Originally posted by xpro
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
ok. siihenkö menee sellaiset hieman paksummat virtajohdot? sellaiset johdot menevät ainakin jonnekkin tulipellin ja puhaltimen moottorin väliin jonne ei kyllä käsiksi pääse kuin ainakin koko keskikonsolin irroittamalla..Originally posted by BeamR View Postpuhaltimen moottorin kyljessä.... taitaa joutua irrottamaan kojetaulun.
en tiiä paksuista tai ohuista, mutta kojelautaa saa irrotella. kokeile ihan searchilla E38 + siili, taitaa jotkut ohjeetkin löytyä foorumilta kun jaksais vähän söörtsata.Originally posted by xpro View Postok. siihenkö menee sellaiset hieman paksummat virtajohdot? sellaiset johdot menevät ainakin jonnekkin tulipellin ja puhaltimen moottorin väliin jonne ei kyllä käsiksi pääse kuin ainakin koko keskikonsolin irroittamalla..
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
puhaltimen moottorissa kiinni..Originally posted by xpro View Postnyt tarvitseisi pikaista apua! missä löytyy e38 faceliftissä puhaltimen siili? apukuskin puolelta purettu jo hansakokero yms. mutta ei osu silmään. ei ole tarvinnut koskaan ko. operaatiota mihinkään tehdä..:thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Mistähän tänäpäivänä kannattaas tilata alustan osat?
Onko missään saatavilla "audi" mallisia tukivarsipaketteja, vai pitääkö kaikki ostaa erikseen?
Ulkomailta tilaaminen ei oo este, jos on luotettava firma.
nimim. Kaikki varret välyksellä..Last edited by Facelifted; 17-04-2014, 19:36.730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
My only superpower is being invisible to womans.
ostin talvella tuolta pakettina http://www.car-parts24.com/Originally posted by Facelifted View PostMistähän tänäpäivänä kannattaas tilata alustan osat?
paypalin munattua maksoin rohkeana heille tilisiirtona ja viikkoa myöhemmin oli laatikollinen lemförderiä tallissa. Voin suositella.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Settejä saa lähinnä tuolta Car Partsista, mutta jos ei haittaa tilata tukivarsia yksittäin ja loppupeleissä halvemmalla kuin tuolta Car Partsista, niin sitten joko autoteilemann.de tai profiteile.de. Molemmat hyviksi putiikeiksi todettu, mutta jälkimmäinen on yleensä edullisempi.Originally posted by Facelifted View PostMistähän tänäpäivänä kannattaas tilata alustan osat?
Jos on epäilystä, että mikä tukivarsi sitten kuuluu siihen omaan autoon, niin käy katsomassa varaosanumerot VIN-numerolla bmwfans.info sivulta ja kaikki mainitut varaosasivustot kyllä ilmoittavat oikeat varaosanumerot osien lisätiedoissa, jolloin riski ostaa vääriä osia on aika pieni.
Muista ostaa Lemförderiä!
Kiitoksia! Löysin eilen kans ebayn puolelta ATP Autoteilen ilmoituksen tukivarsi paketista, mutta tiedä sitte kuinka kestäviä ovat.. Kaippa se lemikkaa pitää tilataOriginally posted by Ramzez View PostSettejä saa lähinnä tuolta Car Partsista, mutta jos ei haittaa tilata tukivarsia yksittäin ja loppupeleissä halvemmalla kuin tuolta Car Partsista, niin sitten joko autoteilemann.de tai profiteile.de. Molemmat hyviksi putiikeiksi todettu, mutta jälkimmäinen on yleensä edullisempi.
5.5 pitää viimeistään katsastaa ja tosiaan kaikki mahdolliset nivelet väljänä (etu renkaat heiluu jarrutukses noin 3cm suuntaansa)
Kaikilla muillako e38 kulkee suoraan näillä peltoteillä?Originally posted by 174000 View PostKäytin auton jokakeväisessä alustatarkistuksessa, kun auto tuntui luikertelevan 18" orkkiskoon uusilla renkailla.
Nyt siis vaihdettiin eteen reaktiotangot molemmille puolille + nelipyöräsuuntaus. Muualla ei korjaamon mukaan ollut väljää. Viime kesänä eteen meni alatukivarret, taakse ylemmät tukivarret ja narinahelat ja integral linkit. Vaihdetut osat ovat orggisosia. Eilen tuli ajettua suuntauksen jälkeen enemmän ja kyllähän ne urat vieläkin tuntuvat ja rattia saa kääntää edelleen vasemmalle mennääkseen suoraan, jopa enemmän kuin ennen suuntausta.
Alusta on kunnossa ja suurelta osin uusittu vuoden sisään. Mitä pitäisi seuraavaksi tarkistaa, jotta auton saisi kulkemaan suoraan huonompikuntoisellakin tiellä.
’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
En ole asiantuntija mutta siinä käsityksessä, että kulmien suuntauksessa pitää tietää mitkä kesäkumit alla ja niiden mukaan säädöt. "Tehtaan" toleranssit kulmille on liian väljät isommille renkaille?Originally posted by 174000 View PostKaikilla muillako e38 kulkee suoraan näillä peltoteillä?
Itellä rupes vetelee kun laitoin kesäkumit alle. Talvikumit oli alikokoiset 225/55-17 ja kesäkumit on 235/50-18 ja 255/45-18.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Joo kulmat vaikuttaa mahdottomasti.Originally posted by mikron View PostEn ole asiantuntija mutta siinä käsityksessä, että kulmien suuntauksessa pitää tietää mitkä kesäkumit alla ja niiden mukaan säädöt. "Tehtaan" toleranssit kulmille on liian väljät isommille renkaille?
Renkaat pystyyn isommilla pyörillä.
Ne tehtaan "toleranssit" on toisesta päästä sopivat pienemmille pyörille ja toisesta isommille.
Kulmat tietenkin vaikuttaa, mutta mitkähän mahtaa olla ne oikeat kulmat 18" koossa?Originally posted by Muurahainen View PostJoo kulmat vaikuttaa mahdottomasti.
Muutama sivu taaksepäin on tuo oma suuntausraportti, onko siihen kommenttia?
'02 VW Golf 1.4i
Tämä ois täynnä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
