E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #316
    Originally posted by MtR View Post
    Tukkeutuuko alapäästä jotenki? Jossain oli muistaakseni (ehkä E46?) ongelmana et poistoletkut irtoilee luukun vierestä kattoverhoilun yllä:think
    Siellä on konetilassa semmoinen pieni kaukalo johon nämä kattoluukun vedenpoistoputket vedet valuttaa ja jos autoa on pidetty ulkona niin sinne kertyy lehtiä ja neulasia ja ties mitä öttimönkiäisiä ja menevät tukkoon.
    Itse sieltä kaivoin kottikärryllisen tavaraa!
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • soikka
      • 25
      #317
      Kaksi uutta oem tutkaa taakse ja kaksi loppuen lopuksi briteistä tilattua (https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F261795140919 tutkaa sai taas pdc:n toimimaan moitteettomasti !
      Ja kyllä jokaisen perheeseen tulleen bemarin "vesiletkut" sekä kaukalot on aina saanut ronkkia puhtaaksi kun on ihan täynnä aina neulasia,lehtiä sun muuta
      • zener
        • 14909
        Jännä että tämä sama systeemi on ollu iät ja ajat.
        Noh, tänään katsomaan yksi e65 myös.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Jos pitäisi valita 745i ja 730d väliltä, niin kumpaan raati kallistuisi? Luotettavuus vanhemmiten noussut arvoon arvaamattomaan, kun ei enää jaksaisi niin rassata autoa, eikä toisaalta aikaakaan moiseen ole. Kilsoja ei dieseliä ajatellen juurikaan tule ja V8 houkuttelisi. Onko muuten jossain foorumilla ketju, jossa käsiteltäisiin N62-mottia murheineen ja korjauksineen? Itse en äkkiseltään pienellä ruudulla selaten löytänyt..
          • TFV
            • 3080
            No yhdysputki alkaa vuotamaan alle 200tkm ja sitten se vitun venttilinnostojärjestelmä, mikä sen nimi nyt olikaan? Juu, valvettronic. Siinä pahimmat. Siis 745.
            • zener
              • 14909
              Jakopää, kuivuvat venttiilivarren kumit?
              Ei ainakaan itsellä riittäisi uskallus N62:een.
              F10 520dA '11 klick
              • Martti
                • 789
                Google: "N62 idle smoking", ehkä kannattaa tutustua aiheeseen...:think
                E: tulikin jo tuossa yllä... heikko esitys kyllä tuo N62, valitettavasti
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Bemun uudehkot, eli lähinnä N-alkuiset koneet ovat kyllä olleet (karkeasti yleistäen) harmittavan epäluotettavia myllyjä...
                  Diesel siis tässä(kin) korissa se järkevin. Harmi, kun ne ei ole oikein koskaan sytyttäneet, vaikka M57-koneisella yritin kipinää saada parin satkun verran aikaan.
                  • zener
                    • 14909
                    Äänimaailmahan ei häävi tiisselissä, mutta ihan kiva liikkuja. Ohjelmoimalla vielä kivempi. Kulutuskin kohtuu.
                    F10 520dA '11 klick
                    • TFV
                      • 3080
                      Jep. Otetaanpa ne dieselien viat nyt tapetille. Ja sitten ihan rehellisesti. Ihan kaikki.
                      • Laku
                        • 17676
                        • juster
                          • 624
                          #327
                          Itsellä on ollut kolme E65 mallia. 2007 ostin alkupään 745I, jolla ajoin 100 000 km. ilman mitään moottoriin ym. tekniikkaan liittyviä murheita. Sen sijaan auton muissa sähköissä oli pikku ongelmia.
                          Vaihdoin tuon FL 730D 2006 malliin ja siinä oli dieselin kanssa perusjumpat hehkut ja rele. Lisäksi turbo jouduttiin vaihtamaan. Lisäksi perusjumpat Webaston kanssa, hehku, palopesä, vesipumppu ym. korjaukset. IlmanWebastoa auto lämpiää tuskaisen hitaasti.
                          Viime vuonna ostin Japanista 750I:n, enkä epäröinyt hetkeäkään moottorin puolesta. Moottorilla on hieno luonne, pehmeästi käyvä, mutta aina valmis tottelemaan kaasupolkimen liikkeitä.
                          Vaihteisto on myös selvästi parantunut verrattuna alkupään 745I:hin. Vaihtaa nätimmin ja momenttimuuntimen luisto on lähes poissa.
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            Terve liikemiehet. Pitäs taas siirtyä bensasta dieseliin, tälläst tarjottiin:
                            https://www.nettiauto.com/bmw/730/9500245
                            onko kenenkään exä? Ollu ennen tota autoliikettä muutamalla vähemmistöön kuuluvalla käytössä, en tiiä uskaltaako ottaa tota vaihdossa...
                            edit: niin pitihän mun samantien kysyä että ton verran ajetussa varmaan läpät jo poistettukkin vai... 3 litrasista muuten aika paljon kokemusta mutta tosta e38 jälkeen tulevasta seiska sarjasta ei yhtään niin kuumottaa...
                            -Kevin, i wanna double...
                            -Harry! ...
                            -I need a double, right now!
                            "thank you son."
                            • Martti
                              • 789
                              Niitähän on, kuulemani ja lukemani perusteella. Itselläni ei ole ollut yhtään diesel-autoa, joten omakohtaista kokemusta ei ole. Eikä luultavasti tulekaan. Mutta tuo N62:ssa yleiseksikin luokiteltava vv-kumihomma vaatii vähintään moottorin irroituksen ja jos "oikein" tekee niin kansien poisoton jotta lisäilmakanavat saa puhtaaksi. Tämä on monelle harrastajallekin kohtuu iso kynnys ja teetettynä maksaa halvimmillaankin tuhansia euroja. Tuohon kun ynnäilee Valvetronic- ja lootaprobleemit niin...
                              Muutoinhan N62 on hienoluonteinen ja hyvän kuuloinen moottori, ainakin B44 ja B48 perustuvien kokemusten perusteella.
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1083
                                • Lumbriver
                                #330
                                Vaihdettiin omaan tuulilasi pariviikkoa sitten ja ilmastointi on toiminut kummallisesti sen jälkeen. Puhaltaa voimakkaasti lasille pitkän aikaa ja saattaa rueta kesken ajomatkankin sitä tekemään vaikka mitään syytä sille ei ole. Lämmityksen intensiteetti on low-asennolla. Jotain jäänyt vaihdon yhteydessä tekemättä vai tapahtunut jotain?
                                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                                -Raahe Connection-
                                -Team Kärppä- limited edition
