E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Tiedän kyllä.. Täälläkin niitä vaan aina välillä kysellään, ja kun en tarkkaa hintaa noille tiedä. Joten ajattelin laittaa vinkin tänne, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta mikäli se häiritsee, laitan toki tuonne ne virallisesti myyntiin. Pahoittelen.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #707
      Ei varsinaisesti häiritse, mutta foorumin sääntöjen mukaan kaupanteko suoritetaan foorumin kauppatorilla.
      Tämä sääntö tuli foorumille aikoinaan mm. siistä syytä, että moderaattoreiden on helpompaa seurata kaupankäyntiä mm. uppausten, huijareiden yms. osalta silloin, kun osto- ja myynti-ilmoituksia ei sallita kauppatorin ulkopuolella.
      Kokeilemalla se selviää...
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Enpä ajatellut syvällisemmin, toki olisi pitänyt. Minun puolesta joku mode voi nämä viestit poistaa, niin ei turhaan häiritse topiikkia.
        /OT
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          #709
          Ideaa mistä lähtis vikaa selvittämään: -98vm 728 kun auton käynnistää radio ei lähde käyntiin. Kun autolla ajaa n.10min radio menee itsekseen päälle ja pelittää hyvin kunnes taas sammuttaa auton. Sitten joutuu taas ajelle n. 10min niin radio menee itsekseen päälle. Näytössä ei pala mitään valoa kun se on mykkänä, ainoastaan kun painaa kellon kuvaa, tulee kellonaika hetkeksi näyttöön. :think Kyseessä perusmankka kasettisoittimella.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #710
            Nythän se E38 taas keksi.
            Viikonloppuna vaihtelin imusarjan takakannen ja vaihdoin uudet tiivisteet imusarjaan joka puolelle.
            Konehan lähti pelamaan tosi upeasti mutta vaihteisto tilttas jostain syystä.
            Samantien kun laittaa virrat päälle tulee mittaristoon transmission failsafe program ja inpalla kun lukee vikakoodit niin kertoisi viaksi "4 pressure contoller EDS 4"
            Mikähän tuon voisi aiheuttaa kun konehuonetta ainostaan ropailtu. Vai onko edes yhteyttä toisiinsa, et sattu vain nyt laukeamaan jotain?
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #711
              Sen verta olen saanut googleteltua että ilmeisesti turbiinin lukitukseen käyttää tuota eds 4 solenoidia.
              Muuten mitään järkevää ei tunnu mistään löytyvän.
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #712
                E38 vm. 2000 16:9 navilla ja dsp hifeillä. Radio mykistyy välillä, eli ilmeisesti ääni häviää, muuten kuulemma toimii normaalisti. Auto on siis vielä liikkeessä myynnissä, yritän tässä arvuutella miten kallis vika tuo voi olla?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #713
                  radiomodulissa juotokset huonot. Joko uusi moduli (100-150€) tai vanha auki ja kolvi käteen. Ihan yleinen issue.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #714
                    Ok! Googlella etsimällä tuntui että vika voi olla ihan missä vain navin "älyboksista" lähtien, mutta hyvä jos vika on noinkin simppeli..
                    • ihi
                      • 243
                      • Kota
                      #715
                      EDS 4 Olisi 5hp30 tapauksessa ainakin turbiinin lukituksen pvm ohjattu solenoidi. KOODI 04 Epäuskottava signaali ja/tai piuha poikki tai oikosulku.
                      • MetalmaN
                        • Jan 2009
                        • 76
                        • Raahe
                        #716
                        Meniköhän makkiksella kaasuläpän asentotunnistimen ja tyhjäkäyntimoottorin piuhat väärinpäin? Itsellä kävi aikoinaan noin e34ssa ...
                        Laatikko rupesi siitä häröileen.
                        Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #717
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=160507
                          Toisinpäin kun heitti niin käynti huononi rankasti, ja M62:ssa tyhjäkäyntimoottorin liitin on harmaa, kaasuläpän musta ja luistoneston musta.
                          Mutta ei noi kaasuläpän ja luistonestonkaan ole kovin hyvät ristiin laittaa vaikka piuhat yltääkin ja liitin käy.
                          Ja inpa tosin näyttää livedatassakin kaasuläpän asennon oikein.
                          Mutta joku samanlainen härö voisi olla kyseessä mutta muut liittimet ei kyllä kovin hyvin sovi ristiin:think
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #718
                            Seuraava kysymys. Onko tuossa minun nykyisessä seiskassa vastaavaa radiomoduulia? Tuossa ei ole navia eikä cd-vaihtajaa, vain kasettimankka.
                            • 2bar..ahhh
                              BTCF Honorary Member
                              • Nov 2004
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #719
                              taitaa siel takontissa moduuli olla.
                              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ainut missä ei taida olla on se ilman mitään näyttöä oleva 1din mankalla oleva.
