E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #121
    Originally posted by ptikkala View Post
    Saako tuommoisesta 2002 mallisesta e65sta tuota keulaa päivitettyä tuohon isompien munuaisten malliin? (Lci?) . Kovasti 745i houkuttaisi, mutta tuohon keulaan ei meinaa silmä tottua.
    Saa, vaihtoon menee puskuri, valot, etulokarit(sisälokasuojat?) ja konepelti tietääkseni. Miksi et osta suoraan lci jos kerta vasta hankkimassa? Tuo keula swappi kun ei ihan ilmainen ole että lie erotus aika pieni oikean lci:n ja muutosten välillä? Puhumattakaan iDrivestä ja muista muutoksista.
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • ptikkala
      • 1580
      #122
      tuo lci menee hieman yli budjetin. Eipä tuota keulan uusimista kannata alkaa tekemään näköjään. Mikäs ero noilla iDriveillä on? Sen verran lueskelin, ettei noihin seppoihin CIC:tä tai NBT:tä saa retrofitattua... tai saa toki, mutta irtaalleen auton omista väylistä...
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        #123
        Voi olla että selviää vähemmällä mutta tässä uskossa.minä olen ollut kun itsekin sitä talvella mietiskelin.
        Faceliftissä sama iDrive kuin E60/E61, tai siis ainakin samanlainen ulkoasultaan. Tämä E65 pre fl:n vähän tökerö ja hidas uudempaan verrattuna.
        Ota vaikka yli menevä budjetti lainaa ja ota FL
        • kantri-pande
          • Dec 2010
          • 29
          • kotka
          #124
          E65 jarruissa ongelma
          Näyttöön ilmestyi barking brake failure eikä jarrut lähtenyt pois päältä. No manuaalisesti lähti , mutta seuraavana aamuna jarrut päällä kaikki neljä pyörää (ilmeisesti auto park päällä). Sulakerasiasta käsijärrun sulake (nro.59) irti jarrut vapatui no sulake takaisin. Nyt ei toimi käsijarru eikä auto park. Olisiko kenelläkään vinkkejä?:think ps.Käsijarrun moottorin rattaat ehjät.
          Tämän hetkinen kulkine BMW e65 745i -02
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            • Järvenpää
            #125
            E65 venttiilikopan tiivisteen vaihto
            Venakopan tiiviste
            menee vaihtoon e65:sta. Ajettu 195tkm, 745 aut,-03
            Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla? Vanoksen tiivisteet jne??
            Jos vanokseen vaihtaa tiivisteet ni mistä tilata ja onko vaikee rasti? Kuka tekee!?
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              #126
              Niin, mitäköhän tästä selittäisi.
              Matkustajan puoleinen sulka "hyppii", eli nousee etureunastaan ilmaan paluureitillään parkkiasentoon ja sitten pamahtaa takaisin kiinni kun lähdetään uudelle pyyhintäreissulle.
              Mitäs voisi kokeilla ?
              Vahapesun jälkeen tilanne oli hetken poissa, sitten tuli takaisin.
              Ainiin, sulkasarja on kohtuu uusi, lasi on uusi. Ei vaikutusta onko lasin pinnassa paljon vai vähän vettä.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • TheRipper
                • 5429
                • Paimio
                #127
                Sulka on viallinen...Itselläkin joskus noita pomppivia sulkia ollut. Johtunee siitä että sulan kumi on kovettunut eikä näin ollen seuraa lasin muotoja.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • iGz
                  • May 2015
                  • 50
                  • Vihti
                  #128
                  Sivupeilit elävät omaa elämäänsä ?
                  Sivupeilit nousevat ylös parkkiasentoon kuskin oven napista, mutta apparin puoli ei palaudu normiasentoon. Manuaalisesti vääntämällä palautuu. Moottorit toimivat, jotain muovirajoittimia tms rikki peilin sisältä? Saako korjattua vai ainoa mahdollisuus uusia koko peili?
                  Entäs saako apparin puolen peilin alas kääntymisen pakitettaessa jotenkin pois päältä?
                  E65 730dA -03 (ex)
                  M135i Xdrive -13 (ex)
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #129
                    Apparin puolen peilin kääntymisen peruuttaessa saa pois päältä, kun kääntä sen valitsimen millä valitset säädätkö vasempaa vai oikeaa peiliä toiseen asentoon.
                    Peili ongelma haiskahtaa et hukannut kotiasemansa. Googlettamalla varmaan löytyy miten uudelleen kalibrointi tehdään -> folding mirror
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • TheRipper
                      • 5429
                      • Paimio
                      #130
                      Eikäs saa. Itsellä ainakin kääntyy on nappi kummassa asennossa hyvänsä..oletuksena itseasiassa pidän aina kuskin puolella.
                      Ohjelmoimalla tuon saa kyllä kytkettyä pois jos haluaa.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Masander
                        • Sep 2010
                        • 1399
                        • Dingolfing
                        #131
                        Taitaa faceliftissä toimia juurikin kuten mr81 kuvaili asiaa..
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #132
                          Mulla oli myös prefaceliftissä ettei peili kääntynyt kuin säädön puolenvaihtonappi toisella puolen.
                          E61 520Da
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            sama täällä
                            sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                            • TheRipper
                              • 5429
                              • Paimio
                              #134
                              Alright eli selvästikin ohjelmointijuttu.
                              Tehdasasetuksena varmastikin kääntyy missä nupin asennossa hyvänsä, mutta voi sitten ohjelmoinnilla muuttaa tuohon tilaan että kääntyy vain kun on säätönupikka vastaavalla puolella.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • iGz
                                • May 2015
                                • 50
                                • Vihti
                                #135
                                Suurkiitokset Peilin puolenvaihtonappi oli taikasana tuohon asennon valintaan.
                                E65 730dA -03 (ex)
