olen löytänyt suuren osan osista. (Tattiksella oli 1kk sitten noin 3-7 e38 purussa, jopa yksi manuaali)
        t: kukapa ei tykkäisi olla lomalla
        ps. en suosittele revittelemään seiskalla, nää on tehty letkan kärkeen pisnismiesten ajamaksi
        jos muuten löytyy halukkaita lähteä berliinin, niin tossa vähän ajan päästä suunnittelen (heti kun oma seiska lähtee) kipasta saksasta, ajaa puolan ja koko latvia liettua viron läpi suomeen uudella (joku vanha paska) bemarilla kotia.
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          #274
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            #275
            Lähinnä hommaa hankaloittaa se, että sopivaa perää ei löydy. Perän vaihtaminen ja remontin teko ei vituta tässä, ongelma on vaan se, että nuo manuaali seiskat m52b28 koneella olevat on melko harvassa.
            Ja kyllä, perä on todella helppo vaihtaa.
            Onko se perä nyt 100 varmasti rikki?, erikoiselta kuulostaisi kyllä. Kannattaa tutkia onko käsijarrun romppeet paikallaan ja kunnossa, aiheuttaa kaikenlaista jännää jos hihnan pinta lähtee irti.
            • Muurahainen
              • 9195
              Tälle ääni.
              Kannattaa tosiaan katsoa rumpuihin sisään.
              Meinasin kanssa että e36:stä hajosi jotain isosti mutta oli vain irtonainen jarrukengän kitkapinta.
              • Muurahainen
                • 9195
                Originally posted by Tyramies View Post
                Hyvät ideat vol 32125123: mitäpä jos tälläisen laittaisi:
                ja vtt:llä kävis laittamassa päästöt läpi, TOIVON MUKAAN, ja sitten leimais, ois aika vehje automaatilla? :think Siinäkin vielä että jos ton tilais ja laittais niin auton arvo kuitenkin alle 5k euroissa...
                Sitten kun olet koittanut VTT:llä tuota niin alat keskustelelemaan minun kanssa sellaisesta minkä papereissa on jo ahtimesta mainintaa.
                Hinta tosin on jotain muuta kuin 5k€
                • sikatopi 79
                  • Jul 2013
                  • 17
                  • kalajoki.
                  #278
                  Aivan, ei vaan oikein tuntunu lähtevän suosiolla mutta täytyy koittaa uusiksi..
                  Kiitoksia vinkeistä
                  • sikatopi 79
                    • Jul 2013
                    • 17
                    • kalajoki.
                    #279
                    jos se on rikki ni pura murikka ja kato mitä on syöny.. jos pääsee laakeri rempalla ni ne on suht nätti vaihtaa ne, tosin nekin makso aika paljo. 530 perään laakerit noin 250e muistaakseni. se hajos sillon just samalla tavalla mitä sinäki kuvailit..
                    • KimmoKoo
                      • Aug 2012
                      • 206
                      #280
                      E39 520i
                      E38 728i
                      E39 523i
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #281
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #282
                          Tuoltahan nuita voi vertailla:
                          Oikea perä (manuaali seiskan) http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=33&fg=05
                          Automaatti seiskan perä:
                          Nuo ainakin sopii ristiin.
                          Eikä se muutenkaan niin tarkkaa ole. Kunhan vain perän runko on sama ja vetarien ja kardaanin kiinnitys sama. Välitys olisi tietysti hyvä olla mahdollisimman sama.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • KimmoKoo
                            • Aug 2012
                            • 206
                            #283
                            E39 520i
                            E38 728i
                            E39 523i
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Siinäpä olisi ihmettelemistä foorumilaisille;
                              Jospa tästä vielä toimiva tehdään..
                              No oho. En kyllä tuollaista ole nähnyt.
                              • Uddiz83
                                • Feb 2013
                                • 126
                                vikaa pukkas 740IA:an kun pesin kopan ulkopuolelta ja moottoria kans tuli vähän pestyä niin sen jälkeen tulikin semmoinen homma että ei käy kaikkiilla mutta ei kummmiskaan ajotietokone pukkaa vikakoodeja enkä jaksanut alkaa niinkään enään tähän aikaan alkaa etsimään vikaa niin mistä kannattais alkaa etsimään huomenna vikaa jos viel aamulla käy samallain?
                                Nykyinen
                                E38 740IA -95
                                EX
                                E36 Sedan 316i -91
                                E30 M3look 316l -89
                                E30 M3look 323i -89
