E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    #256
    Originally posted by 745iivari View Post
    Ei auttanut Xenon polttimon vaihto. Mistä niitä ballasteja saa vitun nopeesti ja paljon ne maksaa?
    Vaihdoitko ristiin ballastit?
    - E65 730d 2003
    • 745iivari
      • Dec 2015
      • 23
      En ole vaihtanut ristiin. Täytynee vaihdella, niin saa vian paikallistettua.
      • kuusita
        • Jul 2009
        • 7
        • Hyvinkää
        #258
        Tupakansytyttimet ei saa virtaa?
        Mistä vois johtua että tupakansytyttimistä keskikonsolin kolmesta tupakansytyttimestä vain yksi saa virtaa?
        Mukitelineiden edessä oleva ja takapenkin kuskinpuoleinen ovat mykkänä!
        Auto on: E65 730d -03 / DR50216
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          #259
          Tarkistas sulakkeet F31 ja F32, että ovat ehjät. Mikäli ovat niin sit seuraava olisi rele K31 joka ohjaa jännitteen noihin. Pitäisi löytyä hanskalokerosta.
          http://www.bmw-planet.net/diagrams/r...5e66/index.htm laita hakuun charging socket ja käytä mozilla selainta.
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
          • Jarjestaja
            • Jun 2007
            • 451
            • Ylivieska/Tervajoki
            #260
            E65 735 -02
            Vikakoodi 9752 -Airbag/ aktiivinen pääntuki, edessä vasemmalle. oikosulku maadoitukseen, -katkonainen...
            Mistä tätä lähtisi aloittaan paikalliistaan...
            Ja onko tämä siis istuimen bagi vai b-pilarin?:think:think
            F01 740D -10
            EXät:
            E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
            • CaneSetae
              • Oct 2015
              • 11
              • Uusimaa
              #261
              Olis M57 730d -04 startin vaihto edessä.
              Onko tietoa mistä noi torxit saa parhaiten irroitettua?
              Pitääkö olla joku erikoismuotoinen työkalu vai saako esim alakautta käännettyä?
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #262
                Mulla on sellainen muistikuva, että aukesi ihan näppärästi yläkautta räikällä ja sopivalla jatkolla...mutta siitä on toki hetki aikaa.
                - E65 730d 2003
                • CaneSetae
                  • Oct 2015
                  • 11
                  • Uusimaa
                  #263
                  Näyttäis sellasella kulmaräikällä lähtevän aika hyvin tai nivelvääntimellä
                  Nyt pitäis uskaltaa vääntää toi itse mötikkä irti tuolta
                  Ja lähtihän se sieltä kun vähän väkisti.
                  Syy tähän siis oli se, että jo viime lopputalvesta tuo käynnistyminen oli vähän vaikeaa, googlailin ja surffasin foorumeita että missä vika.
                  Tuli vastaan DDE ja tuli sitä ja tätä.
                  Nyt sitten loppu sahaaminen ja pieni sähköntuoksu tahtos kertoa että se oli sit siinä.
                  Uus startti alle ja lähtee ku palmun alta taas.
                  Vielä pitäis keksiä miten uuden telestart t91 kaken saa paritettua jälkiasennettuun versioon webastosta samaan laivaan. Varmaan pitää repiä siitä teleyksiköstä ne piuhat irti, laittaa takas ja sit parittaa kun ei sitä ns sulaketta mistään löydy.
                  • CaneSetae
                    • Oct 2015
                    • 11
                    • Uusimaa
                    #264
                    Osaiskos joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa:
                    Konepellin alla apukuskin puolella on se paikka, mihin ymmärtääkseni pitäisi tulla jatkuva 12V suoraan akulta, siihen mötikän alle tulee se paksu kaapelikin jostain läpi.
                    No enpä saanut tuosta mitattua yleismittarilla sitä 12V vaan nollaa näytti, niin olisikohan jossain sulakkeessa tai lähtöpään johdotuksissa joku vika?
                    Tää liittyy tohon edelliseen, eli ei ihme jossei webaston kaukosäädin toimi jos ei sisään tule telestartille virtaa (minkä virtapiuhan siis löysin yhdistyvän tuohon samaan pisteeseen).
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      #265
                      ^ Nyt ei äkkiseltään Google löytänyt, mutta muistelisin että siellä purkissa on sulake. Ota kansi auki ja mittaa suoraan kaapelista.
                      - E65 730d 2003
                      • CaneSetae
                        • Oct 2015
                        • 11
                        • Uusimaa
                        #266
                        Mittasin suoraan konehuoneen puolelta siitä kaapelista ja nollaa näytti, täytyy yrittää katsoa vielä takakontin puolelta lähtöpäätä, mutta pitäisi selvittää ensin mikä niistä johdoista on se lähtöpään johto
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          #267
                          ^ Äkkiseltään näyttäisi, ettei tuon boxin sulakkeet tosiaan liity tuohon liittimeen. Peräkontissa on iso sulake siinä vararenkaan reunassa (tämän palamisen luulisi aiheuttavan muitakin lieveilmiöitä). Hitto kun ei pelaa tuo kytkentäkaavio softa, mutta eiköhän joku kohta valista
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1547
                          PS: Katoppa sivu #7. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...,d.bGg&cad=rja
                          - E65 730d 2003
                          • CaneSetae
                            • Oct 2015
                            • 11
                            • Uusimaa
                            #268
                            Just toi dokumentti on mitä kaipasin, suurkiitos!
                            Mä pääsin onneksi vianetsinnässä eteenpäin ja vaikuttaisi olevan hanskalokeron takana viallinen rele. Onneksi ei noissa isoissa virroissa ongelmaa ainakaan tässä vaiheessa.
                            • saki
                              • 247
                              #269
                              Onko joku löytänyt hyviä mattoja e65 koppaan?
                              Lähes aina noi ebay ym. Matot on pettymyksiä laadultaan. Huonoja heti alkuun ja roskis kamaa talven jälkeen.
                              Alkuperäinen setti lienee arvokas jos vielä saa?
                              sellainen olis tietty paras.
                              BMW i3 REX
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #270
                                Kumisia?
                                Autokeskukselta itse hain aikanaan...eivät ihan mahdottomia maksanut...olisko ollut alta satasen koko setti...
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
