E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Originally posted by xpro View Post
    nyt tarvitseisi pikaista apua! missä löytyy e38 faceliftissä puhaltimen siili? apukuskin puolelta purettu jo hansakokero yms. mutta ei osu silmään. ei ole tarvinnut koskaan ko. operaatiota mihinkään tehdä..:think
    puhaltimen moottorin kyljessä.... taitaa joutua irrottamaan kojetaulun.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      ok. siihenkö menee sellaiset hieman paksummat virtajohdot? sellaiset johdot menevät ainakin jonnekkin tulipellin ja puhaltimen moottorin väliin jonne ei kyllä käsiksi pääse kuin ainakin koko keskikonsolin irroittamalla..
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        en tiiä paksuista tai ohuista, mutta kojelautaa saa irrotella. kokeile ihan searchilla E38 + siili, taitaa jotkut ohjeetkin löytyä foorumilta kun jaksais vähän söörtsata.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • peto2
          • 8279
          • Järvikylä (Nakkila)
          puhaltimen moottorissa kiinni..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            joo niin löysinkin jo ohjeet. kohta kojelauta irti mutta saa nähdä kuka sen kasaan takas saa
            • Facelifted
              • Mar 2013
              • 87
              • Ilmajoki
              Mistähän tänäpäivänä kannattaas tilata alustan osat?
              Onko missään saatavilla "audi" mallisia tukivarsipaketteja, vai pitääkö kaikki ostaa erikseen?
              Ulkomailta tilaaminen ei oo este, jos on luotettava firma.
              nimim. Kaikki varret välyksellä..
              730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
              My only superpower is being invisible to womans.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                ostin talvella tuolta pakettina http://www.car-parts24.com/
                paypalin munattua maksoin rohkeana heille tilisiirtona ja viikkoa myöhemmin oli laatikollinen lemförderiä tallissa. Voin suositella.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Settejä saa lähinnä tuolta Car Partsista, mutta jos ei haittaa tilata tukivarsia yksittäin ja loppupeleissä halvemmalla kuin tuolta Car Partsista, niin sitten joko autoteilemann.de tai profiteile.de. Molemmat hyviksi putiikeiksi todettu, mutta jälkimmäinen on yleensä edullisempi.
                  Jos on epäilystä, että mikä tukivarsi sitten kuuluu siihen omaan autoon, niin käy katsomassa varaosanumerot VIN-numerolla bmwfans.info sivulta ja kaikki mainitut varaosasivustot kyllä ilmoittavat oikeat varaosanumerot osien lisätiedoissa, jolloin riski ostaa vääriä osia on aika pieni.
                  Muista ostaa Lemförderiä!
                  • Facelifted
                    • Mar 2013
                    • 87
                    • Ilmajoki
                    Kiitoksia! Löysin eilen kans ebayn puolelta ATP Autoteilen ilmoituksen tukivarsi paketista, mutta tiedä sitte kuinka kestäviä ovat.. Kaippa se lemikkaa pitää tilata
                    5.5 pitää viimeistään katsastaa ja tosiaan kaikki mahdolliset nivelet väljänä (etu renkaat heiluu jarrutukses noin 3cm suuntaansa)
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      • Tuusula
                      Originally posted by 174000 View Post
                      Käytin auton jokakeväisessä alustatarkistuksessa, kun auto tuntui luikertelevan 18" orkkiskoon uusilla renkailla.
                      Nyt siis vaihdettiin eteen reaktiotangot molemmille puolille + nelipyöräsuuntaus. Muualla ei korjaamon mukaan ollut väljää. Viime kesänä eteen meni alatukivarret, taakse ylemmät tukivarret ja narinahelat ja integral linkit. Vaihdetut osat ovat orggisosia. Eilen tuli ajettua suuntauksen jälkeen enemmän ja kyllähän ne urat vieläkin tuntuvat ja rattia saa kääntää edelleen vasemmalle mennääkseen suoraan, jopa enemmän kuin ennen suuntausta.
                      Kaikilla muillako e38 kulkee suoraan näillä peltoteillä?
                      Alusta on kunnossa ja suurelta osin uusittu vuoden sisään. Mitä pitäisi seuraavaksi tarkistaa, jotta auton saisi kulkemaan suoraan huonompikuntoisellakin tiellä.
                      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • mikron
                        • 2174
                        • Himas
                        En ole asiantuntija mutta siinä käsityksessä, että kulmien suuntauksessa pitää tietää mitkä kesäkumit alla ja niiden mukaan säädöt. "Tehtaan" toleranssit kulmille on liian väljät isommille renkaille?
                        Itellä rupes vetelee kun laitoin kesäkumit alle. Talvikumit oli alikokoiset 225/55-17 ja kesäkumit on 235/50-18 ja 255/45-18.
                        F11 530dA xDrive M-sport -13
                        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Joo kulmat vaikuttaa mahdottomasti.
                          Renkaat pystyyn isommilla pyörillä.
                          Ne tehtaan "toleranssit" on toisesta päästä sopivat pienemmille pyörille ja toisesta isommille.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            Kulmat tietenkin vaikuttaa, mutta mitkähän mahtaa olla ne oikeat kulmat 18" koossa? Muutama sivu taaksepäin on tuo oma suuntausraportti, onko siihen kommenttia?
                            '02 VW Golf 1.4i
                              • 16433
                              Tämä ois täynnä.
